Életre kellene keltenem egy LG LD470DUP kijelzőt, illetve csatlakoztatni kellene pc-hez.
Eredetileg egy Qseven mini pc működtette, LVDS kimenetről. Most HDMI vagy VGA jelről működtetnénk.
A t-con két lvds csatlakozóval szerelt, de van rajta egy LVDS konverter, ami hagyományos LG típus 51 pin bal oldali tápos LVDS csatlakozót fogad. Ide csatlakozott a qseven pc.
A kijelző 1080 x 1920 pixel, 10 bit 4 port LVDS csatlakozású, de az LVDS konverter bemenetének pontos adatai nincsenek meg - csak azt tudom hogy a felbontása itt is full hd, mert egy régi Strong tv panelt csatlakoztatva (ez az egy volt LG típusú bal oldali tápos LVDS kábellel szerelt) kicsit zajosan megjelent a kép.
Amúgy az 51 pin csatlakozóval biztosan fullhd lehet...
Találtam mindenféle LCD kijelző kontrollereket, de kicsit zavaros hogy melyiket tudnám beállítani hozzá.
Az M.NT68676 panel jónak tűnik, és nem drága. Csak LVDS kábelt kellene találni hozzá, és a beállításait kellene tudni. A szerviz menüben a felbontás beállítás mintha nem lenne benne.
Itt lehetne rendelni:
https://www.alibaba.com/product-detail/HD-MI-VGA-DVI-LCD-Controller_1600...
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a panellel, vagy másikkal, kérem segítsen összehozni ezt a kijelzőt.
A 10 bites kijelző nehéz eset, mivel ilyen vezérlőt én még nem találtam. De, a 27-es lábon lehet bitmélységet állítani, amit alacsony szintre húzva 8 biten dolgozik és ahhoz már szinte bármilyen vezérlő jó, a linkeltet is beleértve.
Amúgy jobbak a gyári monitorok vezérlői, anno törött kijelzős monitorokat vettem bagóért és alakítottam át a TV kijelzőket monitorrá.
Jó ötlet!
Van egy kisebb doboznyi monitor panelem, de egytől egyig 1280x720 felbontást tudnak... Ezek még ccfl háttérrel szerelt lcd monitorok voltak.
Valami led monitor vezérlőt kellene szereznem, de kérdés hogy tudok -e lvds kábelt beszerezni hozzá.
Körbenézek, hátha akad valakinél ilyen. Aztán megnézem van-e hozzá kábel.
Közben találtam egy 42" LG kijelzőhöz való szettet:
https://www.aliexpress.com/item/1005006870615555.html?spm=a2g0o.productl...
Elvileg jónak kellene lennie, de a képen mintha right power LVDS kábel lenne, pedig ezek az LG kijelzők mindig Left power - bal oldali tápos szokott lenni. Nekem is bal oldali táppal kellene.
Vagy a kép nem mérvadó...
Szerk:
Most nézem, a képek ugyanazok a T420HW04 kijelzőhöz készítettnél is... Valószínűleg a kábel jó lenne.
Megjött az lcd controller, működik a kijelző.
A szerviz menüben kellett az lvds map értékét 0 -ról 1 -re állítani, mert előtte felcserélte a színeket (vagy valami hasonló furcsa képe volt).
Tetszik ez a panel, csak ajánlani tudom.
Közben eltelt annyi idő, hogy már nem engedi szerkeszteni a címet...
Megoldva!
Kábelt lehet csinálni, fel is lehet forrasztani a panelre, az a legkissebb probléma.
Már régen volt, de itt nézz körül.
Tényleg!
Emlékszem, akkoriban olvasgattam is, nagyon tanulságos.
Sok gyakorlatban használható ötletet lehet találni benne.
Ez a kábel talán jó lenne, az A4 51pin LG a másik vége 30 pin - olyan mint az M.NT68676 lapon lévő csatlakozó.
https://it.aliexpress.com/item/1005004598977380.html?gps-id=platformReco...
