AEG 78001KN-F Indukciós lap nem indul
23 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
A képeken látható AEG négylapos indukciós lap nem indul. Bekapcsoláskor felvillannak a kijelzők egy pillanatra, aztán semmi tovább. Odáig jutottam, hogy a táppanelen a ventillátormellett van egy V141 poz. számú SMD (tranzisztor), de a felirata olvashatatlan. A tranzisztorteszter két diódát mutat, de szerintem egy tranzisztor volna...
Tudna valaki segíteni, esetleg egy rajzzal is?
Köszönettel:
Előzmény: vagy tíz-tizenkét éve (de lehet, hogy régebben) villámcsapott volt, és nekem adták. Akkor nagy nehezen sikerült megjavítani, és idáig becsülettel szolgált, nem keveset, sajnálnám kidobni...
Típusa nincs? Trehány vagy!
Megvan az a típus, csak meg kell keresni!
https://www.ebay.at/itm/155496062165
varga jano
varga jano picture
Mi lett vele ?
attilacsep
attilacsep picture
Szia(sztok)!  MEGOLDVA!!!
A probléma megoldva, fűt, zenél, világít, zabot hegyez, fittyet hány!
Szóval:a végsó ok, amiért leállt az egyik oldal, a következő, (amiben én is tanultam újat):
 Az IGBT-ket a hűtőbordára eddigi (40 éven keresztüli) ismereteim szerint vagy csillámmal, vagy valamiféle fehér kerámialappal rögzítették. Itt is, amikor cseréltem az IGBT-ket, látható volt a fehér, jól elkülöníthető (a vastagsága miatt) szigetelő anyag.
Azonban zárlat mutatkozott a koll. és a hűtőborda között. Amikor elemeltem az IGBT-t, megszűnt a zárlat. Gondoltam, leveszem a szigetelőlapot, hátha látok valamiféle lyukat-átégést rajta.
Nagy meglepetésemre (legalábbis nekem), ez nem egy szigetelő lap volt, hanem valamiféle festék, vagy műanyag, ami az eltávolításkor porlott, szétszóródott.
Csillámmal helyettesítve, kifogástalanul elindult, működik azóta is. "Egy újszülöttnek minden vicc új". Még ha 73 éves is...
Üdvözlettel és köszönettel a hozzászólásokért:
attilacsep
attilacsep picture
Szia(sztok)!
 Előrelépés történt, elindult a gép, legalábbis a két jobb oldali "platni".
A táppanelen egy 10 ohm-os smd ellenállás 200 ohmmá vált. Ez csatlakozott az egyik optocsatolóra. Kicseréltem, és elindult a gép. A két baloldalival még kűzdök, de majd csak pár nap múlva. Ha azokat kapcsolom be, E5-öt ír ki, és leáll.
Köszönöm a hozzászólásokat, és majd beszámolok a fejleményekről.
Üdvözlettel:
Eltelt pár óra, és újabb eredmény: a bal oldali főzőlapok közül az egyiknél mindkét IGBT csont zárlatos. Megrendelem, aztán remélem, már nem lesz több gond vele...
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz(tok)!
Ismét elővettem a héten...
Ha a hülyeség fájna, ordítanék: Amikor otthon szétszedtem, egy átkötést elfelejtettem visszatenni a betápnál az üzletben. És ez adta tulajdonképpen a Graetz-nek a 220 másik felét. Visszakötöttem, és újra előállt az eredeti hiba.Tehát már megvan az eredeti hibajelenség. A K1-es relén keresztül megy (menne) az elektronikára a 250V. Ezért próbaképpen átkötöttem atz érintkezőit, És most már be lehet kapcsolni, világítanak a kijelzők szegmensei, és lehet kapcsolni a lapokat, lehet állítani a fokozatokat. Csak az a baj, hogy nem fűtenek... Bekapcsoláskor világít az aktuális kijelző, de de csak kattog a relé, és pár próbálkozás után 93-as hibakódot ír ki. Átnéztem a SM-t, ami csatolva lett, de ott nem találtam rá utalást, vagy megint elbénáztam... Az 5V-os táp megvan az LM IC-n, de hogy honnan jön a relére a kapcsoló feszültség, nem tudtam kideríteni.
Volna valakinek ötlete, vagy rajza?
Köszönettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Egyelőre félre tettem, egyrészt azért, mert a kis csapatommal a kick-box VB-n vettünk részt, másrészt a futó gépeket is javítani kellett. De nem adom fel, mert szívügyem, éveken keresztül hűségesen szolgált, másrészt nagyon szeretem a gépet. Ahogy újra kézbe veszem, beszámolok (és esetleg új segítséget kérek...)
Üdvözlettel:
kollerp
kollerp picture
Ránézésre 78001KF-MN a típusa. Nekem ilyen hibát a vezérlő tápban az elkók cseréje megoldotta. Nem voltak púposak, de ESR-re rosszak voltak.
Üdv:kollerp
attilacsep
attilacsep picture
Köszönöm a tanácsot, átnézem őket.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz, Kalex!
Most nem vagyok trehány, nem tudtam megállapítani a tipusát. Azért tettem fel a képeket, mert a feliratok közül nem tudtam eldönteni, melyik a gép tipusa. Ha valaki ráismer, talán segít.
