Making 3.7V charging circuit, pls help
I want to make simple charging circuit for 3.7 volt 40mah battery .please guide me
torokj
torokj picture
Hi,
Buy a cheap chinese charger
The charging current can be adjusted with the value of the R prog resistor on pin 2 of IC
With  20 Kohm cca 50 mA is the  charge current  (Default 1K with  1 A )
review
SzBálint
SzBálint picture
lizakl
lizakl picture
Arról a rajzról hiányzik a tápegység bekötése! :-(
Jaca
Jaca picture
A BD140 ráadásul elég durva a 40mAh-s akkuhoz. Bőven elég hozzá egy 220 Ohmos ellenálás, meg az akkuval párhuzamosan egy TL431 4,15V-ra beállítva.
https://cxem.net/calc_img/tl431calc/c8d449937c2d294cee6efcf57f9331d4.png
lizakl
lizakl picture
Ennek a kapcsolásnak az a "szépséghibája" hogy a 2k+3k=5k folyamatosan terheli az akkut! Igaz,hogy 1mA alatt van a terhelőáram, de ha nem veszed le a töltőt az akkuról csak kihúzod a konnektorból, nos akkor 2-3 nap alatt leszívja a 40 mAh-s akkut.
Inhouse
Inhouse picture
Ez a töltő nem kapcsolja le a töltőáramot, söntöli a feszültséget, hogy ne emelkedhessen a megadott érték fölé. A táp és az akku bekötési pontja ugyanaz. Akármelyik táp nem is lenne jó hozzá, mert egy idő utána valaminek engednie kell...
3,7V "töltő"
Jaca
Jaca picture
Napelemhez pont jó.
Jaca
Jaca picture
Igen, de kérdés, hogy a töltő a készülék része-e.
