Üdv Mesterek!
A csatolt képen látható tápegységben keresem a Q1 FET és a C108 kondi értékét vagy rajzot.
Esetleg bontott de működő tápegységet gyorsan.
Üdv Mesterek!
100Pf 2Kv
MDF11N65B.
Tápom is van, 10+foxpost
Az nagyszerű, köszi az infókat! A FET-et ugyan közben megfejtettem, illetve ez volt a tippem egy másik LG rajzól.
Az elképzelhető hogy csak a 100Pf-os kondi döglik meg? A FET-et mintha jónak mérném.
De délután kiderül.. Ha nagyon vacakolni kell vele akkor vevő vagyok a tápra is.
Köszönöm még egyszer!
Szia.
Igen előfordul hogy csak a 100pf megy tönkre.
Ellenőrizd az R113 ellenállást, ez esetleg nyúlik vagy szakadt. Ha szakadt, akkor az ic és néhány smd ellenállás is hibás lesz.
Ha rendben van, akkor nézd meg nincs -e vele párhuzamosan smd dióda, mert az zárlatos lesz ( kivett állapotban mérhető).
Szia,
Jó az R113-as de a biztonság kedvéért kicseréltem. Kondiból csak 1Kv-os van itthon, próbából beleraktam és működik a TVm bekapcsol.
Minden esetre a jövő héten rendelek hozzá alkatrészt, a FET-et és a kondit kicserélem újra.
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Szia,
https://www.mercadolivre.com.br/lgp32d-17f1-kit-de-reparo-com-esquema-el...
Szia,
Ez is valami bár nem túl jól olvasható sajnos
