Tisztelt Kollégák!
Mivel járó motornál megy a vészvillogó és az indexek is, ezek a kapcsolók nem lehetnek rosszak.
Valami egyéb hibajelzés lehet?
Nem találtam ilyen jellegű infót.
A segítséget köszönöm,
üdvözlettel
bbgames
Tisztelt Kollégák!
üdvözlettel
bbgames
Új fejlemény:
Az akksi töltése közben megállt a villogás. 12,3-ról felment 14,4-re. Kb. 12,9 körül szűnt meg a hiba, egyszerűen a töltődés közben.
Ha bekapcsolt világítással van pl. ajtónyitás-zárás, ez meglátszik a világításon. Úgy érzem az új akkunak nagy a belső ellenállása. Ha igaz az a
feszültség esésre történő riasztás, amit valahol olvastam, akkor ez lehetett a villogás oka, bár riasztó nincs. Esetleg az új akku nem lett eléggé feltöltve, de ennek ellentmond az hogy a régi akku, amelyik nem is tudott mindig rendesen indítózni, nem okozott ilyen jelenséget. Valamint az egy hét alatt azért volt használva az autó még pályán is.
Most járnak vele pár 10 km-t, meglátjuk mi lesz.
Holnap azért visszük az az akkushoz,
(Nem vagyok autóelektronikában jártas)
Referálok majd,
köszönettel
bbgames
Számomra ilyen funkció nem ismert, bár nem vagyok valami nagy suzuki szakértő. :-)
Elég furcsa lenne, ha ezt így tervezték.
Mi célból?
Villogással jelzi, hogy az akku töltöttsége gyenge és ezzel még jobban lemeríti?
Vagy ha valami feszültségesésre riasztás lenne, akkor csak a villogóval mi értelme lenne?
Ráadásul ha ez valamiféle riasztó funkció, akkor miért aktív akkor is, mikor nincs is bezárva az autó?
Én még inkább kicsit megkomplikálnám a dolgot és kitartanék a valami,valahova átvezet elméletem mellett.
Nem lehet, hogy valami valahova átvezet, ami okozza a villogást + azt, hogy még meríti is az akkut?
Különben miért lett volna az akku ennyire megmerülve?
De csak spekulálok....
A feszültség esésre történő riasztás nem abszolút feszültséget mér, hanem a hirtelen, tüskeszerű esést figyeli, amit pl. az ajtónyitáskor felkapcsoló belső világítás okoz. Független attól, hogy az akku feszültsége épp 12,5V vagy 11,8V vagy bármi. Sima merülésre, alacsony akkufeszre nem jelez.
De a töltődéstől csökkenhet a belső ellenállása...
Ha a belső világítás 5W-os izzója megrántja az akkut, mi történik, ha felkapcsolom a 2X65W-os reflektort?
Mi lenne? Egy kicsit nagyobb tüske.
Még egyszer, a feszültségesés figyelés nem is méri az akkumulátor feszültséget (normális riasztóban). Eleve egy kondenzátoron keresztül kapcsolódik. Így a DC komponens ki van szűrve. Csak a rövid, néhány ms-es, néhányszor 10mV-os tüskéket érzékeli. Tessék szkóppal megmérni.
Akkor lehet ez öngól. becsukom az ajtót belső világítás tüske. Felkapcsolja a vészvillogót tüske, erre újra indul a vészvillogó..... Szép kör...
Nem, épp arra próbáltam utalni, hogy a az akku alacsony feszültsége NEM oka a feszültségesés alapú riasztás indítására.
Másrész több okból sem így működne ez a hurok.
OKé, de ha beriaszt a belső világításra, akkor a refi felnyomásánál márt fényt kellene elvonnia a külvilágból, akkora a feszültségesés.
Hibás következtetés.
A hideg izzószálas 5W-os izzó (betlér világítás) okoz kb. 50-100mV-os tüskét bekapcsoláskor. Ez könnyen és biztosan detektálható.
Voltmérővel viszont valószínűleg nem is tudnád észrevenni az akku feszültségén, hogy van rajta egy 5W-os fogyasztó, de semmiképpen nem tudod megkülönböztetni az autó alap fogyasztása és az önkisülés miatti folyamatos feszültség csökkenéstől.
Szia,
Lehet, hogy ez nem hiba lesz, hanem valami feature.
Hello!
Ha tényleg a vészvillogó funkció aktív, azaz mindkét oldali indexek villognak, akkor azt elég jól be lehet határolni.
A flasher relay egyik lábát húzza testre az elakadásjelző kapcsoló (G11).
A relé aljzatból megy még egy szál a BCM-be, ami tudja villogtatni még az elakadásjelzőt ajtó nyitáskor/ záráskor.
Ezt kellene kimérni, hogy a kapcsoló vezet e át, vagy a vezeték vezet test felé valahol, vagy abban a biztosíték foglalatban / junction box-ban van e valami poloska, vagy maga a BCM rossz.
Kaszi
Én a kapcs. rajz alapján nem tudtam olyan kapcsoló-relé hibát elképzelni, ami ezt a jelenséget okozhatja, amit alátámasztott az is, hogy járó motornál minden jól működik.
Ezért gondoltam valami más forrásra.
