Buderus Logomax U014-24 füstgáz ventilátort keresek . Megoldva
15 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Sziasztok , AACO ET25.97.42.63 ventilátort keresek , motor is elég lenne , esetleg infó hogy mekkora fordulatú ami benne van , mert jobb híján valami hasonló teljesítményűt bele applikálnák .
 https://www.area54.it/it/ventilatori/9867-9054254.html
Bontott Quadriga  füstgáz ventilátorral 1: 1-be jó lett , csak a felfogatási lyukakat kellet módosítani  .
poczkodi77
poczkodi77 picture
Szia.
10eFt-ért mennek a használt turbó ventillátorok. A jófogáson is találsz hozzá. Most hirtelen nem tudom, de majd megkérdezed, ha gondolod. Az SD SEMIA-ban is ilyen van, ha az emlékezetem nem csal. Annyi biztos, hogy elég sok kompatibilis van.
Elnézést, hogy beleírtam a topikodba!
PZ
ityvity
ityvity picture
Köszi az infót , ez a topik azért született , hogy aki tud építő jellegek hozzászólni a témához , vagy segíteni az írjon ide . Megnéztem egy pár képet én is , és több gyártó is hasonló konstrukciót használ , csak a méretet nem tudom megítélni .
poczkodi77
poczkodi77 picture
A KW-ot vedd alapul.  Itt van példának az SD renova, semia de az Ariston, Quadriga is jó lehet... Kisebb átalakítások szóba jöhetnek, de alapvetően kompatibilisek egymással.
PZ
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Ilyenem van, használt, működő...
https://www.fokabt.hu/beretta-Ventilator-Ciao--Boiler--Mynute--Smart-24C...
Nézd meg, passzol-e!!
ityvity
ityvity picture
Szia , kinézetre hasonlít , hogy mennyire passzol azt nem tudom , de ha 55 mm az átmérője talán bele lehetne applikálni . Ez már 22 éves kazán és folyamatba van a  csere , de addig is kellene fűteni , végső esetben csak a motort átrakni . Mennyi volna az ára .
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Üzenetek....
zsugori
zsugori picture
szia
ityvity
ityvity picture
Köszi , hasonló , de hát ennyiért ? Nálam a motor tekercse szakadt meg , és még nem lesz új kazán , valamilyen hasonló motor is elég lenne .
SzBálint
SzBálint picture
szia. nem lehet, hogy a bevezetésnél pattant el a szál?
Trafótekercselőnél újratekertetni?
ityvity
ityvity picture
Igen a bevezetés de a tekercs alja és nyoma sem látszik . Zárt vasmag mind a toroid és spec, tekercselő kell hozzá , a cséve nem le vehető .
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Üdvözlet!
Ezeket az árnyékolt pólusú motorokat úgy gyártják,hogy a tekercsben lévő vasmagot ki lehet préselni a többi részből a tekerccsel együtt. Tehát nem teljesen zárt a vasmag. Látni is, hogy ez a vasmagrész ívesen illeszkedik a többi részhez. Nem kell hozzá spéci tekercselő gép. Ilyen motor is van a régi Minimat, Energomat lúgszivattyúban, /Haning, EVIG gyártmány/ a  hőtárolós kályhák egyes ventillátoraiban is. Ilyeneket már nagyon sokat tekercseltettem.
ityvity
ityvity picture
Szia , több ötletet kaptam szétszedés illetően , nézegetem is , de nem jövök rá hogy jön le a tekercs . Mint ha egy darab volna a vasmag .
Gyuri 52
Gyuri 52 picture
Üdvözletem!
Az általad posztolt képen a csévetest ép oldalától jobbra kb 4-5mm-re látható az a bizonyos íves rajzolat /amire hívatkoztam/ ,ahol a vasmag részek illeszkednek egymáshoz. A nagyított képen egyértelműen látszik. Itt kell közvetlenül a csévetest mellet mindkét oldalon  a lemezcsomagra merőlegesen kipréselni, vagy egy keskeny laposacéllal kalapáccsal kiütni a vasmagrészt a tekerccsel együtt. Természetesen az illesztés mellet mindkét oldalon jól alá kell támasztani a nagyobb vasmagrészt.
Egyébbként a motor fordulata a szinkron fordulattól /3000 1/perc-től/ a csúszás miatt /slip/ pár százalékkal kevesebb, mivel kettő póluspár van kialakítva.
SzBálint
SzBálint picture
