Tiszteletem a Mestereknek!
Kaptam a címben említett csodát, ami az említett hibát produkálja.
OSD látható és a többi bemenetről van kép!
Mit kell megnéznem, vagy esetleg firmware baja van?
A készüléket még nem bontottam meg, és feleslegesen nem túrnám szét...
A válaszokat előre is köszönöm!
Tehát ha egy musorprogramra rakod ott megy a teletext, de nem írtad hang van-e ?
Azt hogy hogyan kell a .bin file-t beirni, azt meg honnét tudjuk ha nem arulod el a main board nevét?
Heló.
Hang van, azzal nincs probléma.
A MB száma:
T.MSD309.B66B, de a verzió adatok szerint B66X.
Köszönöm a válaszod!
T.MSD309-hez nem kell kulon spi iro, usb-rol felprogramozza magát,
(de olyan file kell ahol a neve: BIN_MSD_309.bin)
Ez még analóg tuneres? Régebben volt rajta kép?
Heló
Ez már lapostévé, digitális Tuner is van benne.
Időközben szétkaptam, a tápban volt két enyhén púpos kondi, ezeket temészetesen cseréltem.
Helyzet nem változott.
További tesztelés során kiderült, hogy USB része is működik, a TV adásokon megy a teletext, és a feliratozás is!
Köszi a válaszod!!
Ja, beszéltem a korábbi tulajdonossal. Elmondása szerint volt kép, mivel újan vette a TV-t, egyik pillanatról a másikra ment el, azóta sincs. Vett egy újabb készüléket, ezt nekem adta.
Próbáld meg lehűteni, vagy felmelegíteni a panelt. Hűtésre jól szellőző helyen a gázöngyújtó töltő is jó, ha nincs más.
Heló
Mindkettőt megpróbáltam. Semmi változás... :(
TV tunerről milyen adásnál nincs kép? DVB-T, DVB-C, Analóg? Vagy egyik sem? Vajon milyen digitális tuner van benne? Mpeg2 vagy Mpeg4? De a pupos elkó miatti szűretlen tápfeszültség is módosíthatja/törölheti a memória tartalmát részlegesen.
Heló
Egyik TV adásnál sincs kép!
Analógon nem próbáltam még.
Szerintem MPEG 4 van benne, de pontosan nem tudom. 2014-es gyártású a TV.
A poén az hogy egy alkalommal adott képet, amikor újra bekapcsoltam, akkor már nem!
Megpróbáltam felvételt készíteni adásból,
visszajátszáskor volt kép minden alkalommal!
Úgy néz ki hogy igazad lesz, és a szoftvere háborodott meg, de gondoltam korábban erre én is.
Már csak az a kérdés honnan találok hozzá, mert találtam az alaplapjához való tartalmat, le is szedtem. Bin fájlban van de nem engedi rátölteni. A menüből próbáltam, de onnan nem megy. Gondolom akkor kikapcsolt állapotból kell elindítani, de ma már nem kínlódok vele...
A bin fájlt szerintem csak külön programozóval lehet beletölteni az IC-be, USB-ről nem fogja elfogadni.
Szia Belfegor.
A tunernak vannak szükségletei akár analóg akár digitális. Pl. táp fesz //vezérlés stb. Ha egyszer láttál rajta képet és utána nem akkor én hajszál repedést keresnék először és csak utána( kurnám) szét az agyát . Nem mindig szoftver hibát kell keresni, zárlatos smd kondi //repedés is okozhat meglepő hibákat.
Üdvözlettel:Laci
Heló.
Köszönöm válaszod, de tisztában vagyok a Tuner szükségleteivel.
Elméletileg minden rendben van vele, mivel az adásokat megtalálja. MindigTV-ről van szó. A lakóhelyemen Csávolyról 11 TV és 4 rádióadást talál, az adóknál van hang, teletext, feliratozás, és a műsorújság (EPG) is lekérhető, én ezzel a tunerhibát alapból kizártam.
Ha Tuner lenne rossz, akkor csak egy bizonyos frekvenciatartományban hangolna, vagy nem fogna be semmilyen adást.
De javíts ki ha tévedek!
Hello,
Valószínű nem tudja a TV DVB-T2 szabványt.
Külső SET top box a megoldás.
A szabadon fogható műsorok DVB-T -ben jönnek, azokat tudnia kéne, ha a T2-t nem is.
Heló. Akkor hogy van az, hogy nagyon ritkán de ad képet is, az előző tulajdonosnál pedig tökéletesen működött? Az egykori tulajdonossal egy helyen lakunk, ő is ugyanonnan fogta az adásokat, tehát nem a szabvány a gond!
Hogy ne ismételjem magam, légy szíves olvasd el a többi hozzászólást is!
Ezt írta: " TV adásokon megy a teletext, és a feliratozás is! " Ha hibás lenne a tuner, vagy nem kapna tápfeszt, egy kényes digitális jelnél hogy hozná be a többit a kép kivételével? Természetesen az ötlet jó hogy nem kell feltétlenül a SW-nél leragadni, lehet más is,de lehet az is, és ha az,miért kéne szétQrni az agyát? Én pl mindig másik, új Flashbe írom a tartalmat, így bármikor visszaállítható az eredeti állapot, ha nem az volt a hiba.
Heló.
Ne értsd félre, nem arra gondoltam hogy nekiállok ész nélkül azonnal szétflashelni a TV-t, csak felvetettem hogy esetleg lehet szoftveres gond is.
Megtanultam már régen, hogy a szoftverhez, vagy memóriához MINDIG utolsó lehetőségként nyúlok, akkor amikor már minden más probléma kizárható...
Ezért is kértem a segïtségedet, segítségeteket!
Ezt én szadista válaszára írtam, nem neked...
