Sziasztok. Keresem a képen látható gorenje mosógép vezérlőbe eldurrant táp ic típusát . WD9514S Köszönöm a segítséget.
2024, August 6 - 09:50
#1
Mi lett vele ?
Sajnos még keresem, hátha előkerűl egy ilyen mosógép amiről le lehetne nézni a típusátés nem kéne találgatni hogy mi volt benne .Egy hónapja volt ilyen vagy ehhez hasonkó mosógép nállam javításon de akkor még nem kellet az táp ic típusa,és lehet hogy nem is ilyen elektronika volt benne.Köszönöm az érdeklődést. üdv szepi003
Szia .Van itt 2 Gorenje gép , de ezek régebbiek és egész más panel van bennük , 2 oldal nyomtatott áramkőr .
Különben WD9514S gépet 10 másodlagos azonosítóval forgalmazták ( 737939/XQBJC00000747 , 737939/XQBJC00000743 , 737939/XQBJC00000741 , 737939/XQBJC00000828 , 737939/XQBJC00000737 , 737939/XQBJC00000858 , 738482/XQBJC00000840 , 737939/XQBJC00000746 , 737939/XQBJC00000722 ),és talán 3-4 éves a legrégebbi , de mindébe K2218084 gyári kódja van a panelnak és rákeresve , mint ha ez nem úgy néz ki mind a képeken .
https://fixpart.hu/termek/gorenje-k2218084-vezerlomodul-mosogep?_gl=1*w5.....
Köszönöm. Még keresem .
BM2P121XH példának
Úgy tudtam, hogy Te írod meg a választ!
Szerintem már tudtad az első nap, csak élvezkedtél, hogy mit össze kínlódunk
Hatalmas gratula! Le merném fogadni, ha beírok valamit a google-keresőbe, akkor is Te válaszolsz
Megvolt az előbb is, csak olyan szégyenlős a szepi, hogy még válaszolni is elfelejtett, köszönetre meg már régen nem várok...
6
Bocsánat !
A recept és a készen tálalt ebéd között.
Az a különbség, hogy valaki 3 órát állt az ebéd elkészítéséért a most 40fokos konyhában.
Nagyon szépen köszönöm a beazonosítást Első vagy Nagy Zsugori.
Na meg durcás lett a szakács, mert nem ízlett a főztje, és kiborította a wc-be a kaját.
Az LNK...-val legfeljebb nem működött volna ?
Világított volna a 230V-al sorbakapcsolt izzó ?
Volt már olyan, hogy Zsugori tévedett ?
Én ilyen esetre nem emlékszem .
Engem , a vén szamárt , egyesek szeretnek megszólni
Nem zavar
Gyenge az illető mint a lepke f*ng
helyes
az LNK val legfeljebb nem működött volna
Nem tudom, hogy viselkedik az LNK, ha nem kap jelet az FB-re, vélhetően feltolta volna a tápfeszt, míg le nem ég. Ahol egy tápnál megszakad a visszacsatolás, annak sosincs jó vége. A 100W-os izzó se védte volna meg, ilyen kis teljesítményű cuccnál még a 25W-os sem biztos, hogy megvédte volna (neked is jár egy leb.szás
Én 40W-al próbáltam volna !
Ha az a volna nem volna .
Köszönöm.
Máskor kétszer meggondolom, hogy milyen tanácsot adok.
Vakok közt a félszemű a király
Az már más dolog, hogy engem olyan szépen leba..tál, hogy "berekatnád vele a nem odavaló táp IC-t", de ezt már
vargajanó barátod felé nem tetted meg, hiszen a "mi kutyánk kölyke."Ő mondhat hülyeséget, az jó, más mondja, nem jó.
Kicsit kettős a mércéd, de akkor az egód, hogy nem látsz tőle...
Ennek fényében kedves Jácint:
https://elektrotanya.com/content/tanya-oesszefogasa
nagyon az a helyzet,hogy egyrészt vizet prédikálsz, és bort iszol, valamint nem a megoldás, hanem a probléma része vagy...
Olyan vagy mint a példaképed, mást mondasz, mást csinálsz.
3
szia.
Mouser/Mausel
https://hu.mouser.com/ProductDetail/ROHM-Semiconductor/BM2P121XH-Z?qs=81...
https://fdh.hu/search/index?utf8=%E2%9C%93&q=BM2P121XH
Csak hogy meg lehessen rendelni.
köszönöm
Jano kiegészítése
Foglalatba tedd !
köszönöm
kérem megjegyezni
smps ict SOHA NEM TESZÜNK FOGLALATBA
Jaca már irta,hogy nem lesz jó vége
Szia Skorpio !
