8898 forrasztóállomás alktrész beazonositás !
29 posts / 0 new
braunv
braunv picture
Sziasztok ! A képen látható panelen az R1 és az U1 megadta magát  a beazonosításában kérem segítségeteket ! Üdv!
File attachment:
braunv
braunv picture
Sziasztok ! zsugorinak a kép !
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlap alapján a kijelzőt 2V-os feszültséggel ellenőrizni tudod, akár a műszet 10 Ohmos állásában, világítani fog
Mivel a pákához hőmérő kijelzésre használják, gondolom a tizedespontok nincsenek  használva, így csak 3 digit van használatban
Az IC hátulján levő számok  szerintem gyári kódszámok
File csatolás:
braunv
braunv picture
Szia ! Köszi az infót de az én kijelzőmnek  6 lába van és csak s van a végén , de nem a kijelző a problémás hanem a vezérlő ic ! Üdv!
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Erről lenne szó  az R1 U1 U2 U3 halott ! Valószínű  hálózatról túlfesz  nyírta ki őket !
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen IC-k, tudod cserélni?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Az ic DK125,a pdf ben minden benne van
SzBálint
SzBálint picture
szia: mi a pontos típus?
Napfényen készíts világos , éles képet
braunv
braunv picture
Szia ! Kért kép! Viszont még az R1 is kéne ! Üdv!
File csatolás:
braunv
braunv picture
A másik kép !
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Valami feliratmaradvány látszik rajta?
braunv
braunv picture
Szia ! Legfelső sor WOBsemi  a középső az eleje a kalappal együtt elment de még megmradt rész  jól olvasható 5201, a harmadik sor N3.01,  a pont fölött egy poci lepattanás van de szerintem csak ez lehet !  Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez?
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
JCD8898 rajz és egyéb infóval együtt együtt.Ugyan az csak a tiéd újabb version.R1 = 510K vagy 51 ohm vagy 15 ohm ,ha leköveted abból kiderül.
braunv
braunv picture
Szia ! Köszi az infót ,de közbe kiderült   hogy a kijelzőt megható microvezérlő zárlat okozta a jelzett alkatrészek halálát ! A kiforrasztás után találtam az alján egy tucat számot azt kéne beazonosítani  érdemben csak akkor érdemes vele foglalkozni ! Üdv!
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Nekem is volt egy ilyen,véletlenül fordított villanyt kapott,kipukadt az ic.vettem TM1637 es display.aaz ic- át tettem.
A legolcsóbb ha a temunál veszel 1200ft egy TM1637  4 digit 7 segment display ,no sipping,a kisebb colos olcsóbb,az ic ugyan az.
Azt ic-t leszeded és át teszed a tiedbe
Ha külön veszel ic-t többe kerül.Mert csak a szállítás több.
Jó nagy pákával összefuttatod a lábaid hamar lejön az ic,,van hőlégfúvóm is de az megfőzheti az ic-t.
Persze én itt mentem Jaca után a TM1637 ic-vel,,a kijelző típusa a mérvadó ,mivel van közös anódos,ill. közös katódos display.
A TM1637=közös anódos.
A tiédbe nem tudni milyen van
De az ic magától nem száll el,teszteld a kijelzőt,,vagy ha fordított polaritást kap.
De az én véleményem így látatlanba hogy a táphiba miatt kapott nagyobb villanyt ,és azért szállt el a display meghajtó
braunv
braunv picture
Sziasztok ! az  az ic ami nekem  zárlatos lett az 16lábu  meg szerintem az egész elektronika más mint az általad elküldött  képen látható !  Üdv!
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Igen ez így van,a tiéd ugyan az a típus de egy másik version.
Ezt írtam is hogy nem tudni a tiédbe milyen van.
Nem írtad meg mi a kijelző és ic-k típusa.
braunv
braunv picture
Szia ! Mint írtam az IC hátoldalán ami csak kiforrasztás után láthat 3sorban betű és számkombinációk vannak ! Első sor PAS14a második sor RPRWY9000 harmadik sor 2237AASBS  ha ezek alapján beazonosítod azt szívesen venném !  Üdv!
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Az ic felső lapján semmi? Csak az alján?
Az ic-k ről tudsz éles képet csinálni?
16 pines 6 digites display driver nincs.
Van olyan érzésem hogy az az ic ami neked rossz,,,,az egy sn7447 smd tokban dekóder, ,,vagy cd4511 dekóder,,,ez hajtja a 6digit 7 segmentet,,,,az anódokat meg a controler.
A hét segment párhuzamosan van ķötve,,kövesd le a pcb,-n....Nézd meg a 7447 bekötése alapján.
A controller típusa mi?
braunv
braunv picture
Szia ! Képek a led kijelzőről 2381S felirat és az ezt vezérlő  ic-ről  talán kivehetők  a számok !  Üdv!.
File csatolás:
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Még egyszer meg kérdezem, Az ic tetején van szám?  és mi a controller típusa?
Ami az alján van az nem utal típusra
De ami lehet típus CD4056,,,,sn7447,,,,cd4511
Honnan veszed hogy ez a meghajtó IC rossz,amiről csatoltál képet?
A 2381 display common anod
Az s1 helyére kép........Talán így van megcsinálva
braunv
braunv picture
Szia Amiket kérdezel az már mind korábban  szerepel , az ic felső oldalán nincs felirat csak lenti oldalán amit kiforrasztás után itt megírtam az ic zárlatos kimérhető ! A másik a kijelzőnek csak hat lába van amihez nem lehet  jó az általad  ajánlott kijelző ! A kijelző szegmenseket próbáltam azonosítani  de nem olyan min te küldtél  egészen furcsa két láb között más szegmensek  világítanak polaritás függően és egy szerre több az valami nagyon furcsa  vezérlőt kíván  ! Mivel a beállítható hőfoktartományban jelez ki lehet ha jól emlékszem 250 -500 C között.lehet egész extrém a vezérlése ! Üdv!
SzBálint
SzBálint picture
szia. akkor ez multiplex meghajtású, be van építve a kijelző tokba
braunv
braunv picture
Üdv ! Sajna ez felmerült bennem is ,viszont nem látok a kijelző hátlapján erre  utaló jeleket ! Ezért dicsérem segítő  szándékodat !Még az a szerencse hogy a hőlégfúvó  része  működik !  Üdv !
Jaca
Jaca picture
https://www.microcontroller.hu/termek/tm1637-4-digites-kijelzo/?srsltid=...
Igaz, le kell róla forrasztani, mert a HEstore-ban bizonytalan a beszállítási idő.
tvdoktor
tvdoktor picture
Jaca ez olyan mint az ázsia center,megrendeled és vársz...vársz 1év vársz 2év vársz.
Jaca
Jaca picture
Bocs, csak bedobtam egy találatot, kivételesen nem néztem meg, van-e egyeltalán kapcsolat.
