LG 32LK6100 TV / lgp32d-17f1 tápegység alkatrész beazonosítás
8 posts / 0 new
esaman
esaman picture
Üdv  Mesterek!
A csatolt képen látható tápegységben keresem a Q1 FET és a C108 kondi értékét vagy rajzot.
Esetleg bontott de működő tápegységet gyorsan.
File attachment:
Gabor2
Gabor2 picture
100Pf 2Kv
MDF11N65B.
Tápom is van, 10+foxpost
esaman
esaman picture
Az nagyszerű, köszi az infókat! A FET-et ugyan közben megfejtettem, illetve ez volt a tippem egy másik LG rajzól.
Az elképzelhető hogy csak a 100Pf-os kondi döglik meg? A FET-et mintha jónak mérném.
De délután kiderül.. Ha nagyon vacakolni kell vele akkor vevő vagyok a tápra is.
Köszönöm még egyszer!
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Igen előfordul hogy csak a 100pf megy tönkre.
Hjoco
Hjoco picture
Ellenőrizd az R113 ellenállást, ez esetleg nyúlik vagy szakadt. Ha szakadt, akkor az ic és néhány smd ellenállás is hibás lesz.
Ha rendben van, akkor nézd meg nincs -e vele párhuzamosan smd dióda, mert az zárlatos lesz ( kivett állapotban mérhető).
esaman
esaman picture
Szia,
Jó az R113-as de a biztonság kedvéért kicseréltem. Kondiból csak 1Kv-os van itthon, próbából beleraktam és működik a TVm bekapcsol.
Minden esetre a jövő héten rendelek hozzá alkatrészt, a FET-et és a kondit kicserélem újra.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
manyizoli
manyizoli picture
esaman
esaman picture
Szia,
Ez is valami bár nem túl jól olvasható sajnos