Tévedtem a táp. IC foglalattal kapcsolatban.
Bocsánat !
szia Janó
köszönöm,hogy elfogadtad
de,tudod,ez egy nagyon felelősségteljes része az egész tápegységnek
220 volt egyenirányitás,szabályzása stb
más áramkörökben előnyös,természetesen
Egy táp ic miatt kár volna panelt cserélni , de ha a véglet új panel , van a Sini-nél 21+ifa .
A hátoldalát kinagyítva SMD IC van rajta, nem DIP tokozású.
szia:fényképezésről
A jó minőségű képhez megfelelő megvilágítás kell, erre a legjobb a napfény, esetleg két oldalról természetes fényű izzó
ügyelni kell, hogy ne csillogjon be a kép
A panelt és alkatrészeket előtte den.szessszel, alkohollal le kell tisztítani
üdv: szepi most mással van elfoglalva
https://www.ebay.co.uk/itm/326095806418
Ezek szerint Hisense gép is ezt használja.
Hátha segit...
Taki
Esetleg érdemes lenne megkérdezni az ebayes srácot, mi van ráírva arra az ic-re.
Szia Szepi !
Mi maradt a táp IC eredeti feliratából ?
sajnos semmi nemlátszik.
Ha beazonosítod a lábait, talán itt is választ kapsz:
https://remont-aud.net/ic_power/
Köszönöm a linket ez nagyon jó,csak sajnos nem találom benne a keresett ic-t.De lehet hogy én vagyok béna
Sziasztok .Köszönöm mindenkinek a hozzászólását,én arra számítottam hogy valakinél esetleg van ilyen mosógép /javításra vagy rocs ként vagy csak egy panel/ és egyszerüen letudja nézni a táp ic tipusát.Akkor most nekiülök és visszarajzolom hogy milyen ic lehetett bebnne.Időt akartam sporolni de ez most nemjött be.köszönöm.üdv szepi003
Sziasztok Vissza rajzoltam a tápot de sajnos nem jutottam előbre .Nem a megszott táp ic-kel van szerelve.Hátha valaki így ráismer.
Nem vagyok szervizes, nincs gyakorlatom benne, de hasonló helyzetben kihagynám az egész 230/12V táprészt, és helyettesíteném egy akármilyen 230/12DC kész táppal. A terhelhetőséget nagyjából kilehet találni az egyenirányító diódákból vagy a táp után lévő alkatrészekből (relék, motorok, akármik). Ha így eldurrant az IC, akkor annak oka van. Valószínűleg valamelyik alkatrész(ek) még meghibásodtak mert alul vannak méretezve (feszültségre, áramra, bármire). Erre következtetnék a sorba- vagy párhuzamosan kötött diódákból is.
Persze előtte ellenőrizném a +5V-os kört is, egy külön tápról...
Szia !
Köszönjük .
Kérem , hogy fotózd le a nyákot a forrasztási oldal felől is ! Köszönöm szépen.
U.I.
Tegyél bele egy IC foglalatot !
Abba próbáld bele az LNK364 táp. IC-t !
A 230Vac-val tegyél sorba egy 100W izzót !
Még egy pár fotó.Sajnos nemvagyok egy fotós zseni ,de remélem a lényeg látszik.
szia ez hisense 2126652 .....dsg-a24 2020116
Szia Ez a panel az ami a képen van ,de sajnos kinagyitva sem látszik a tipusa.
B-vel kezdődik a második sorban a felirat.
Sajnos pont az a része repűlt el amin a felirat volt.
Sziasztok .Menyire könnyebb találós kérdés lenne , ha a kérdező azt a 5 lábat vissza rajzolja , mert az 5-7 trafó-negatív táp , a többire menő alkatrész alapján már volna táp pont . Nem egy mérnöki képesség kell hozzá.
De sokszor az is, ha merőlegesen van lefényképezve a panel, és minden része látszik. Olyankor a google képkeresője tudja azonosítani.
szia. ráadásul napfénynél fényképezni, csillogás nélkül, mert alig látni
Csak támpont.
Lnk304
szia:LNK táprajz és adatlap, esetleg valamelyik hasonlít
Szia Szepi !
Irtam pm.
Szia Szepi !
Erős fényben, órás nagyítóval, próbáld meg elolvasni a maradék feliratot ! Már ami maradt belőle.
szia. Viperre tippelek, de abból is többféle van
Lemosva jobban látszana
