Én csak annyit tudok hogy ezek a BT autoradiok ahol AS21xx fantazianevuek, az eredeti AC6902A felprogramozas utan adjak ezeket a hülye hosszu neveket. Üresen árulják, létezik saját programátora ami kb 100euró, de beirható software nincs hozzá.
Egyszer meg is találtam a gyártó weboldalát (www.zh-jieli.com) de minden kinaiul volt semmi angol nyelvre valtas nem volt, jópár datasheetet leszedtem de AC6902 nincs meg nekem.
szia: igen, néztem, de mindkét transzmitternél a 14. lábra jelet adva csak valami zavaros, sistergős hang jön ki
Az USB bemenetre MP3 lejátszót csatlakoztatva normális hang van a rádióban
Hátha közelebb visz:
https://kagaimiq.github.io/jielie/chips/chip-marks.html
Megnéztem pár adatlapot, de mind QSOP24 tokozású:
https://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Jieli/AC6905A/pdf.php?id=1309125
https://www.lenzetech.com/public/store/pdf/jsggs/AC6965A%C2%A0Datasheet%...
http://www.lenzetech.com/public/store/pdf/jsggs/AC6955F%C2%A0Datasheet%C...
szia: én is csak 24 lábút találtam
szia. ez nem autórádió, hanem szivargyújtóba dugható transzmitter
A régebbieken volt egy 3,5 mm-es jack hüvely ott lehetett beadni hangot, a z autórádión beállított frekvencián pedig szól a jack-en beadott műsor
OK, nem figyeltem, de ugyanezek vannak az autoradioban is, meg a BT hangszorokban is.
.üdv: esetleg ötlet?
Itt van. AC9602A
ugyvan ahogy te írtad:
pin13=AUX IN R
pin14=AUX IN L
Bálint,
üdv:
Találtam egy másik transzmittert abban az IC típusa
Ezt sem találom a neten
AS20BP02133-52D4
Közös bennük, hogy a 13. lábra lehet adni a mono hangfrekvenciát
A felirat itt is a fehér filctollas technológiával lett előcsalogatva
