Philips ES1E AA hiba
11 posts / 0 new
exGelkás
exGelkás picture
Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Van egy ehhez a géphez valo digit panelem ha egy kicsit jobb idö lessz a bányában megkeresem neked hátha fel lehet támasztani a gépedet.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz peter30!
Megy PM! A dolog érdekel!
exGelkás
nagysparco
nagysparco picture
Pár hete vettem egy ilyen tv-t kemény 5000 ft-ért! Függölegesben 2 kondihibával! Már kész működik,és eladásra vár! Mikor néztem a digilapját azt hittem számítógépet szerelek! :rohog:
Üdv:Sparco
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz nagysparco!
Azt a többszáz lábú vacakot, a gépkönyve is úgy emlegeti, hogy:
Analog Digital One Chip. (analóg digitál egy ICben)
Kicsit hiányoltam, hogy a képcső nagyfeszkábel nem ebből jön ki, valahogy a sortrafót is beleintegrálhatták volna! :szetver:
exGelkás
peter30
peter30 picture
Szevasztok
Sándor ha lehet küld el a dump fájlt nekem is.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Peter30!
Elküldtem.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
Küldtem dumpot.
Fülesmester
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Fülesmester!
Bocsánat, de itt elfelejtettem megköszönni!
exGelkás
peter30
peter30 picture
Szia itt vannak a hibaüzenetei probáld elöcsalni öket
A32PW8651/12
0 - No error
1 - Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 - +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit))
4 - X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC)
5 - Highbeam protection
7 - Under-voltage protection
11 - MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 - BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired)
13 - NVM I2C communication failure
14 - Main tuner 1232 I2C failure UV13xx
17 - 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure
18 - PIP Tuner I2C failure
19 - 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 - PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets)
22 - Flash over protection error (to register CRT flashovers, via FPR status bit in ADOC)
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz peter30!
Sajnos, életjel, semmi!
Megírtam, Fülesmestertől kapott dump-al, de a saját, és az új tartalom között, minimális az eltérés, az is a csatorna tárolásban található.Valószínűsítem, hogy a 7300 pozíció számú (PNX3002E/N404)
ADOC-belső memóriája (melléklet) felelős a kivezetések működéséért, és ahhoz, talán a gépkönyvében javasolt gyári szerkezettel lehet hozzáférni.
A digitpanelon, található, egy átkötési lehetőség, forszírozva a LED-n történő hibaolvasást, az sem működik, és mindkét kommunikációs hálózata áll.
Összepakolom, és az új SSB megérkezéséig, pihenni fog.
Addig meg sopánkodom, hogy hova fejlődött a TV vételtechnika!
Köszönöm a segítséget, üdv:
exGelkás
File csatolás:
