Szép délutánt.
Electrolux mikró táp ic elfüstölt, de vitt egy ellenállást is R107 pozícióban, amit nem tudok beazonosítani.
Esetleg valaki meg tudná mondani, hogy milyen értékű lehet?
Electrolux EMS 20405
Köszönöm
Opeles
Szép délutánt.
Köszönöm
Opeles
midea
http://skole-podobovo.com.ua/_fr/0/1954767.jpg
https://www.mikrocontroller.net/attachment/637267/20240605_152645_2.jpg
Köszönöm Neked is a rajzokat.
Beszerzem az alkatrészeket, és beszámolok sikerült-e.
Szép estét!
Opeles
szia a két egymás melletti elkót mérd meg, ESR-re is
Az IC adatlapja segítségnek
Köszönöm a rajzot, mindenképpen ellenőrzöm az elkókat, sőt, arra gondoltam, hogy mindenképpen cserélem is őket.
Szép estét!
Opeles
A két elkót mindenféleképp cseréld, nekem ugye az orionban amit egy pár hónapja javítottam, abban megvolt szakadva az egyik. Valószínűleg az vitte magával az egész tápot.
Üdv Mindenkinek!
Még egyszer köszönöm a rajzokat, sikerült megoldani a problémát. Volt pár "szokásos" is, ami elment. Végül cseréltem az elkókat 2x 4,7uF 400V 470uF 35V 2,4mH 22Ohm Fuse 3K9 és LNK364PN
Opeles
szia: a címbe is beírhatnád, hogy sikerült a javítás
Rendben, pótoltam!
Opeles
A snubber körben lévő alkatrêszeket is nézdd át.
KN
Szia KN!
Mindenképpen és köszönöm.
Opeles
