Sziasztok , AACO ET25.97.42.63 ventilátort keresek , motor is elég lenne , esetleg infó hogy mekkora fordulatú ami benne van , mert jobb híján valami hasonló teljesítményűt bele applikálnák .
https://www.area54.it/it/ventilatori/9867-9054254.html
Bontott Quadriga füstgáz ventilátorral 1: 1-be jó lett , csak a felfogatási lyukakat kellet módosítani .
Szia.
10eFt-ért mennek a használt turbó ventillátorok. A jófogáson is találsz hozzá. Most hirtelen nem tudom, de majd megkérdezed, ha gondolod. Az SD SEMIA-ban is ilyen van, ha az emlékezetem nem csal. Annyi biztos, hogy elég sok kompatibilis van.
Elnézést, hogy beleírtam a topikodba!
PZ
Köszi az infót , ez a topik azért született , hogy aki tud építő jellegek hozzászólni a témához , vagy segíteni az írjon ide . Megnéztem egy pár képet én is , és több gyártó is hasonló konstrukciót használ , csak a méretet nem tudom megítélni .
A KW-ot vedd alapul. Itt van példának az SD renova, semia de az Ariston, Quadriga is jó lehet... Kisebb átalakítások szóba jöhetnek, de alapvetően kompatibilisek egymással.
PZ
Ilyenem van, használt, működő...
https://www.fokabt.hu/beretta-Ventilator-Ciao--Boiler--Mynute--Smart-24C...
Nézd meg, passzol-e!!
Szia , kinézetre hasonlít , hogy mennyire passzol azt nem tudom , de ha 55 mm az átmérője talán bele lehetne applikálni . Ez már 22 éves kazán és folyamatba van a csere , de addig is kellene fűteni , végső esetben csak a motort átrakni . Mennyi volna az ára .
Hi!
Üzenetek....
szia
Köszi , hasonló , de hát ennyiért ? Nálam a motor tekercse szakadt meg , és még nem lesz új kazán , valamilyen hasonló motor is elég lenne .
szia. nem lehet, hogy a bevezetésnél pattant el a szál?
Trafótekercselőnél újratekertetni?
Igen a bevezetés de a tekercs alja és nyoma sem látszik . Zárt vasmag mind a toroid és spec, tekercselő kell hozzá , a cséve nem le vehető .
Üdvözlet!
Ezeket az árnyékolt pólusú motorokat úgy gyártják,hogy a tekercsben lévő vasmagot ki lehet préselni a többi részből a tekerccsel együtt. Tehát nem teljesen zárt a vasmag. Látni is, hogy ez a vasmagrész ívesen illeszkedik a többi részhez. Nem kell hozzá spéci tekercselő gép. Ilyen motor is van a régi Minimat, Energomat lúgszivattyúban, /Haning, EVIG gyártmány/ a hőtárolós kályhák egyes ventillátoraiban is. Ilyeneket már nagyon sokat tekercseltettem.
Szia , több ötletet kaptam szétszedés illetően , nézegetem is , de nem jövök rá hogy jön le a tekercs . Mint ha egy darab volna a vasmag .
Üdvözletem!
Az általad posztolt képen a csévetest ép oldalától jobbra kb 4-5mm-re látható az a bizonyos íves rajzolat /amire hívatkoztam/ ,ahol a vasmag részek illeszkednek egymáshoz. A nagyított képen egyértelműen látszik. Itt kell közvetlenül a csévetest mellet mindkét oldalon a lemezcsomagra merőlegesen kipréselni, vagy egy keskeny laposacéllal kalapáccsal kiütni a vasmagrészt a tekerccsel együtt. Természetesen az illesztés mellet mindkét oldalon jól alá kell támasztani a nagyobb vasmagrészt.
Egyébbként a motor fordulata a szinkron fordulattól /3000 1/perc-től/ a csúszás miatt /slip/ pár százalékkal kevesebb, mivel kettő póluspár van kialakítva.
szia: eddig ennyi van
https://www.area54.it/en/ventilatori/9867-9054254.html
https://www.ebay.co.uk/itm/284615924293
