Kettő db. Samsung géppel szenvedek!(adat tábla a fotóknál)
Egyik egy sima inverteres a másik egy szárítós, inverteres mosógép!
Mindegyik a fotók között lévő biztosítékot veri ki, a mosógép a 16 amperes kimegszakítót is!
A mosógép a centrifugát minden hiba nélkül végig viszi!
A biztit kb. a mosási fázis, fűtés bekapcsolásánál csapja ki! Ez azért érdekes mert a fűtés nem ezen a biztosítékon megy!
A fűtőbetétet Fluke érintésvédelmi műszerrel megnéztem, szigetelésileg rendben van!
Mind a két gépnél megcsináltam azt, hogy lehúzkodtam a víz szelep, ajtózár, vízszintj., hőmérséklet érzékelő csatikat. A mosógépnél nem reagált semmire mikor, bekapcsolva dugdostam vissza a csatikat.
A szárítósnál az ajtózárnál ment el minden. Kicseréltem újra! Elindítottam egy rövid próba mosást, megszívta magát vízzel és kb. akkor lett sötétség!
Esetleg valakinek ötlete?
Szia! Jutottál valamire vele. Nekem ugyan ez a gondom egy q drive mosóval. Valamelyik ajtózárra gondolok. mert mikor a kis ajtót zárna kb abban az időben veri ki. Na ma megnézem a kis ajtózárat, vagy az ajtózsanérban a vezeték lehet még reményeim szerint.
FI relé van? Ha van, és jól van bekötve és jó is, valamint fent marad, akkor eléggé leszűkíti a lehetőségeket. Marad a motor, ajtózár, 230V-os zavarszűrő a bemeneten. Máson nem nagyon van egy gépben fázis nulla kis távolságban egymástól. Esetleg a kábelkorbács rágott, vagy a panelen valami relé amin a 230 lézeng összezár. Ha nincs FI akkor valami konnektorba dughatóval próbálkoznék. Ha az lemegy akkor más irányba is lehet kutakodni... akár kidörgölt vezeték valahol. Amúgy meg bizti helyett valami vasaló+ párhuzamos 230 égő. A zárlat nem visz mindent, és abban a pillanatban látszik.
Van FI relé azt nem vágja le! Centrizés végig megy!
