Van egy HAJDU Energo lux felültöltős mosógép, aminek az ajtókapcsolója meghibásodott. Eredetileg 3 pólusú kapcsoló van benne, viszont ilyen kapcsolót már nem lehet beszerezni. Még a HAJDU Rt. Vevőszolgálatát is felkerestem, de nem tudnak már ilyent adni. Javasolták, hogy helyette 2 pólusút tegyek be. Ehhez küldtek egy beszerzési lehetőséget. Megérkezett a megrendelt termék. Közben arra gondoltam, hogy nem ezt fogom bekötni, hanem a rosszat átalakítom a régi 3 pólusúvá.
Az átalakítás menetét az alábbi képekkel szemléltetem.
A régi, meghibásodott darab, 3 pólusú, fölötte a 2 pólusú (rajtuk a típusszámmal): Fedelét levéve így néznek ki: Mivel a régiben a bimetall égett szét a fűtőszál testzárlata során, így azt kellett az új darabból átraknom a régibe. Itt csupán az a kérdés, hogy a középen látható lemez belekapcsolódik abba kivágásba, ahol most látható, avagy nem.
Beazonosítani nem tudtam a régi helyzetét, mert az deformálódott, s nem volt megállapítható, a helyzete.
Nos, a „házasított új kapcsoló” a vonallal jelölt képen szemlélhető meg. Végezetül az a kérdésem, hogy a középső nyelvnek a hajlított vége a rúd kivágásában van, avagy mellette?
Hogy jobban érthető legyen az egész folyamat -számomra is- csatolom a „tanyáról” származó ellenőrzési összeállítás kapcsolási sémáját.Ha vizsgálat céljából feszültséget adok abemeneti pontokra, akkor nem történik zárlat?
Vagy ez úgy működik, hogy a bimetall elhajlik és zárja a nyitva levő kapcsokat? Magyarázza ezt el nekem valaki, mert én öreg vagyok már ehhez.
A kapcsolási rajzon beazonosítottam az egyes „lábak” csatlakozási pontjait.
Az 1-es pontja a meghajtó motor m1/Cf centrifuga 5. pontjára megy.
A 2-es pont elvileg ab7 programválasztó kapcsolón a N, nulla pontra.
A 3. pont pedig szintén a b3 jelű programkapcsolón valószínű, hogy motorhoz. (Ez elég pongyola meghatározás, de függ a kiválasztott programnak megfelelő kapcsolóállástól.)
Szószaporítás helyett inkább arra térek ki, hogy azoknak az érintkező nyelveken levő pogácsáknak milyen helyzetben kell lenniük. Mint fentebb írtam, a régiről lekoppintani nem állt módomban, hisz’ a zárlat miatt deformálódottak voltak.
Nos, ebben kérném a segítségeteket.
A látszólag sok szöveget azért írtam le, hogy az esetlegesen ilyen „cipőben járó” amatőröknek nyújtsak némi segítséget. Talán hasznos lehet…, ha valaki nem akar kidobni egy ilyen strapabíró, ám muzeális gépet.
Várom a lehetséges javaslatokat! Minden segítő szándékú embernek előre is hálás köszönet!
Kulcsár István (steve.kulcsar kukac t-online pont hu)
ui.: Mivel képeket itt nem tudtam/tudok beszúrni, így hagyjátok figyelmen kívül a képre való hivatkozásokat. Aki tudja, hogy miről beszélek, az nyilván megérti a gondolatmenetemet.
szerk: itt elérhetőek a képek: https://elektrotanya.com/hajdu_energo_lux_mosogep_bimetall_ajtokapcsolo_...
Üdvözletem!
A középső lemez orrának a reteszrúdon lévő ablakba bele kell nyúlnia, de csak úgy, hgy a felső vízszintes felülettel lehet érintkeznie. Az ablak fenekéhez nem érhet hozzá! A bimetálra tekert ellenállás huzalon átfolyó főfázis árama felmelegíti azt, ami elhajlik és zárja a segédfázis áramkörét /c és b pontok/ a kondenzátorral.
A tovább emelkedő bimetál zárja a c és a pontot,ezzel kikapcsolja a fűtést /rövidre zárja az ellenállás huzal végeit/. A bimetál hülni kezd, visszahajlik, ezért nyit a c és a pont és újra indul a fűtés. Ez ismétlődik folyamatosan. A c és b pont változatlanul folyamatosan zárva.
A bemeneti pontokra semmi esetre nem szabad semmilyen feszültséget adni, nehogy tönkre tegye! Ellenállás méréssel ellenőrizhető a jó működés.
Kedves gyuri 52 !
Köszönöm a részletes leírást.
Egyelőre nem vagyok olyan eü. állapotban, hogy a konkrét működést ellenőrizni, szükséges beállításokat elvégezni. Most, hogy elolvastam leírásodat, és megnéztem a kontaktusokat, hát egy kicsit bizonyára igazítanim kell a mozgó középső naelven. A bimetallos nyelv az alapból a saccra M2-es csavarral gyárilag be van szabályozva. Csak a b és c érintkezőket tartalmazókat tudom majd hajlítani a megfelelő pozíció elérése érdekében. Amint neki tudok látni a szerelésnek, akkor beszámolok a fejleményekről. üdvözlettel:
K. István
ui.: Amúgy hosszú időn keresztül én is tag voltam, de valami oknál fogva a rendszer kidobott. Gondolom, hogy egy ideig nem léptem be. Azaz inaktív voltam...
Szervusz,
Típus?
