AS21BP02964-52D4 ic adatlapját vagy lábkiosztását keresem
12 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez egy  USB-s autós transzmitterben van
File attachment:
zsoca33
zsoca33 picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is csak  24 lábút találtam
Shizo
Shizo picture
Én csak annyit tudok hogy ezek a BT autoradiok ahol AS21xx fantazianevuek, az eredeti  AC6902A  felprogramozas utan adjak ezeket a  hülye hosszu neveket. Üresen árulják, létezik saját programátora ami kb 100euró, de beirható software nincs hozzá.
Egyszer meg is találtam a gyártó weboldalát (www.zh-jieli.com) de minden kinaiul volt semmi angol nyelvre valtas nem volt, jópár datasheetet leszedtem de AC6902 nincs meg nekem.
SzBálint
SzBálint picture
szia. ez nem autórádió, hanem szivargyújtóba dugható transzmitter
A régebbieken volt egy 3,5 mm-es jack hüvely ott lehetett beadni hangot, a z autórádión beállított frekvencián pedig szól a jack-en beadott műsor
Shizo
Shizo picture
OK, nem figyeltem, de ugyanezek vannak az autoradioban is, meg a BT hangszorokban is.
SzBálint
SzBálint picture
.üdv: esetleg ötlet?
Shizo
Shizo picture
Itt van.  AC9602A
ugyvan ahogy te írtad:
pin13=AUX IN R
pin14=AUX IN L
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, néztem, de mindkét transzmitternél a 14. lábra jelet adva csak valami zavaros, sistergős hang jön ki
Az USB bemenetre MP3 lejátszót csatlakoztatva  normális hang van a rádióban
Bálint,
Shizo
Shizo picture
AC6952D kell hogy legyen, a -52Dx, jelzes utal rá, ott pedig  az oscilator megy a pin13,pin14-re,  ennél pedig az 1,2  vagy 3,4 az analog bemenet !
SzBálint
SzBálint picture
szia: megnézem még egyszer, de nálam az AC6902A tűnik jónak, amit múltkor feltettél
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Találtam egy  másik transzmittert abban az IC típusa
Ezt sem találom a neten
AS20BP02133-52D4
Közös bennük, hogy a 13. lábra lehet adni a mono hangfrekvenciát
A felirat itt is a fehér filctollas technológiával lett előcsalogatva
File csatolás:
