Expert NXWI 125 inverteres hegesztő Gate körének javítása
20 posts / 0 new
Gyula83
Gyula83 picture
Címben nevezett inverteres hegesztő IGBT hibával került hozzám. Csere után teher nélkül üresjárati feszültség rendben más hibát nem találtam.
Teszteléskor elszállt az IGBT gate körében lévő kondi. Érdekes az IGBT-nem.
Megpróbálnám alaposabban átvizsgálni viszont Nekem ehhez kellene SM hozzá.
Wantedban keresem hozzá a rajzot eddig sikertelenül.
Esetleg nem lapul valakinél hozzá SM?
Segítségeteket köszönöm.
Gyula
slaszlo
slaszlo picture
Azért 1-2 képet tehetnél vel a belsejéről mert így csak Zsugori rajzára és képeire hivatkozhatunk.
Esetleg nincs felszitázva a GDS vagy GCE a félvezetőknél?
Ha olyan a gép belseje, mint a képeken lévő 3 hűtóbordás, akkor az teljes hidas, a felső 2 félvezető lehet azonos hűtőbordán.
Vegyél ki egy megmaradt jót és teszter megmutatja hogy mi is az valójában.
A hibás rajzrészleted alapján én FET-re hajazok, szerintem az impulzustrafó után lévő öcsipanel egy részét rajzoltad le.
Nem sok alkatrész van ott, a kis trafótól a G lábig jó lenne a teljes visszarajzolás, az is nagy segítség lenne.
Laci
Gyula83
Gyula83 picture
Szia
köszönöm szépen.
Ahogy Te is és a többiek is mondták tényleg hibás a korábbi rajzom. Átrajzoltam leszedett alkatrészeknél és raktam fel képet a gépről is.
Köszönöm, hogy foglalkoztok vele és segítettek Nekem.
Gyula83
Gyula83 picture
Plusz képek
slaszlo
slaszlo picture
Nem biztos, hogy zárlatos volt a dióda, mert a párhuzamos kis ellenállás bezavar a mérésbe! De már kiforrasztottad, biztos hogy elszállt.
slaszlo
slaszlo picture
Így már érthető.
Amit zsugori feltett rajzot, az kell neked.  Egy kicsit átvariálták az alkatrész értékeket...
A másik G a furatgalvánon keresztül kap jelet.
Egy egy teljes hidas gép,  az alső 1-1 félvezető, amit kiforrasztottál.
Az 1N5819 az 40V/1A egyenirányító dióda, azonban schottky, sőt  nagyon érzékeny a forrasztásra! 220C fok is csak max 10 másodpercig!  Szóval egy forrasztással haza lehet vágni a diódát!
Ha van tesztered, a felső FET vagy IGBT-re mérj rá és kiderül hogy mi is az.
Laci
Gyula83
Gyula83 picture
Kiszedtem a másik kettőt is.
Az egyik teljes zárlat. A másiknál a teszterem és MM is csak a diódát méri S-D között.
Kénytelen leszek megvárni míg megjön mit rendeltem aztán berakva kiderül.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm
A diódákat és a többi smd-t 138fokos pasztával fogom berakni. Nézem a másik két Fez vagy IGBT-t.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
Gyula83
Gyula83 picture
Szia,
ezekből rendeltem
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
szia
tekhmann meg kitudja miben lehet pmb
Gyula83
Gyula83 picture
Szia
Köszönöm.
Annyival jutottam előrébb, hogy a csatolt rajzomon (melyet az alkatrészek leszedése után rajzoltam át a panelről) a D16-os dióda zárlatos, valamint az R57 és R4 ellenállás szakadt lett.
A két fél rész szimetrikus, viszont csak az egyik félnél van a Gate bekötve, természetesen a panelon a két IGBT gate-je közösítve van.
Mi okozhatta ezen alkatrészek halálát?
Lehet az IGBT mégis nem a legjobb és csak hamarabb elszálltak ezek mint az IGBT?
Megjegyzés: az eredeti IGBT tipusa 20N60FD1 volt helyette SKW20N60 tettem be. Mind a kettőt cseréltem.
File csatolás:
mpisti
mpisti picture
A rajzod szerintem hibás. Az ominózus dióda 40V 1A-es schottky, ha az általad lerajzolt kapcsolásban lenne,akkor a meghajtójelet levezetné a source lábra.
FET-et IGBT-re ne cserélj, mert a FET lényegesen gyorsabb,és előfordulhat hogy a kapcsolási sebesség miatt alkalmaztak FET-et az adott áramkörben.
Ha a meghajtó körben is hibásodtak meg alkatrészek, akkor a meghajtó trafó is kaphatott,azt érdemes lenne meghajtani kapcsolófokozat és védőelemek nélkül, a kapcsolótranzisztorok kapacitásának megfelelő kondikkal söntölve minden kimeneti tekercset,és oszcilloszkóppal mérni minden tekercsrész jelalakját.
A jelalaknak egyformának kell lenni minden tekercsrészen.
Gyula83
Gyula83 picture
Köszönöm mindenkinek az infókat.
A kapcsolási rajzot megnézem a panelen újra amint otthon leszek.
Megrendeltem az eredeti tipusú IGBT-t igaz csak külföldi oldalon találtam. Az míg megjön arra kell idő.
Gyula
EMGFAN
EMGFAN picture
Egyetértek az általad leírtakkal, szerintem sem jó ötlet FET helyett IGBT-t beépíteni, egyrészt ahogy írtad a "gyorsaság" miatt,
másrészt az eltérő gate kapacitások, valamint az Rd-s on értékek miatt.(IGBT-nél C-E sat. feszültség)
Valamint adatlap szerint az IGBT teljesítmény disszipációja (179W ) fele mint a FET-é.(370W)
Szerintem sem volt jó ötlet a csere...
4
Jaca
Jaca picture
Valóban nem jó ötlet, de szerencsére nem is történt ilyen:
https://ferrite.ru/upload/products-files/f8a/f8a9132641210bab34bf5828d3f...
Létezik ugyan FET 20N60 jelöléssel, de IGBT is.
mpisti
mpisti picture
Jaca neked igazad van,ezért nem elég csak a standard típusjelölést figyelembe venni, igazából jelentősége a kiegészítő betűjelöléseknek van, mint ahogy az általad belinkelt adatlapból is jól kiolvasható. Olcsóbb IGBT kiválóan megfelel kb. 35 kHz-ig, efelett vagy FET vagy gyors IGBT kell, ami viszont nem olcsó.
zsugori
zsugori picture
zsugori
zsugori picture
pkb-200 orosz  плата САБ
SzBálint
SzBálint picture
szia: hasonlítsd össze a két IGBT  paramétereit az adatlapjaik alapján, ha helyettesítőt raksz bele
PS:
Az egyik powerMosfet, a másik gyors IGBT
https://www.hqelektronika.hu/hu/kereses/20n60
https://www.compatel.hu/index.php?searchstring=20n60&x=3&y=1
File csatolás:
