Laptop elfelejtett belépési jelszó visszaállítása
16 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Egy barátom kért meg hogy segítsek egy HP 250 G6 laptop elfelejtett jelszó visszaállításában akku hiba miatt sokáig nem használták és elfelejtették a belépési jelszót
Lenne lehetőség benne a jelszó alaphelyzetbe állítására ha 3 biztonsági kérdésre válaszolnának de ezt sem tudják
Vagy még kér egy olyat hogy jelszó kiadási lemez használata de nekem ilyen nincs ezzel kapcsolatban a neten keresve csak fizetős megoldásokat találtam
Letöltöttem egy imypas windows password reset ultimate programot ezt feltelepítettem egy másik számítógépre majd ezt kiírtam DVD-re és usb-re is hogy erről indítsam a laptopot de valamiért nekem nem működik indítható e erről a laptop hogy be lehessen lépni a gépbe vagy én rontottam el valamit
Van e valakinek erre használható megoldása ,
A laptop  jelszó kiadási lemez használata esetén csak az usb meghajtót látja csak ez választható
steewi
steewi picture
Szia,
Itt
én sokat használtam ezért merem ajánlani.
vacisa
vacisa picture
Ezt a WinPE11_10_8_Sergei_Strelec egy fokkal jobb, érdemes megszerezni.
steewi
steewi picture
Szia,
az lehet jobb de a címben az elfelejtett
belépési jelszó visszaállítás szerepelt.
És erre a problémára az általam
említett program teljesen megfelel
mivel nem egy mai gépről van szó.
De aki ilyenekkel foglalkozik annak
mindenképpen hasznos.smiley
voci666
voci666 picture
Ez a módszer akkor működik, ha nincs bekapcsolva a meghajtó titkosítás (BitLocker) a rendszer meghajtón!
Ha van windows telepítőd, akkor azzal bootolj be, ha nincs akkor a letöltő eszközzel készíts egyet.
Az első képernyőn válaszd ki a telepítés nyelvét, majd kattints a "Tovább"-ra, ezután kattints a "Számítógép javítása" lehetőségre (bal alul).
A megjelenő képernyőkön a következő gombokra: "Hibaelhárítás" (Troubleshooting), "Speciális lehetőségek" (Advanced options), "Parancssor" (Command prompt). A megjelenő parancssorban át kell váltani arra a meghajtóra, amelyiken a Windows mappa található a "C:" vagy "D:" parancs kiadásával (a meghajtó tartalmát a "dir" paranccsal tudod listázni). Ezután az alábbi parancsokat kell kiadni (csak a macskakörmök közötti részt):
- "cd windows\system32" - figyelem!! vissza per jel!! (backslash)
- "ren sethc.exe sethc.bak"
- "copy cmd.exe sethc.exe"
Ezután a parancssor bezárható, a gép újraindítható normál boottal. Ha megjelenik a bejelentkező képernyő legalább ötször nyomkodd a Shift billentyűt. Elindul a rendszergazda szintű parancssor, itt ezeket a parancsokat add ki:
- "net user" - ez kilistázza a rendszerben létező felhasználókat.
- "net user <felhasználónév> *" - A <felhasználónév> helyére azt a felhasználót kell megadni, akinek a jelszavát elfelejtették. Ha a felhasználónévben szóköz is van, akkor macskakörmök között írd be! A csillag helyére megadható az új jelszó, ha marad a csillag, akkor bekéri kétszer az új jelszót. Ha csak Entert ütsz, akkor törli a meglévő jelszót.
Ezután bezárható a parancssor, és folytatható a bejelentkezés, immár az új jelszóval, vagy jelszó nélkül.
Ha vissza akarod csinálni a beragadó billentyűket (sethc.exe), akkor újra indítsd el a telepítőt, onnan újra indítsd el a parancssort, válts át a rendszer meghajtóra és ezeket a parancsokat add ki:
- "del sethc.exe"
- "ren sethc.bak sethc.exe"
Bezárhatod a parancssort, és újraindíthatod a gépet.
lacoka
lacoka picture
Köszi de ez nekem túl bonyolult ezt a parancs soros eljárást nem ismerem nem használtam még
Ez a föntebb említett program viszont működött törölte a régi jelszót és az új jelszó 12345 lett ezzel be lehetett lépni
A program telepítés és elindítás után 2 lehetőség közül lehet választani cd-dvd vagy usb meghajtóra csinál egy boot nevű mappát ebben 3 fájl található
                          méret
syslinux.cfg             71
memdisk           26140
boot.lib       127696896
ezzel indítva a gépet törli a régi jelszót és az új jelszóval be lehet lépni újra
szuts
szuts picture
Helló!
Van egy komplett szervíz DVD, ami tartalmazza pl a Windows jelszótörlést is. Töltsd le, Rufusz-szal írd ki, (figyelve, hogy GPT vagy MBR a lemezkezelés).
Bebootolsz, és ezzel megoldható, illetve én ezzel meg szoktam tudni ezeket a problémákat oldani.
Üdv:szuts
https://drive.google.com/file/d/1x5pNxBEAETiJ_IgGIiK5q-t6G0OmkGzX/view
lacoka
lacoka picture
Szia
letöltöttem de ez így nem ér semmit jelszót kér a kicsomagoláshoz mi a jelszó ?
ha erre rá keresek  WinPE11_10_8_Sergei_Strelec ezt több helyen megtalálja és letölthető azt nem néztem hogy máshol is jelszót kér e
gbenyov
gbenyov picture
Én is kíváncsi vagyok, hogy sikeres lett-e a művelet, mielőtt letöltöm.
vacisa
vacisa picture
Érdemes letöltened mert más hasznos programot is tartalmaz
gbenyov
gbenyov picture
Szia vacisa!
Máris töltöm lefelé.
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi de ez most nem működik Sajnos a fájl jelenleg nem tekinthető meg és nem tölthető le.
De a föntebb említett program működik én rontottam el én a feltelepített programot írtam ki DVD-re és USB-re de ez így nem működött
többszöri keresés után olvasás után ott rontottam el hogy el kell indítani a feltelepített programot és  ekkor felajánlja hogy létrehoz egy egy rendszer indító lemezt CD-re vagy USB-re ezzel már be lehet lépni a laptopba
belépéskor jelszót kér ez most az alap jelszó 12345
zsugori
zsugori picture
lacoka
lacoka picture
Köszi
Ezt én is megtaláltam de nekem ez nem működött akármit nyomtam rajta a belépési jelszó kérésen kívül nem változott semmi
de lényeg hogy megoldódott és a gép visszakerült a gazdájához
zsugori
zsugori picture
most már tudná hogy ne adjon jelszót , minek ......
vacisa
vacisa picture
Eztel azért nem sikerült mert halvány köze sincs a volt problémádhoz.
