Sziasztok ! A képen látható panelen az R1 és az U1 megadta magát a beazonosításában kérem segítségeteket ! Üdv!
2024, August 15 - 08:36
#1
Sziasztok ! zsugorinak a kép !
szia: az adatlap alapján a kijelzőt 2V-os feszültséggel ellenőrizni tudod, akár a műszet 10 Ohmos állásában, világítani fog
Mivel a pákához hőmérő kijelzésre használják, gondolom a tizedespontok nincsenek használva, így csak 3 digit van használatban
Az IC hátulján levő számok szerintem gyári kódszámok
Szia ! Köszi az infót de az én kijelzőmnek 6 lába van és csak s van a végén , de nem a kijelző a problémás hanem a vezérlő ic ! Üdv!
Sziasztok ! Erről lenne szó az R1 U1 U2 U3 halott ! Valószínű hálózatról túlfesz nyírta ki őket !
szia: milyen IC-k, tudod cserélni?
szia:
Helló
Az ic DK125,a pdf ben minden benne van
szia: mi a pontos típus?
Napfényen készíts világos , éles képet
Szia ! Kért kép! Viszont még az R1 is kéne ! Üdv!
A másik kép !
Valami feliratmaradvány látszik rajta?
Szia ! Legfelső sor WOBsemi a középső az eleje a kalappal együtt elment de még megmradt rész jól olvasható 5201, a harmadik sor N3.01, a pont fölött egy poci lepattanás van de szerintem csak ez lehet ! Üdv!
szia: ez?
Hello
JCD8898 rajz és egyéb infóval együtt együtt.Ugyan az csak a tiéd újabb version.R1 = 510K vagy 51 ohm vagy 15 ohm ,ha leköveted abból kiderül.
Szia ! Köszi az infót ,de közbe kiderült hogy a kijelzőt megható microvezérlő zárlat okozta a jelzett alkatrészek halálát ! A kiforrasztás után találtam az alján egy tucat számot azt kéne beazonosítani érdemben csak akkor érdemes vele foglalkozni ! Üdv!
Hello
Nekem is volt egy ilyen,véletlenül fordított villanyt kapott,kipukadt az ic.vettem TM1637 es display.aaz ic- át tettem.
A legolcsóbb ha a temunál veszel 1200ft egy TM1637 4 digit 7 segment display ,no sipping,a kisebb colos olcsóbb,az ic ugyan az.
Azt ic-t leszeded és át teszed a tiedbe
Ha külön veszel ic-t többe kerül.Mert csak a szállítás több.
Jó nagy pákával összefuttatod a lábaid hamar lejön az ic,,van hőlégfúvóm is de az megfőzheti az ic-t.
Persze én itt mentem Jaca után a TM1637 ic-vel,,a kijelző típusa a mérvadó ,mivel van közös anódos,ill. közös katódos display.
A TM1637=közös anódos.
A tiédbe nem tudni milyen van
De az ic magától nem száll el,teszteld a kijelzőt,,vagy ha fordított polaritást kap.
De az én véleményem így látatlanba hogy a táphiba miatt kapott nagyobb villanyt ,és azért szállt el a display meghajtó
Sziasztok ! az az ic ami nekem zárlatos lett az 16lábu meg szerintem az egész elektronika más mint az általad elküldött képen látható ! Üdv!
Szia
Igen ez így van,a tiéd ugyan az a típus de egy másik version.
Ezt írtam is hogy nem tudni a tiédbe milyen van.
Nem írtad meg mi a kijelző és ic-k típusa.
Szia ! Mint írtam az IC hátoldalán ami csak kiforrasztás után láthat 3sorban betű és számkombinációk vannak ! Első sor PAS14a második sor RPRWY9000 harmadik sor 2237AASBS ha ezek alapján beazonosítod azt szívesen venném ! Üdv!
Szia
Az ic felső lapján semmi? Csak az alján?
Az ic-k ről tudsz éles képet csinálni?
16 pines 6 digites display driver nincs.
Van olyan érzésem hogy az az ic ami neked rossz,,,,az egy sn7447 smd tokban dekóder, ,,vagy cd4511 dekóder,,,ez hajtja a 6digit 7 segmentet,,,,az anódokat meg a controler.
A hét segment párhuzamosan van ķötve,,kövesd le a pcb,-n....Nézd meg a 7447 bekötése alapján.
A controller típusa mi?
Szia ! Képek a led kijelzőről 2381S felirat és az ezt vezérlő ic-ről talán kivehetők a számok ! Üdv!.
Szia
Még egyszer meg kérdezem, Az ic tetején van szám? és mi a controller típusa?
Ami az alján van az nem utal típusra
De ami lehet típus CD4056,,,,sn7447,,,,cd4511
Honnan veszed hogy ez a meghajtó IC rossz,amiről csatoltál képet?
A 2381 display common anod
Az s1 helyére kép........Talán így van megcsinálva
Szia Amiket kérdezel az már mind korábban szerepel , az ic felső oldalán nincs felirat csak lenti oldalán amit kiforrasztás után itt megírtam az ic zárlatos kimérhető ! A másik a kijelzőnek csak hat lába van amihez nem lehet jó az általad ajánlott kijelző ! A kijelző szegmenseket próbáltam azonosítani de nem olyan min te küldtél egészen furcsa két láb között más szegmensek világítanak polaritás függően és egy szerre több az valami nagyon furcsa vezérlőt kíván ! Mivel a beállítható hőfoktartományban jelez ki lehet ha jól emlékszem 250 -500 C között.lehet egész extrém a vezérlése ! Üdv!
szia. akkor ez multiplex meghajtású, be van építve a kijelző tokba
Üdv ! Sajna ez felmerült bennem is ,viszont nem látok a kijelző hátlapján erre utaló jeleket ! Ezért dicsérem segítő szándékodat !Még az a szerencse hogy a hőlégfúvó része működik ! Üdv !
https://www.microcontroller.hu/termek/tm1637-4-digites-kijelzo/?srsltid=...
Igaz, le kell róla forrasztani, mert a HEstore-ban bizonytalan a beszállítási idő.
Jaca ez olyan mint az ázsia center,megrendeled és vársz...vársz 1év vársz 2év vársz.
Bocs, csak bedobtam egy találatot, kivételesen nem néztem meg, van-e egyeltalán kapcsolat.
