Adott a témában szereplő tv. BN44-00947J táppal van szerelve. Nincs stand by. Halkan lehet hallani, hogy a táp próbál indulni, de nem bír. Ha lehúzom a maint a jelenség akkor is ugyan ez, így a main hibát kizárnám. Táp fet, bizti jó, szokásos dolgok átmérve. (amit lehet) Jók az elkók is. Merre keresgéljek? Rajzot sajnos nem találtam. Az egész panel alja ki van öntve ilyen műanyag trutymóval. A kimeneten 13V helyett csak 6-6,5V között pulzáló feszt mérek.
Újabb fejlemény. Hosszabb pihenés után újra elővettem a tv-t. Korábban ezt nem próbáltam, de ha le van húzva a led háttér a tápról és csak a main van rádugva, akkor tökéletesen megy a táp és a tv is. (nyilván háttér nélkül) Létezik, hogy a hibás háttér nem csak a led drivert tiltja, hanem a komplett tápot?
Led teszterrel működik a háttér mindkét fele, bár tudom ez nem hajtja meg annyira, mint a táp. Kérdés, hogy merjek-e bele rendelni új hátteret, vagy mégis valami a táppal van?
Üdv! Olyanra gondoltál-e, hogy a ledsor nem csak egyféleképp lehet rossz? Írod, hogy teszterrel jónak tűnik, de rátéve a saját tápját/driverét, akkor lefogja, nem tud elindulni... Mi történhet még ilyenkor??? Testzárlatot mértél-e a ledbar kivezetései, és a tepsi közt? Mert ha pl átégett egy LED szigetelése az aluminium hűtőfelülethez, akkor mi történik? A teszter ezt nem mutatja ki ha csak normál módon a ledsorok kivezetésein keresztül hajtod meg vele a sorokat...
Meghajtottam a ledsorokat a saját kivezetésein is, ott is működtek, de még rámérek a tepsi és a kivezetések között mit mutat a multi, mert a ledsor negatívja nincs a tepsin, tehát elvileg ha a pozitiv rákerül a tepsire a teszterrel működhet, de ha már rádugom az alaplapra ugye nem, mert az alaplap negatívja a tepsin van. Hátha itt lesz a bibi.
Nem tudom a valaszt, a feljegyzesembe a led aramot csokkentettem R9101 1.8R/2W ->4R7/2W, probald meg lehet hogy kisebb arammal meg is indul, es akkor taphiba lesz.
Megpróbáltam, de a helyzet ugyan az. Ha csak az alaplap van rádugva frankón megy, ahogy rádugom a hátteret villan egyet a háttér és azonnal megáll az egész táp. Az összes elkó cserélve, a primer oldalon is, de semmi nem változik.
Nem akkora összeg az új ledsor, hogy hónapokig húzódjon egy ilyen javítás. Ha kicserélted volna már rég el lenne felejtve a téma.
Aliról 10 nap alatt itt van.
Szia.
Ha minden kötél szakad, van ilyen:
Még teszek egy próbát a javításra, de ha nem sikerül beszélhetünk róla. Ránézésre 90%-ban ugyan az, pár dolog kicsit másabb ránézésre, de ha a méret meg a csatik stimmelnek jó lehet. Privátban egy árat írj légyszi. Remélem az alaplapnak nincs baja, de sajnos az csak akkor derül ki, ha van egy működő táp.
Nem tudom eldönteni, hogy direkt szivatod-e magad, vagy...? Olvasod egyáltalán, miket írunk már többször is? Cseréld már ki a háttérvilágítást újra/jóra, és megoldódik minden gondod...
Szia,
Szért a diffúzort is le kellene majd csekkolni a kollégának.
