Üdvözletem a Tanyának!
A fenti alaplappal szerelt, igen nagy méretű (82cm) 32PW8651/12
készüléket azzal a hibával hozták, hogy a pici gyermek a főkapcsolóval addig játszott (ki-be kapcsolgat), míg  teljessé vált az üzemképtelensége. Készenléti LED nem világít, viszont a készenléti tápok megvannak. 5,2V, ill. 9V. Mérhető a 3,2V, és az 1,8V a digitális panelon.
ADOC (sajnos BGA) oszcillátora megy, SDA-SCL forgalom természetesen nincs. Már egy kolléga nézte a készüléket, és a digipanelt
okolta a hibáért, eddigi méréseim szerint is, az ADOC tűnik a hiba okozójának, segítséget kérek, mi kerülhette el a figyelmem?
Ötleteiteket figyelemmel várom, üdv:
exGelkás
      2010, December 11 - 23:06
    #1
Szevasztok
Van egy ehhez a géphez valo digit panelem ha egy kicsit jobb idö lessz a bányában megkeresem neked hátha fel lehet támasztani a gépedet.
Szervusz peter30!
Megy PM! A dolog érdekel!
exGelkás
Pár hete vettem egy ilyen tv-t kemény 5000 ft-ért! Függölegesben 2 kondihibával! Már kész működik,és eladásra vár! Mikor néztem a digilapját azt hittem számítógépet szerelek! :rohog:
Üdv:Sparco
Szervusz nagysparco!
Azt a többszáz lábú vacakot, a gépkönyve is úgy emlegeti, hogy:
Analog Digital One Chip. (analóg digitál egy ICben)
Kicsit hiányoltam, hogy a képcső nagyfeszkábel nem ebből jön ki, valahogy a sortrafót is beleintegrálhatták volna! :szetver:
exGelkás
Szevasztok
Sándor ha lehet küld el a dump fájlt nekem is.
Szia Peter30!
Elküldtem.
Fülesmester
Küldtem dumpot.
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Bocsánat, de itt elfelejtettem megköszönni!
exGelkás
Szia itt vannak a hibaüzenetei probáld elöcsalni öket
A32PW8651/12
0 - No error
1 - Horizontal Protection (via NOHFB bit in ADOC)
3 - +8V error (missing/protection active by checking MPIF ASUP bit))
4 - X-ray/High beam current protection signal (via XPROT bit in ADOC)
5 - Highbeam protection
7 - Under-voltage protection
11 - MPIF I2C communication failure / MPIF test failed
12 - BC-loop not stabilised within the time limit (i.e. after timer is expired)
13 - NVM I2C communication failure
14 - Main tuner 1232 I2C failure UV13xx
17 - 3D Y/C 7823 Combfilter I2C communication failure
18 - PIP Tuner I2C failure
19 - 2fH component input I2C failure (PCF8574)
21 - PIP IF demodulator IC TDA988x communication failed (only for PIP/DW sets)
22 - Flash over protection error (to register CRT flashovers, via FPR status bit in ADOC)
Szervusz peter30!
Sajnos, életjel, semmi!
Megírtam, Fülesmestertől kapott dump-al, de a saját, és az új tartalom között, minimális az eltérés, az is a csatorna tárolásban található.Valószínűsítem, hogy a 7300 pozíció számú (PNX3002E/N404)
ADOC-belső memóriája (melléklet) felelős a kivezetések működéséért, és ahhoz, talán a gépkönyvében javasolt gyári szerkezettel lehet hozzáférni.
A digitpanelon, található, egy átkötési lehetőség, forszírozva a LED-n történő hibaolvasást, az sem működik, és mindkét kommunikációs hálózata áll.
Összepakolom, és az új SSB megérkezéséig, pihenni fog.
Addig meg sopánkodom, hogy hova fejlődött a TV vételtechnika!
Köszönöm a segítséget, üdv:
exGelkás
