Blaupunkt 215/2071 TV-n tunerről nincs kép
19 posts / 0 new
Belfegor
Belfegor picture
Tiszteletem a Mestereknek!
Kaptam a címben említett csodát, ami az említett hibát produkálja.
OSD látható és a többi bemenetről van kép!
Mit kell megnéznem, vagy esetleg firmware baja van?
A készüléket még nem bontottam meg, és feleslegesen nem túrnám szét...
A válaszokat előre is köszönöm!
Shizo
Shizo picture
Tehát ha egy musorprogramra rakod ott megy a teletext, de nem írtad hang van-e ?
Azt hogy  hogyan kell a .bin file-t beirni, azt meg honnét tudjuk ha nem arulod el a main board nevét?
Belfegor
Belfegor picture
Heló.
Hang van, azzal nincs probléma.
A MB száma:
T.MSD309.B66B, de a verzió adatok szerint B66X.
Köszönöm a válaszod!
Shizo
Shizo picture
T.MSD309-hez nem kell kulon spi iro, usb-rol felprogramozza magát,
(de olyan file kell ahol a neve: BIN_MSD_309.bin)
Jaca
Jaca picture
Ez még analóg tuneres? Régebben volt rajta kép?
Belfegor
Belfegor picture
Heló
Ez már lapostévé, digitális Tuner is van benne.
Időközben szétkaptam, a tápban volt két enyhén púpos kondi, ezeket temészetesen cseréltem.
Helyzet nem változott.
További tesztelés során kiderült, hogy USB része is működik, a TV adásokon  megy  a teletext, és a feliratozás is!
Köszi a válaszod!!
​Ja, beszéltem a korábbi tulajdonossal. Elmondása szerint volt kép, mivel újan vette a TV-t, egyik pillanatról a másikra ment el, azóta sincs. Vett egy újabb készüléket, ezt nekem adta.
Jaca
Jaca picture
Próbáld meg lehűteni, vagy felmelegíteni a panelt. Hűtésre jól szellőző helyen a gázöngyújtó töltő is jó, ha nincs más.
Belfegor
Belfegor picture
Heló
Mindkettőt megpróbáltam. Semmi változás...   :(
F-Yoci
F-Yoci picture
TV tunerről milyen adásnál nincs kép? DVB-T, DVB-C, Analóg? Vagy egyik sem? Vajon milyen digitális tuner van benne? Mpeg2 vagy Mpeg4?  De a pupos elkó miatti szűretlen tápfeszültség is módosíthatja/törölheti a memória tartalmát részlegesen.
Belfegor
Belfegor picture
Heló
Egyik TV adásnál sincs kép!
Analógon nem próbáltam még.
Szerintem MPEG 4 van benne, de pontosan nem tudom. 2014-es gyártású a TV.
A poén az hogy egy alkalommal adott képet, amikor újra bekapcsoltam, akkor már nem!
Megpróbáltam felvételt készíteni adásból,
 visszajátszáskor volt kép minden alkalommal!
Úgy néz ki hogy igazad lesz, és a szoftvere háborodott meg, de gondoltam korábban erre én is.
Már csak az a kérdés honnan találok hozzá, mert találtam az alaplapjához való tartalmat, le is szedtem.  Bin fájlban van de nem engedi rátölteni. A menüből próbáltam, de onnan nem megy. Gondolom akkor kikapcsolt állapotból kell elindítani, de ma már nem kínlódok vele...
F-Yoci
F-Yoci picture
A bin fájlt szerintem csak külön programozóval lehet beletölteni az IC-be, USB-ről nem fogja elfogadni.
Szadista
Szadista picture
Szia Belfegor.
A tunernak vannak szükségletei  akár analóg akár digitális. Pl. táp fesz //vezérlés stb. Ha egyszer láttál rajta képet és utána nem akkor én hajszál repedést keresnék először  és csak utána( kurnám) szét az agyát . Nem mindig szoftver hibát kell keresni, zárlatos smd kondi //repedés is okozhat meglepő hibákat.
Üdvözlettel:Laci
Belfegor
Belfegor picture
Heló.
Köszönöm  válaszod, de tisztában vagyok a Tuner szükségleteivel.
Elméletileg minden rendben van vele, mivel az adásokat megtalálja. MindigTV-ről van szó. A lakóhelyemen Csávolyról 11 TV és 4 rádióadást talál,  az adóknál van hang, teletext, feliratozás, és a műsorújság (EPG) is lekérhető, én ezzel a tunerhibát alapból kizártam.
Ha Tuner lenne rossz, akkor csak egy bizonyos frekvenciatartományban hangolna, vagy nem fogna be semmilyen adást.
De javíts ki ha tévedek!
torokj
torokj picture
Hello,
Valószínű nem tudja a TV DVB-T2 szabványt.
Külső SET top box a megoldás.
F-Yoci
F-Yoci picture
A szabadon fogható műsorok DVB-T -ben jönnek, azokat tudnia kéne, ha a T2-t nem is.
Belfegor
Belfegor picture
Heló. Akkor hogy van az, hogy nagyon ritkán de ad képet is, az előző tulajdonosnál pedig tökéletesen működött? Az egykori tulajdonossal egy helyen lakunk, ő is ugyanonnan fogta az adásokat, tehát nem a szabvány a gond!
Hogy ne ismételjem magam, légy szíves olvasd el a többi hozzászólást is!
F-Yoci
F-Yoci picture
Ezt írta: " TV adásokon  megy  a teletext, és a feliratozás is! " Ha hibás lenne a tuner, vagy nem kapna tápfeszt, egy kényes digitális jelnél hogy hozná be a többit a kép kivételével? Természetesen az ötlet jó hogy nem kell feltétlenül a SW-nél leragadni, lehet más is,de lehet az is, és ha az,miért kéne szétQrni az agyát? Én pl mindig másik, új Flashbe írom a tartalmat, így bármikor visszaállítható az eredeti állapot, ha nem az volt a hiba.
Belfegor
Belfegor picture
Heló.
Ne értsd félre, nem arra gondoltam hogy nekiállok ész nélkül azonnal szétflashelni a TV-t, csak felvetettem hogy esetleg  lehet szoftveres gond is.
Megtanultam már régen, hogy a szoftverhez, vagy memóriához MINDIG utolsó lehetőségként nyúlok, akkor amikor már minden más probléma kizárható...
Ezért is kértem a segïtségedet, segítségeteket!
​​​​​Köszönöm a válaszod!
F-Yoci
F-Yoci picture
Ezt én szadista válaszára írtam, nem neked...