Üdvözlettel:
zsugori
zsugori picture
Teka
az csak egy venti
attilacsep
attilacsep picture
Ha nem megy a ventillátor, elindul a gép? Azt gondolom (de nem tudom), hogy nem fog elindulni...
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: tranzisztortokban van közös katódos, közös anódos  és sorba kapcsolt kettős dióda is
Milyen IC van a tápban?
attilacsep
attilacsep picture
Megnéztem őket:
A proci:   ATMEGA 32L
               8AU   0803B
               SL609
Továbbá a táp IC-k: ICE 2A  180Z
                                H1345/E2Z
És:   LM2595S
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Megnézem, és fölteszem.
Üdvözlettel:
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz Bálint!
Nagyon kòszönöm a segítséget! Most pár napig nem leszek otthon, itána tudom megnézni.
Kőszöneztel
attilacsep
attilacsep picture
Szervusztok!
Ismét nekifogtam az indukciós lapnak, de bár ne fogtam volna hozzá... A szünet után most már föl sem villannak a kijelzők, a nygombokra sem reagál..
Jelenleg még a táp sem indul el. A 250V körüli fesz-ek sem jelennek meg, az elkókon szinte semmi fesz nincs. Zárlat nincs, IC (ICE 2A 180Z) kivéve. A varisztorig (S10 K 385) eljut a 220V, de utána semmi. Hogyan lehet megvizsgálni, hogy egy varisztor jó-e? Az elkókat egyenként kivettem, megmértem, azok jókvoltak, de azért a kicsit gyanusakat kicseréltem, hallgatva a tanácsra. Eddig még nem sok dolgom volt vele. És ha esetleg egy rajz volna a tápról, az jó volna... Bocsánat!!! Az SM-keresőben találtam elég jó leírást, átnézem...
Köszönettel:
Shizo
Shizo picture
"..Hogyan lehet megvizsgálni, hogy egy varisztor jó-e?.."
Például azzal hogy kiveszed a varisztort és az nelkul kapcsolod be, de mivel ott van feszultseg akkor az a varisztor jo,
vagy ezzel a muszerrel: https://vi.aliexpress.com/item/1005006690553497.html?
attilacsep
attilacsep picture
Az a gondom vele, hogy a két pólusán 220V-ot mérek, magyarán, úgy gondolom, hogy valamiféle ellenállást kellene produkálnia, hogy a Graetz-re jusson egy "kis" feszültség. Itt úgy viselkedik, mint egy szakadás.
Az Aliexpress sem rossz ötlet, de az több hét, mire ideér, másrészt eddig nekem rossz tapasztalatom volt velük, bár sokan dícsérik. valami házilagos megoldásra gondoltam, ha létezik...
Köszönettel:
Más: fentebb írtam, hogy megnézem, amit küldtek doksit, de abban sajnos nincs rajz. A űködö, élő gép tesztjeit, hibajelzéseit írják le, de nekem épp az a gondom, hogy semmi életjelet nem ad a táp...
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A varisztor egy túlfeszültség ellen védő áramköri elem. Mindig párhuzamosan van kötve a védendő áramkörrel. Egy adott feszültség fölött rohamosan elkezd csökkenni az ellenállása, ezáltal elnyeli a feszültségimpulzusokat. Szélsőséges esetben teljes rövidzárba megy át, ekkor a soros biztosíték kiolvadása menti meg a nagyobb károktól (pl. tűz) az eszközt.
Ha a varisztor két pólusa között nagy ellenállást mérsz, az jó. Valami más miatt nem jut el a diódahídra a feszültség. Lehet, hogy van ott még egy soros NTC, és azt is varisztornak nézed? A típusszám, amit megadtál, az egy varisztoré.
imrus101
attilacsep
attilacsep picture
Szervusz!
Nagyon köszönöm a tájékoztatást, igen értékes volt számomra!!! így most új uton kell elindulnom, hogy életre kelljen a táp. Azt láttam, hogy varisztor, de azt nem tudtam, kideríteni, hogy mi a funkciója, és hogy a sok hajszálvékony, egyik oldalról a másikra  menő fóliákon keresztül hogy kerül a diódahídra a 220V.
Üdvözlettel és köszönettel:
hcs
hcs picture
Próbáld meg lekövetni hogy jutna el a diódahídra a 220V. Ha másként nem megy akkor több eres sodort vezetékből húzz ki egy szálat és dugd át a furatgalvánon amihez elértél. Ez segít hogy hol folytatódik a túloldalon a vezetékezés. Lehet hogy szemmel nem látható szakadás van nyomatott/galvanizált vezetékezésben. Sokszor nincs rajzom nekem sem. Kellemetlen hiba de előfordul.
Sok sikert.
attilacsep
attilacsep picture
Épp ma vettem elő megint. A diódahídra egy relén keresztül jut el a 220. Így most más lesz a megoldás, az a kérdés, hogy a relét mi kapcsolja. Így utólag: ez a híd készenlétben nem biztos, hogy kell, hogy működjön, a készenlétit kell majd átbogarásznom, ha lesz időm. Bizony, a rajz megkönnyítené a dolgot...
Köszönettel:
