Hi,
Buy a cheap chinese charger
The charging current can be adjusted with the value of the R prog resistor on pin 2 of IC
With 20 Kohm cca 50 mA is the charge current (Default 1K with 1 A ) review
Ennek a kapcsolásnak az a "szépséghibája" hogy a 2k+3k=5k folyamatosan terheli az akkut! Igaz,hogy 1mA alatt van a terhelőáram, de ha nem veszed le a töltőt az akkuról csak kihúzod a konnektorból, nos akkor 2-3 nap alatt leszívja a 40 mAh-s akkut.
Ez a töltő nem kapcsolja le a töltőáramot, söntöli a feszültséget, hogy ne emelkedhessen a megadott érték fölé. A táp és az akku bekötési pontja ugyanaz. Akármelyik táp nem is lenne jó hozzá, mert egy idő utána valaminek engednie kell... 3,7V "töltő"
Hi,
review
JÓ NAPOT!
https://www.instructables.com/37V-Lithium-Ion-Battery-Charger-Circuit/
Arról a rajzról hiányzik a tápegység bekötése! :-(
A BD140 ráadásul elég durva a 40mAh-s akkuhoz. Bőven elég hozzá egy 220 Ohmos ellenálás, meg az akkuval párhuzamosan egy TL431 4,15V-ra beállítva.
https://cxem.net/calc_img/tl431calc/c8d449937c2d294cee6efcf57f9331d4.png
3,7V "töltő"
Napelemhez pont jó.
Igen, de kérdés, hogy a töltő a készülék része-e.
