Nem tudja valaki véletlenül, hogy mivel lehetne helyettesíteni a címben szereplő fet-et?
Itt az adatlapja: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/143876/ANACHIP/AF4502C.html
Köszönöm: Krisz
Köszönöm: Krisz
Ez esetleg jó lehet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszönöm a segítséget:)
És innen nyugodt szívvel rendelhetek? Értem ezalatt szállítási idő, költség, stb.
Az előbb nem írtam ez amúgy egy Samsung Synchmaster 940N monitor inverterében van.
Üdv Krisz
Erre nem tudok választ adni, mert innen még nem vettem semmit. Megnézem azokon a helyeken, ahol, már van tapasztalatom.
Szerk.: közben megnéztem itt-> Ez megbízható, de sok a szállítási díj. Csak úgy éri meg, ha többen összeállnak.
Üdv! Kalex
Huhh ez tényleg sok, akkor ez a monitor sajnos nem fog működni. :(
Azért köszi a segítséged.
Üdv Krisz
Azért ne add fel. Néhány amperrel kisebb kapható elfogadható áron, valamint kérdés, hogy kell-e a 30V. 20V-ban van emberi árú. Nézd át a netet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Nem adtam fel és lőn csoda :)
IRF7389 ezt találtam ami elvileg jó hozzá, és ami a legszebb van a hq nál :)
Üdv Krisz
Hello.
Működött a IRF7389-el a monitor? Potyára nem akarok rendelni.
Üdv. J.
Csak vigyázz, mert ennek a P csatornája csak 5A! Ezért nem is adtam, mint helyettesítőt. Persze ettől még lehet bele jó, és az ára is baráti.
Üdv! Kalex
