Régi lengyel gyártmányú fogaskerekes kapunyitó nyaranta megbutul, legváratlanabb pillanatban elindulás után leáll. A netről tudom, hogy kinézete szerint lengyel gyártmány. Egyszer szétszedtem. A rádióvezérlő jó, a motor kap villanyt de csak búg. Aztán megjavul a Nap odébbvonultával. Mivel idén tavasszal, hidegebb időben is döglődött egyszer, félek javítás kell, de új eszköz esetén mechanikai szerelés is kellene. Valaki ismer hasonló gépet?
Üdv Dsanya
2024, August 8 - 13:46
#1
szia: ha eddig nem ellenőrizted a panel forrasztásait, a motor indítókondenzátorát, relék érintkezőit, táp elkók mérése, cseréje, addig nincs előrelépés
Egy belső tisztítás nem árt, hangyák is betelepedhettek(mint a barátom kaputelefonjába)
ha beugrik https://www.lengyel-kerites.hu/kapunyito
Hali!
A "ha" ismet jo talalat volt-föleg ha a motor hirdetöje hajlando a bekötesi rajzot stb megosztani!-30--828 061kilenc...
roll230-nak nézem a motor meg proteco
Infra tökéltes? Évek alatt megvakul, a meleg, napfény csak hab a tortán. Persze ha a motor búg, akkor motor típus függvényében kondi hiba is lehet....
Ez a vakulás igaz, az optók diódája is elgyengül x ezer munkaóra után. Van ahol idő alapon kell cserélik.
szia: a tápot ellenőrizted? Elkók cserélve?
Hihetetlen a címadásod!
Gondolom tolókapu, aminek van típusa, van bekötési rajza. Esetleg vannak kiegészítő védelmi egységei is.
Ez a hosszú szöveg egy katyvasz. Csupán a lényeg hiányzik belőle!
Kalex
Szervusz!
Igazságod van, tényleg csak a lényeg hiányzik. Típus, kép/képek. Mechanikus vagy elektronikus nyomaték érzékelés stb.
Bencsik
meztelencsiga mint ufó
Miután multkor a macskánkról 2 db meztelencsiga kölyök került le, elgondolkodtató a tipped! A nagy meztelen csigákat, ha még nincs túl sötét megölöm, ne szaporodjanak, egy is sok. Az a helyzet, hogy rendszertelenül jelentkezik a baj, még nyári melegben is, de ilyenkor gyakoribb és nagyon bosszantó. Amiért inkább vmilyen más jellegű kontakthibára gyanakszom az azért van, mert a döglött állatnak bűze lenne, A doboz eléggé zárt. Azért tettem fel, hátha mással is előfordult az eset, ráadásul semmim nincs róla és nehezen hozzáférhető. A KH mint tudjuk nehezen megfogható, volt szerencsém párhoz! Ez alattomos, elmenetelkor meglep, hazajövetelkor semmi baja. Napokra mégsem szedhetem szét, (időjárás) mert akkor inkább cserélem - a hiba viszonylag ritkán jelentkezik. Kapcsolási rajza hiányzik, de bekötési sincsen róla. Még megpróbálom végignézni a régi fotóimat, hátha csináltam róla pár képet. Talán több időm lesz miután a kismotor elkészült.
Üdv: dsanya
Nékem olasz van,nyákba ültethető csoki volt rajta, a csavar meghúzásakor körbe repedt a forrasztásban a csöcse, aztán az évek során egyre lazább lett, végül annyira kilazult, hogy hol érintkezett, hol nem.
Esetedben valahol a segédfázis körében lehet ilyen. Lehet, hogy az indítókondi belsejében.
Le kell szerelni, beindítani asztalon, aztán hőlégfúvóval meg fagyasztószprével addig fújkálni az alkatrészeket, amíg valamelyik előhozza a hibát.
A te válaszod ad némi fogódzót a problémámra. Biztos, hogy gyorsan szűnő kontakthiba az oka, de időm se volt eddig rá. Ha szétdobom, le is kellene szerelni de minden össze van "gyógyulva" és a házzal örököltem meg bekötési és kapcs rajz nélkül.
Üdv.: dsanya
Nem szorul a kapu, mert ha nehezen nyílik akadálynak érzékeli és leáll.
üdv
