Samsung UE43RU7022KXXH nincs stand by
12 posts / 0 new
djhalasi
djhalasi picture
Adott a témában szereplő tv. BN44-00947J táppal van szerelve. Nincs stand by. Halkan lehet hallani, hogy a táp próbál indulni, de nem bír. Ha lehúzom a maint a jelenség akkor is ugyan ez, így a main hibát kizárnám. Táp fet, bizti jó, szokásos dolgok átmérve. (amit lehet) Jók az elkók is. Merre keresgéljek? Rajzot sajnos nem találtam. Az egész panel alja ki van öntve ilyen műanyag trutymóval. A kimeneten 13V helyett csak 6-6,5V között pulzáló feszt mérek.
djhalasi
djhalasi picture
Újabb fejlemény. Hosszabb pihenés után újra elővettem a tv-t. Korábban ezt nem próbáltam, de ha le van húzva a led háttér a tápról és csak a main van rádugva, akkor tökéletesen megy a táp és a tv is. (nyilván háttér nélkül) Létezik, hogy a hibás háttér nem csak a led drivert tiltja, hanem a komplett tápot?
djhalasi
djhalasi picture
Led teszterrel működik a háttér mindkét fele, bár tudom ez nem hajtja meg annyira, mint a táp. Kérdés, hogy merjek-e bele rendelni új hátteret, vagy mégis valami a táppal van?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Olyanra gondoltál-e, hogy a ledsor nem csak egyféleképp lehet rossz? Írod, hogy teszterrel jónak tűnik, de rátéve a saját tápját/driverét, akkor lefogja, nem tud elindulni... Mi történhet még ilyenkor??? Testzárlatot mértél-e a ledbar kivezetései, és a tepsi közt? Mert ha pl átégett egy LED szigetelése az aluminium hűtőfelülethez, akkor mi történik? A teszter ezt nem mutatja ki ha csak normál módon a ledsorok kivezetésein keresztül hajtod meg vele a sorokat...
djhalasi
djhalasi picture
Meghajtottam a ledsorokat a saját kivezetésein is, ott is működtek, de még rámérek a tepsi és a kivezetések között mit mutat a multi, mert a ledsor negatívja nincs a tepsin, tehát elvileg ha a pozitiv rákerül a tepsire a teszterrel működhet, de ha már rádugom az alaplapra ugye nem, mert az alaplap negatívja a tepsin van. Hátha itt lesz a bibi.
Shizo
Shizo picture
Nem tudom a valaszt, a feljegyzesembe a led aramot csokkentettem R9101 1.8R/2W ->4R7/2W, probald meg lehet hogy kisebb arammal meg is indul, es akkor taphiba lesz.
djhalasi
djhalasi picture
Megpróbáltam, de a helyzet ugyan az. Ha csak az alaplap van rádugva frankón megy, ahogy rádugom a hátteret villan egyet a háttér és azonnal megáll az egész táp. Az összes elkó cserélve, a primer oldalon is, de semmi nem változik.
ppeti84
ppeti84 picture
Nem akkora összeg az új ledsor, hogy hónapokig húzódjon egy ilyen javítás. Ha kicserélted volna már rég el lenne felejtve a téma.
Aliról 10 nap alatt itt van.
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ha minden kötél szakad, van ilyen:
File csatolás:
djhalasi
djhalasi picture
Még teszek egy próbát a javításra, de ha nem sikerül beszélhetünk róla. Ránézésre 90%-ban ugyan az, pár dolog kicsit másabb ránézésre, de ha a méret meg a csatik stimmelnek jó lehet. Privátban egy árat írj légyszi. Remélem az alaplapnak nincs baja, de sajnos az csak akkor derül ki, ha van egy működő táp.
F-Yoci
F-Yoci picture
Nem tudom eldönteni, hogy direkt szivatod-e magad, vagy...? Olvasod egyáltalán, miket írunk már többször is? Cseréld már ki a háttérvilágítást újra/jóra, és megoldódik minden gondod...
manyizoli
manyizoli picture
Szia,
Szért a diffúzort is le kellene majd csekkolni a kollégának.
