Szeretnék segítséget kérni egy elektromos roller azonosításában mert semmi típusszámot azonosítási jelzést nem találtam rajta
ez szerintem nem egy olcsó kategória felfújható kerekek elöl hátul tárcsafék és lengés csillapítók 3 lámpa elöl az alján 2 oldalt RGB led csíkok
És a javításához is kérnék ötleteket
A hibája az hogy nem forgatja a kereket csak rángatózik a kerék ez lehet talán a vezérlő hibája ehhez nem férek hozzá mert egy alu profilban van benne vagy a kerékben a motorban a forgásérzékelők hibája az akku természetesen fel van töltve
Ebben is 3 fázisú motor van a motor felől jövő visszajelző vezetékek piros-fekete valószínűleg a forgás érzékelőknek a tápja ez lehet talán 5V ?
míg a 3 másik vékony vezeték zöld-sárga-kék a forgásérzékelőkből jönne visszafelé a vezérlőbe
Hogyan tudnám ezt a 3 érzékelőt  Hall-elem-et ellenőrizni a motor szétbontása nélkül ?
      2024, September 6 - 14:00
    #1
A vezérlőről egy képet.
1 . A motor vezetékei: kék, zöld, sárga. Legyen biztosan csatlakoztatva.
A hall elem csatlakozót húzd le. Úgy próbáld, menni kell rendesen.
A vezérlőnek kell kapcsoló fesz, hogy felébredjen.
Ha rángatózik indításkor, akkor vagy valamely fet kuka. Mérd végig bent a panelban.
3 -as csomagban van benne. Minél nagyobb telj, a vezérlő, annál több van 2-6-ig.
Ha egyáltalán nem indul, bár írod rángatózik, a gázkar feszültségét kell megnézni. 0 volt kell üresben lenni, és a forgatásakor max 4.3V kell kijönni.
Ha mást mérsz, akkor vagy nem jó a kar, vagy nincs elindítva a vezérlő, vagy újra tanítani kell a vezérlőt. Ez 2db 1-eres vezeték, amit össze kell dugni.
De ha rángatózik, akkor nem ez a baj.
Mérj üresben lehúzott vezetékekkel a vezérlő 3 motorkimenetére. ott nem lehet zárlat, vagy szakadás.
Szia lacoka!
Jó masinád van!
A típus oda van írva, nem vetted észre:
nj-aoxiong ax hb02
A keresődbe beírva ezt, 1000 mindenféle jön azonnal le, szövegek, könyvek, képek, miegymás.
(Én, több ezer km-es rolleres, inkább egy szakembernek mutatnám meg. Nekem jó tapasztalataim vannak...)
szia
kb új vezérlő ,egy két mosfet kimehetett vagy a fék kapcsoló szórakozik
Szia
Köszi de nem muszáj ilyen bonyolult áramkört készíteni mert lehet hogy megvan a hibája
kipróbáltam most azt hogy a piros-feketére adtam 5V-ot a műszer egyik vége a + tápon a másik vége pedig a 3 kimenet egyikén Hall elem
és ha forgatom a kereket a kék Hall ágon hol 5V vagy O a feszültség a másik 2 visszajelző vezetéken semmi változás
lehetséges hogy a 3 Hall elemből 2 behalt volna és ezért nem forog csak rángatózik a kerék ? úgy néz ki hogy a kereket kellene szétszedni és kicserélni a 2 hibás alkatrészt
de erre már nem biztos hogy sor fog kerülni mert ma jelentkezett a gazdája hogy mi van a járgánnyal mert a gyereknek vette és annak már nagyon hiányzik pedig még csak 4 napja van nálam de megpróbálja holnap visszavinni oda ahonnan vette
Úgyhogy ez a a javítás ideiglenesen leállítva vagy befejezve
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat javaslatokat de lehet hogy ennyi volt és ennek vége
Szia,
A negyedik képen látszatra a vastag zöld vezeték csatlakozója kijjebb áll. Csak optikailag mondom, lehet, hogy rendesen van csatlakoztatva.
Üdv: cs_laci
A harmadik képre rengeteg találatot hoz a Google lens.
https://www.emag.hu/at-perdormance-elektromos-roller-ulessel-350w-lcd-ki...
