Alfa Centauri aggregátor nincs 230V
17 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Lenne ez a aggregátor, megy de nincs 230V.
Van egy lila madzag, ami log a semmibe...
Van Valakinek anyaga erről?
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Csináltam még képeket, de az istennek se jövök rá honnan szakadt le....:(
Gyakorló
Gyakorló picture
Szervusz Vadmalacka!
Lehet hogy van más levágott vezeték is.
(Csatolt képen piros nyil.)
Talán már előtted babrálta ezt valaki.
Sok sikert!
Tamás
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen, ezt néztem de odáig nem ér el a lila, nem tudom mi az a két madzag....:(
zsugori
zsugori picture
másnak nincs oldalvágója szerinted? told meg és megtudod
torokj
torokj picture
Hi,
A kék vezeték végén levő zsugorcső alá benéznék.Az is egy szigetelőcsőbe menő érpár lenne,jó eséllyel az állórész gerjesztőfesz kivezetés.(persze lehet hogy csak egy leközösített érpár)
A sárga a forgórész gerjesztés.Ha arra adsz stabtápról 5-10 volt gerjesztőfeszt,akkor a kimeneten elvileg megjelenik generált váltófesz.
vadmalacka
vadmalacka picture
Igen néztem a 2 fekete, meg a sárga össze van kötve gyárilag
zsugori
zsugori picture
szia
mire jó az izzó?
torokj
torokj picture
Szia Vad,
A lila általában a szabályozatlan gerjesztő feszültséget előállító állórésztekercs kivezetése.
Valószínűleg letört a vezeték,nincs gerjesztés.
Rajz
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igazad lehet, de honnan tört le....???
torokj
torokj picture
A csavaros  tekercskivezetés felső tagja a sárga vezetékektől jobbra mintha látszódna egy csonk.(Lehet hogy a fotó tréfálkozik,de éppen lehet a közös pont a gerjesztő tekerccsel)
vadmalacka
vadmalacka picture
Az a két csavar, ott jön le a 230V
vadmalacka
vadmalacka picture
Onnan jön ki az a csati, a két sárga, a kék, meg a lila.
A másik oldalán a piros, meg a fekete megy a forgó részre...
torokj
torokj picture
Igen,már át is írtam,Ohm mérővel azonosítani kéne a tekercskivezetéseket.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hosszából nem lehet következtetni?
vadmalacka
vadmalacka picture
Itt van egymás mellett két gyanúsa szál, de oda nem ér el.....
mpisti
mpisti picture
Szépen lebontod az összes kivezetést, gerjesztésszabályzó stb. úgy hogy csak a generátor tekercs kivezetései maradjanak. Azokat kiforgatod-óvatosan mert alu- és fel fog tűnni egy kötéspont az állórész tekercselésen, amelyikben megtalálod a lila vezetékről letört darabot. Elvileg a lila és a kék egy szigetelőcsőben kellett hogy legyenek. A gerjesztésszabályzóra megy mind a 4 vezeték, kék-lila-és a két sárga. Ebből 2 szál a kontrol feszültség(szerintem a 2 sárga), a másik kettő pedig a gerjesztés tápfeszültsége, ami kb. 60-80V környékén van amikor a generátor normálisan működik.
