Lenne ez a aggregátor, megy de nincs 230V.
Van egy lila madzag, ami log a semmibe...
Van Valakinek anyaga erről?
Köszi
Köszi
Hi!
Csináltam még képeket, de az istennek se jövök rá honnan szakadt le....:(
Szervusz Vadmalacka!
Lehet hogy van más levágott vezeték is.
(Csatolt képen piros nyil.)
Talán már előtted babrálta ezt valaki.
Sok sikert!
Tamás
Igen, ezt néztem de odáig nem ér el a lila, nem tudom mi az a két madzag....:(
másnak nincs oldalvágója szerinted? told meg és megtudod
Hi,
A kék vezeték végén levő zsugorcső alá benéznék.Az is egy szigetelőcsőbe menő érpár lenne,jó eséllyel az állórész gerjesztőfesz kivezetés.(persze lehet hogy csak egy leközösített érpár)
A sárga a forgórész gerjesztés.Ha arra adsz stabtápról 5-10 volt gerjesztőfeszt,akkor a kimeneten elvileg megjelenik generált váltófesz.
Igen néztem a 2 fekete, meg a sárga össze van kötve gyárilag
szia
mire jó az izzó?
Szia Vad,
A lila általában a szabályozatlan gerjesztő feszültséget előállító állórésztekercs kivezetése.
Valószínűleg letört a vezeték,nincs gerjesztés.
Rajz
Hi!
Igazad lehet, de honnan tört le....???
A csavaros tekercskivezetés felső tagja a sárga vezetékektől jobbra mintha látszódna egy csonk.(Lehet hogy a fotó tréfálkozik,de éppen lehet a közös pont a gerjesztő tekerccsel)
Az a két csavar, ott jön le a 230V
Onnan jön ki az a csati, a két sárga, a kék, meg a lila.
A másik oldalán a piros, meg a fekete megy a forgó részre...
Igen,már át is írtam,Ohm mérővel azonosítani kéne a tekercskivezetéseket.
szia: a hosszából nem lehet következtetni?
Itt van egymás mellett két gyanúsa szál, de oda nem ér el.....
Szépen lebontod az összes kivezetést, gerjesztésszabályzó stb. úgy hogy csak a generátor tekercs kivezetései maradjanak. Azokat kiforgatod-óvatosan mert alu- és fel fog tűnni egy kötéspont az állórész tekercselésen, amelyikben megtalálod a lila vezetékről letört darabot. Elvileg a lila és a kék egy szigetelőcsőben kellett hogy legyenek. A gerjesztésszabályzóra megy mind a 4 vezeték, kék-lila-és a két sárga. Ebből 2 szál a kontrol feszültség(szerintem a 2 sárga), a másik kettő pedig a gerjesztés tápfeszültsége, ami kb. 60-80V környékén van amikor a generátor normálisan működik.
