Ismeretlen elektromos roller azonosítása és javítása
7 posts / 0 new
lacoka
lacoka picture
Szeretnék segítséget kérni egy elektromos roller azonosításában mert semmi típusszámot azonosítási jelzést nem találtam rajta
ez szerintem nem egy olcsó kategória felfújható kerekek elöl hátul tárcsafék és lengés csillapítók 3 lámpa elöl az alján 2 oldalt RGB led csíkok
És a javításához is kérnék ötleteket
A hibája az hogy nem forgatja a kereket csak rángatózik a kerék ez lehet talán a vezérlő hibája ehhez nem férek hozzá mert egy alu profilban van benne vagy a kerékben a motorban a forgásérzékelők hibája az akku természetesen fel van töltve
Ebben is 3 fázisú motor van a motor felől jövő visszajelző vezetékek piros-fekete valószínűleg a forgás érzékelőknek a tápja ez lehet talán 5V ?
míg a 3 másik vékony vezeték zöld-sárga-kék a forgásérzékelőkből jönne visszafelé a vezérlőbe
Hogyan tudnám ezt a 3 érzékelőt  Hall-elem-et ellenőrizni a motor szétbontása nélkül ?
pumi
pumi picture
A vezérlőről egy képet.
1 . A motor vezetékei: kék, zöld, sárga. Legyen biztosan csatlakoztatva.
A hall elem csatlakozót húzd le. Úgy próbáld, menni kell rendesen.
A vezérlőnek kell kapcsoló fesz, hogy felébredjen.
Ha rángatózik indításkor, akkor vagy valamely fet kuka. Mérd végig bent a panelban.
3 -as csomagban van benne. Minél nagyobb telj, a vezérlő, annál több van 2-6-ig.
Ha egyáltalán nem indul, bár írod rángatózik, a gázkar feszültségét kell megnézni. 0 volt kell üresben lenni, és a forgatásakor max 4.3V kell kijönni.
Ha mást mérsz, akkor vagy nem jó a kar, vagy nincs elindítva a vezérlő, vagy újra tanítani kell a vezérlőt. Ez 2db 1-eres vezeték, amit össze kell dugni.
De ha rángatózik, akkor nem ez a baj.
Mérj üresben lehúzott vezetékekkel a vezérlő 3 motorkimenetére. ott nem lehet zárlat, vagy szakadás.
gbenyov
gbenyov picture
Szia lacoka!
Jó masinád van!
A típus oda van írva, nem vetted észre:
nj-aoxiong ax hb02
A keresődbe beírva ezt, 1000 mindenféle jön azonnal le, szövegek, könyvek, képek, miegymás.
(Én, több ezer km-es rolleres, inkább egy szakembernek mutatnám meg. Nekem jó tapasztalataim vannak...)
zsugori
zsugori picture
szia
kb új vezérlő ,egy két mosfet kimehetett vagy a fék kapcsoló szórakozik
lacoka
lacoka picture
Szia
Köszi de nem muszáj ilyen bonyolult áramkört készíteni mert lehet hogy megvan a hibája
kipróbáltam most azt hogy a piros-feketére adtam 5V-ot a műszer egyik vége a + tápon a másik vége pedig a 3 kimenet egyikén Hall elem
és ha forgatom a kereket a kék Hall ágon hol 5V vagy O a feszültség a másik 2 visszajelző vezetéken semmi változás
lehetséges hogy a 3 Hall elemből 2 behalt volna és ezért nem forog csak rángatózik a kerék ? úgy néz ki hogy a kereket kellene szétszedni és kicserélni a 2 hibás alkatrészt
de erre már nem biztos hogy sor fog kerülni mert ma jelentkezett a gazdája hogy mi van a járgánnyal mert a gyereknek vette és annak már nagyon hiányzik pedig még csak 4 napja van nálam de megpróbálja holnap visszavinni oda ahonnan vette
Úgyhogy ez a a javítás ideiglenesen leállítva vagy befejezve
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat javaslatokat de lehet hogy ennyi volt és ennek vége
cs_laci
cs_laci picture
Szia,
A negyedik képen látszatra a vastag zöld vezeték csatlakozója kijjebb áll. Csak optikailag mondom, lehet, hogy rendesen van csatlakoztatva.
Üdv: cs_laci
Jaca
Jaca picture
A harmadik képre rengeteg találatot hoz a Google lens.
https://www.emag.hu/at-perdormance-elektromos-roller-ulessel-350w-lcd-ki...
