jó napot a képen szereplő vezérlő panelon elektromos alkatrészek tönkre mentek,C116,C14,C37,R68 abba kérném a segítségeteket, hogy a tönkre ment alkatrészek értékeit megkaphatnám, Köszönöm.
jó napot segítséget szeretnék kérni a panelon lévő B8 (DTC024E) smd tranyot mivel tudnám helyettesíteni amit itt a Hq-vagy a Lomexnél meg tudom vásárolni,(ennek az értéke MUN2212) pdf Datasheet feltöltöttem Köszönöm.
      2024, August 4 - 15:54
    #1
szia: a B8 több katalógusban zener dióda
szia: valami nem stimmel
B8 (DTC024E) smd
A tranyo meg van MUN2212 Hq elektronika, a panelon a C14 100pf C37 22pf R68 2,2KOhm R65 1KOhm C116 ismeretlen érték számomra, azt tudom, hogy ez egy zavarszűrő a kerámia kondi elött van a mosógép ruha száritó NTC.
Azt tudom azt megfejtettük, akkor azt szeretném tudní, hogy mit nem értesz.
https://www.hqelektronika.hu/hu/si-nr-50v-005a-02w-rb-10k-rbe-10k-dtc114ek
22k-s osztó helyett 10k van benne, de szerintem azt még simán elviseli.
Köszönöm a segítséget.
A hozzá való doksit a rendezetlenek között megtalálod.
https://elektrotanya.com/aeg-electrolux-zanussi_ewx11831.zip/download.html
Szia József !
Doksit itt megtalálod :
https://elektrotanya.com/aeg-electrolux-zanussi_ewx11831_sm.zip/download...
köszönöm de ezt már le töltöttem, de ezen a kapcsolási rajzon nem találom a C116 kerámia kondi értékét.
Köszönöm szépen a segítséget.
Szivesen
jó napot a feltöltött kapcsolási rajzon a C116 számú kondi értékét nem találom, ide milyen hasonló kerámia kondit volna célszerű be rakni. Köszönöm a válaszát.
Helló !
Próbaképpen rajzoljuk vissza a kondit tartalmazó áramkört !
100N ? 47N ? 22N ?
Csak találgatok .
