Mikró táp rész ellenállás beazonosításában segítség kérés Electrolux EMS 20405 Midea táppal MEGOLDVA!!!
11 posts / 0 new
Opeles
Opeles picture
Szép délutánt.
Electrolux mikró táp ic elfüstölt, de vitt egy ellenállást is R107 pozícióban, amit nem tudok beazonosítani.
Esetleg valaki meg tudná mondani, hogy milyen értékű lehet?
Köszönöm
Opeles
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
Opeles
Opeles picture
Köszönöm Neked is a rajzokat.
Beszerzem az alkatrészeket, és beszámolok sikerült-e.
Szép estét!
Opeles
SzBálint
SzBálint picture
szia a  két egymás melletti elkót mérd meg, ESR-re is
Az IC adatlapja segítségnek
Opeles
Opeles picture
Köszönöm a rajzot, mindenképpen ellenőrzöm az elkókat, sőt, arra gondoltam, hogy mindenképpen cserélem is őket.
Szép estét!
Opeles
Pityesz
Pityesz picture
A két elkót mindenféleképp cseréld, nekem ugye az orionban amit egy pár hónapja javítottam, abban megvolt szakadva az egyik. Valószínűleg az vitte magával az egész tápot.
Opeles
Opeles picture
Üdv Mindenkinek!
Még egyszer köszönöm a rajzokat, sikerült megoldani a problémát. Volt pár "szokásos" is, ami elment. Végül cseréltem az elkókat 2x 4,7uF 400V 470uF 35V 2,4mH 22Ohm Fuse 3K9 és LNK364PN
Opeles
SzBálint
SzBálint picture
szia: a címbe is beírhatnád, hogy sikerült  a javítás
Opeles
Opeles picture
Rendben, pótoltam!
Opeles
kovacsna
kovacsna picture
A snubber körben lévő alkatrêszeket is nézdd át.
KN
Opeles
Opeles picture
Szia KN!
Mindenképpen és köszönöm.
Opeles
