Gorenje mosógép táp ic keresés
51 posts / 0 new
szepi003
szepi003 picture
Sziasztok. Keresem a képen látható gorenje mosógép vezérlőbe eldurrant táp ic típusát . WD9514S Köszönöm a segítséget.
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele ?
szepi003
szepi003 picture
Sajnos még keresem, hátha előkerűl egy ilyen mosógép amiről le lehetne nézni a típusátés nem kéne találgatni hogy mi volt benne .Egy hónapja volt ilyen vagy ehhez hasonkó mosógép nállam javításon de akkor még nem kellet az táp ic típusa,és lehet hogy nem is ilyen elektronika volt benne.Köszönöm az érdeklődést. üdv szepi003
ityvity
ityvity picture
Szia .Van itt 2 Gorenje gép , de ezek régebbiek és egész más panel van bennük ,  2 oldal nyomtatott áramkőr .
Különben WD9514S gépet 10 másodlagos azonosítóval forgalmazták ( 737939/XQBJC00000747 , 737939/XQBJC00000743 , 737939/XQBJC00000741 , 737939/XQBJC00000828 , 737939/XQBJC00000737 , 737939/XQBJC00000858 , 738482/XQBJC00000840 , 737939/XQBJC00000746 , 737939/XQBJC00000722 ),és talán 3-4 éves a legrégebbi , de mindébe K2218084 gyári kódja van a panelnak és rákeresve , mint ha ez nem úgy néz ki mind a képeken .
https://fixpart.hu/termek/gorenje-k2218084-vezerlomodul-mosogep?_gl=1*w5.....
szepi003
szepi003 picture
Köszönöm. Még keresem .
zsugori
zsugori picture
 BM2P121XH példának
Jaca
Jaca picture
Úgy tudtam, hogy Te írod meg a választ!
Szerintem már tudtad az első nap, csak élvezkedtél, hogy mit össze kínlódunk laugh
Hatalmas gratula! Le merném fogadni, ha beírok valamit a google-keresőbe, akkor is Te válaszolsz laugh
EMGFAN
EMGFAN picture
Megvolt az előbb is, csak olyan szégyenlős a szepi, hogy még válaszolni is elfelejtett, köszönetre meg már régen nem várok...
File csatolás:
6
varga jano
varga jano picture
Bocsánat !
A recept és a készen tálalt ebéd között.
Az a különbség, hogy valaki 3 órát állt az ebéd elkészítéséért a most 40fokos konyhában.
Nagyon szépen köszönöm a beazonosítást  Első vagy Nagy Zsugori.
Jaca
Jaca picture
Na meg durcás lett a szakács, mert nem ízlett a főztje, és kiborította a wc-be a kaját.
varga jano
varga jano picture
Az LNK...-val legfeljebb nem működött volna ?
smiley
Világított volna a 230V-al sorbakapcsolt izzó ?
smiley
Volt már olyan, hogy Zsugori tévedett ?
Én ilyen esetre nem emlékszem .
Engem , a vén szamárt , egyesek szeretnek megszólni
smiley
Nem zavar
Gyenge az illető mint a lepke f*ng
skorpio
skorpio picture
helyes
az LNK val legfeljebb nem működött volna
Jaca
Jaca picture
Nem tudom, hogy viselkedik az LNK, ha nem kap jelet az FB-re, vélhetően feltolta volna a tápfeszt, míg le nem ég. Ahol egy tápnál megszakad a visszacsatolás, annak sosincs jó vége. A 100W-os izzó se védte volna meg, ilyen kis teljesítményű cuccnál még a 25W-os sem biztos, hogy megvédte volna (neked is jár egy leb.szás laugh )
varga jano
varga jano picture
Én 40W-al próbáltam volna !
Ha az a volna nem volna .
Köszönöm.
Máskor kétszer meggondolom, hogy milyen tanácsot adok.
EMGFAN
EMGFAN picture
Vakok közt a félszemű a király smiley
Az már más dolog, hogy engem olyan szépen leba..tál, hogy "berekatnád vele a nem odavaló táp IC-t", de ezt már
vargajanó barátod felé nem tetted meg, hiszen a "mi kutyánk kölyke."Ő mondhat hülyeséget, az jó, más mondja, nem jó.
Kicsit kettős a mércéd, de akkor az egód, hogy nem látsz tőle...
Ennek fényében kedves Jácint:
https://elektrotanya.com/content/tanya-oesszefogasa
nagyon az a helyzet,hogy egyrészt vizet prédikálsz, és bort iszol, valamint nem a megoldás, hanem a probléma része vagy...
Olyan vagy mint a példaképed, mást mondasz, mást csinálsz.smiley
3
zsugori
zsugori picture
smiley
SzBálint
SzBálint picture
Jaca
Jaca picture
szepi003
szepi003 picture
köszönöm
varga jano
varga jano picture
Jano kiegészítése
Foglalatba tedd !
File csatolás:
szepi003
szepi003 picture
köszönöm
skorpio
skorpio picture
kérem megjegyezni
smps ict SOHA NEM TESZÜNK FOGLALATBA
Jaca már irta,hogy nem lesz jó vége
varga jano
varga jano picture
Szia Skorpio !
Tévedtem a táp. IC foglalattal  kapcsolatban.
