AF4502c helyettesítés
9 posts / 0 new
krisz75
krisz75 picture
Nem tudja valaki véletlenül, hogy mivel lehetne helyettesíteni a címben szereplő fet-et?
Itt az adatlapja: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143876/ANACHIP/AF4502C.html
Köszönöm: Krisz
Kalex
Kalex picture
Ez esetleg jó lehet.
Üdv! Kalex
krisz75
krisz75 picture
Szia Kalex!
Köszönöm a segítséget:)
És innen nyugodt szívvel rendelhetek? Értem ezalatt szállítási idő, költség, stb.
Az előbb nem írtam ez amúgy egy Samsung Synchmaster 940N monitor inverterében van.
Üdv Krisz
Kalex
Kalex picture
Erre nem tudok választ adni, mert innen még nem vettem semmit. Megnézem azokon a helyeken, ahol, már van tapasztalatom.
Szerk.: közben megnéztem itt-> Ez megbízható, de sok a szállítási díj. Csak úgy éri meg, ha többen összeállnak.
Üdv! Kalex
krisz75
krisz75 picture
Huhh ez tényleg sok, akkor ez a monitor sajnos nem fog működni. :(
Azért köszi a segítséged.
Üdv Krisz
Kalex
Kalex picture
Azért ne add fel. Néhány amperrel kisebb kapható elfogadható áron, valamint kérdés, hogy kell-e a 30V. 20V-ban van emberi árú. Nézd át a netet.
Üdv! Kalex
krisz75
krisz75 picture
Szia Kalex!
Nem adtam fel és lőn csoda :)
IRF7389 ezt találtam ami elvileg jó hozzá, és ami a legszebb van a hq nál :)
Üdv Krisz
Jocoka1
Jocoka1 picture
Hello.
Működött a IRF7389-el a monitor? Potyára nem akarok rendelni.
Üdv. J.
Kalex
Kalex picture
Csak vigyázz, mert ennek a P csatornája csak 5A! Ezért nem is adtam, mint helyettesítőt. Persze ettől még lehet bele jó, és az ára is baráti.
Üdv! Kalex
