Kettő db. Samsung géppel szenvedek!(adat tábla a fotóknál)
Egyik egy sima inverteres a másik egy szárítós, inverteres mosógép!
Mindegyik a fotók között lévő biztosítékot veri ki, a mosógép a 16 amperes kimegszakítót is!
A mosógép a centrifugát minden hiba nélkül végig viszi!
A biztit kb. a mosási fázis, fűtés bekapcsolásánál csapja ki! Ez azért érdekes mert a fűtés nem ezen a biztosítékon megy!
A fűtőbetétet Fluke érintésvédelmi műszerrel megnéztem, szigetelésileg rendben van!
Mind a két gépnél megcsináltam azt, hogy lehúzkodtam a víz szelep, ajtózár, vízszintj., hőmérséklet érzékelő csatikat. A mosógépnél nem reagált semmire mikor, bekapcsolva dugdostam vissza a csatikat.
A szárítósnál az ajtózárnál ment el minden. Kicseréltem újra! Elindítottam egy rövid próba mosást, megszívta magát vízzel és kb. akkor lett sötétség!
Esetleg valakinek ötlete?
" Esetleg valakinek ötlete?"
Oóó
szia
nekem ugyan ilyen jelenségem volt fűtőbetét volt kilyukadva csere megoldotta a hibát
Szia! Jutottál valamire vele. Nekem ugyan ez a gondom egy q drive mosóval. Valamelyik ajtózárra gondolok. mert mikor a kis ajtót zárna kb abban az időben veri ki. Na ma megnézem a kis ajtózárat, vagy az ajtózsanérban a vezeték lehet még reményeim szerint.
Szia! Az ecob. szivattyú volt a hibás!
A mosó-szárítómnál még nem jöttem rá mi lehet a baja!
Szia! Igen nekem is ;)
FI relé van? Ha van, és jól van bekötve és jó is, valamint fent marad, akkor eléggé leszűkíti a lehetőségeket. Marad a motor, ajtózár, 230V-os zavarszűrő a bemeneten. Máson nem nagyon van egy gépben fázis nulla kis távolságban egymástól. Esetleg a kábelkorbács rágott, vagy a panelen valami relé amin a 230 lézeng összezár. Ha nincs FI akkor valami konnektorba dughatóval próbálkoznék. Ha az lemegy akkor más irányba is lehet kutakodni... akár kidörgölt vezeték valahol. Amúgy meg bizti helyett valami vasaló+ párhuzamos 230 égő. A zárlat nem visz mindent, és abban a pillanatban látszik.
A panelen vágja ki a biztosítékot! Ajtózárat cseréltem, szivattyú jó!
Van FI relé azt nem vágja le! Centrizés végig megy!