Bocsánat !
skorpio
skorpio picture
szia Janó
köszönöm,hogy elfogadtad
de,tudod,ez egy nagyon felelősségteljes része az egész tápegységnek
220 volt egyenirányitás,szabályzása stb
más áramkörökben előnyös,természetesen
ityvity
ityvity picture
Egy táp ic miatt kár volna panelt cserélni , de ha  a véglet új panel , van a Sini-nél 21+ifa .
Jaca
Jaca picture
A hátoldalát kinagyítva SMD IC van rajta, nem DIP tokozású.
SzBálint
SzBálint picture
szia:fényképezésről
A jó minőségű képhez megfelelő megvilágítás kell, erre a legjobb a napfény, esetleg két oldalról természetes fényű izzó
ügyelni kell, hogy ne csillogjon be a kép
A panelt és alkatrészeket előtte den.szessszel, alkohollal le kell tisztítani
SzBálint
SzBálint picture
üdv:  szepi most mással van elfoglalva
alext001
alext001 picture
https://www.ebay.co.uk/itm/326095806418
Ezek szerint Hisense gép is ezt használja.
Hátha segit...
Taki
Jaca
Jaca picture
Esetleg érdemes lenne megkérdezni az ebayes srácot, mi van ráírva arra az ic-re.
varga jano
varga jano picture
Szia Szepi !
Mi maradt a táp IC eredeti feliratából ?
szepi003
szepi003 picture
sajnos semmi nemlátszik.
tomirevesz
tomirevesz picture
Ha beazonosítod a lábait, talán itt is választ kapsz:
https://remont-aud.net/ic_power/
szepi003
szepi003 picture
Köszönöm a linket ez nagyon jó,csak sajnos nem találom benne a keresett ic-t.De lehet hogy én vagyok béna
szepi003
szepi003 picture
Sziasztok .Köszönöm mindenkinek a hozzászólását,én arra számítottam hogy valakinél esetleg van ilyen mosógép /javításra vagy rocs ként vagy csak egy panel/ és egyszerüen letudja nézni a táp ic tipusát.Akkor most nekiülök és visszarajzolom hogy milyen ic lehetett bebnne.Időt akartam sporolni de ez most nemjött be.köszönöm.üdv szepi003
szepi003
szepi003 picture
Sziasztok Vissza rajzoltam a tápot de sajnos nem jutottam előbre .Nem a megszott táp ic-kel van szerelve.Hátha valaki így ráismer.
File csatolás:
elektrorudi
elektrorudi picture
Nem vagyok szervizes, nincs gyakorlatom benne, de hasonló helyzetben kihagynám az egész 230/12V táprészt, és helyettesíteném egy akármilyen 230/12DC kész táppal. A terhelhetőséget nagyjából kilehet találni az egyenirányító diódákból vagy a táp után lévő alkatrészekből (relék, motorok, akármik). Ha így eldurrant az IC, akkor annak oka van. Valószínűleg valamelyik alkatrész(ek) még meghibásodtak mert alul vannak méretezve (feszültségre, áramra, bármire). Erre következtetnék a sorba- vagy párhuzamosan kötött diódákból is.
Persze előtte ellenőrizném a +5V-os kört is, egy külön tápról...
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönjük .
Kérem , hogy fotózd le a nyákot a forrasztási oldal felől is ! Köszönöm szépen.
U.I.
Tegyél bele egy IC foglalatot !
Abba próbáld bele az LNK364 táp. IC-t !
A 230Vac-val tegyél sorba egy 100W izzót !
szepi003
szepi003 picture
Még egy pár fotó.Sajnos nemvagyok egy fotós zseni ,de remélem a lényeg látszik.
zsugori
zsugori picture
szia ez hisense 2126652 .....dsg-a24  2020116
szepi003
szepi003 picture
Szia Ez a panel az ami a képen van ,de sajnos kinagyitva sem látszik a tipusa.
Jaca
Jaca picture
B-vel kezdődik a második sorban a felirat.
szepi003
szepi003 picture
Sajnos pont az a része repűlt el amin a felirat volt.
ityvity
ityvity picture
Sziasztok .Menyire könnyebb találós kérdés lenne , ha a kérdező azt a 5 lábat vissza rajzolja , mert az 5-7 trafó-negatív táp , a többire menő alkatrész alapján már volna táp pont . Nem egy mérnöki képesség kell hozzá.
Jaca
Jaca picture
De sokszor az is, ha merőlegesen van lefényképezve a panel, és minden része látszik. Olyankor a google képkeresője tudja azonosítani.
SzBálint
SzBálint picture
szia. ráadásul napfénynél fényképezni, csillogás nélkül,  mert alig látni
pumi
pumi picture
Csak támpont.
Lnk304
SzBálint
SzBálint picture
szia:LNK táprajz és adatlap, esetleg valamelyik hasonlít
varga jano
varga jano picture
Szia Szepi !
Irtam pm.
varga jano
varga jano picture
Szia Szepi !
Erős fényben, órás nagyítóval, próbáld meg elolvasni a maradék feliratot ! Már ami maradt belőle.
SzBálint
SzBálint picture
szia. Viperre  tippelek, de abból is  többféle van
Lemosva jobban látszana