üdv
bbgames
Azt még tudnád pontosítani, hogy a vészvillogó kikapcsolt gyújtás mellett is megy?
Tehát amíg mondjuk az akkusarut le nem veszed, addig megy?
Vagy csak bekapcsolt gyújtásnál, de nem járó motor mellett?
És ha a bekapcsolt gyújtáshoz még járó motor is társul, akkor meg már nem megy?
Én abból indulnék ki továbbra is, hogy a blinker relének az a lába, amit a vészvillogó kapcsoló is kapcsol, azon
mekkora feszültségszintek vannak, az érintett állapotokban.
Mint írtam is, meg bizonyára te is láttad, azt a lábat a BCM is meg tudja vezérelni.
A mellékelt kép szerinti áramköri rész a biztosíték táblában van kialakítva, különféle vezető sávokkal.
Ha itt valami olyan átvezetés van, ami azt okozza, hogy lefelé húzza valami ezt az áramkört, akkor az okozhatna szerintem
ilyesmi hibaképet.
Vagy maga a BCM.
Ehhez sajnos mérni kell, esetleg elszeparálni áramköröket.
Ezt ugye nem komolyan kérdezted. A vészvillogó arra való, ha lerobbant az autó, akkor jelezhess vele a többieknek, hogy az út szélén/közepén van egy nagy vasdarab, aminek nem kellene nekimenni.
Szóval igen, annak minden körülmények közt működnie kell, míg az akkuban van töltés.
A vészvillogó kapcsolójánál járó motornál meg tudod mérni, mekkora fesz van, mikor nem megy a vészvillogó, és meg tudod mérni, mikor leállítod a motort.
Nyilván félreértetted!
Én itt arra lettem volna csupán kíváncsi, hogy ez a hibás (vagy annak vélt állapot) jelen esetben gyújtás nélkül is jelen van, vagy csak gyújtáson?
Ugyanis a cím nekem nem volt egyértelmű: "Suzuki Swiftben kikapcsolt (leállított) állapotban megy a vészvillogó"
Mert pl. a villogó relébe megy KL30 is, meg KL15 is és esetleg ez segíthetett volna.
A normál működését azért ismerem a vészvillogónak, de azért köszi!
Esetleg még a témaindítónak egy üzenet: Ha feltöltött akkunál abbahagyta a villogást, akkor esetleg még mérjen egy nyugalmi áramot, hátha kiderül, hogy mégis valami átvezet, vagy fogyaszt.
Kaszi
Elnézést, tényleg nagyon félreértettem.
Kicsit hadar az ürge, de valami olyasmit magyaráz, hogy a motorháztető kapcsolója nem működik, és nyitott motorháztetőre panaszkodik.
https://www.youtube.com/watch?v=LuT6dt9nOAU
Még annyit ehhez hozzátennék, hogy maga a kapcsolási rajz az egy dolog.
Nem tudom mennyit foglalkozol autós elektromos hibák keresésével, de itt eléggé bőre kell engedni a fantáziát és
sok mindenre kell gondolni, olyanokra is, amik a kapcsolási rajz alapján elsőre elképzelhetetlennek tűnhetnek.
Pl, amit Jaca is írt. Átvezetés egy másik áramkörről egy olyan helyen, ahol közel megy egymáshoz két valami.
Ez lehet akár alkatrészen belül, vagy csak simán a kábelkorbácsban, csatlakozóban, de lehet a legváratlanabb helyen
is beázás, pl a BCM beázása sem elképzelhetetlen, vagy testelési problémák, stb.
Ha az elakadásjelző lámpájáról ( háttérvilágítás) van zárlat a jelvezetékre, az okozhat ilyet.
szia
hány éves az az akku
kb 1 hetes.
Valahol olvastam feszültségesésre történő nyitásérzékelést.
A + akkusaru és az oda szerelt kompexumon, egy hernyócsavar között ugráló mV-okat látok a villogás ütemében.
üdv
bbgames
másik nincs próbának? míg van jótállás klíma ha van azt is kapcsold rá az ablak melegítőt is összes fogyasztót +mérjél
Töltőt rátehetek,
üdv
bbgames
(van jármű-elektronika kategória, tedd át oda)
Mikori Swift? A riasztó vagy a központi zár is megvillogtatja az irányjelzőket, arra felé keress.
Emlegetik az ajtózár hibát is. A belső világítás reagál minden ajtóra?
Néhány kommersz riasztó egy érdekes funkcióval rendelkezik:
A motortér kapcsoló bemenete ha negatívra kerül,addig villogtatja az irányjelzőket amíg negatívon van.
(feltételezi az okos programozó hogy ha kinyitottad a géptetőt akkor vészhelyzetben vagy...)
Sok telepítő viszont az ajtókapcsolóra kötötte(akár egy Google translator által készített beszerelési-használati utasítás miatt)-őrületbe kergetve a felhasználókat.
Én ellenőrizném hogy van-e ilyen utólagos riasztó és a motortér kapcsoló rendben van...
Üdvözlettel
a karcsú sertés
Megnéztem.
Az ajtókapcsolók-világítás ok.
Ajtónyitás-csukás a távirányítóval ok.
Elmentem messzire, a hatókörön túl, akkor is villog (pl. így jelzné a lemerülő elemet)
Riasztó nincs.
2005-ös
üdv
bbgames
