Hajnalonként, kapirgálás, és hasonló hangokra ébredünk..
Családi házunk, kétszintes, tetőtér beépítéses.
A padlás, 40cm üvegszálas szigeteléssel ellátott.
Ma hajnalban szintén kapirgálás..
5 óra után, még rendesen sötét volt, lementem, majd az udvaron szemlélődve,a tetőn megláttam az "albérlőt"
valami görényhez hasonló pofája volt. A sötét miatt többet nem láttam, csak a pofáját...
A cserépen, nagyon otthonosan mozogva, eltűnt...
Gondolom, az ultrahangos riogató is megoldás...
Valami bevált módszert szeretnék megvalósítani, ebben kérek segítséget!
Köszönöm
2024, September 23 - 08:07
#1
Nyugi, nem biztos, hogy káros.
Nálam lakott évekig valami. Nagyon rendes volt és egy helyre kakilt. Sima fekete, magvak nélkül. Ez nem nyest. Nem bántottam, mert védte a padlást. Semmit nem bántott.
Aztán ki lett vágva egy fa amin a padlásra közlekedett. Elvesztettem.
Az ürülék vizsgálata eldöntheti mi lakik nálad. Nagy eséllyel egy védett állat. Örülj a védelemnek.
T. Kferi!
Ezek a ragadozok, amelyek szeretnek emberkozelben elni, ott ahova betanyaznak, nem vadasznak,csak 4-5 szomszeddal arrebb ,legalabbis a goreny. Egy valakinel ismertem ilyen "gorenycsaladot". A gazda nem engedte senkinek,hogy bantsak oket. Nappal az udvaron setaltak a szarnyasok kozott.A nyest szeret inkabb padlasra koltozni, nem eszi meg a "tikot" mint a goreny, csak elharapja a torkat es kiszivja a veret. Kulonben nagyon ertelmes es szep kis allatkak...
hagyj a padon egy rádiót szólni 2 napig
Köszönöm, már van két nyugodt éjszakánk!!
...a Kossuthra csavarva? Attól minden kipusztul, az tuti. :-)
3
szia: vidéki ismerősömmel beszéltem délután
A nyest nem eszi meg a mérget
Állatpatikában , vagy ahol lehet kapni, kell venni nyestcsapdát
Kesztyűs kézzel kell bánni vele, mert megérzi az emberszagot a csapdán, a csalit is kesztyűs kézzel kell beletenni
Ha van gőzös tisztító, előtte le kell fújni vele
(a patkánynál is hasonló a módszer)
Ezernyi tanácsot fogsz kapni, valamelyik csak bejön. Én anno utánanéztem, mi a nyest természetes ellensége, és megtudtam, hogy ahol a nyuszt él, onnan menekül a nyest, nem hajlandó egy környéken élni vele.
Hogy nyusztot honnan tudsz szerezni, azt ne tőlem kérdezd
Nem görény lesz az
https://www.hellovidek.hu/kert/2020/02/18/hogyan-vedekezzunk-a-nyest-ell...
Hi!
Köszönöm! A leírás alapján valszeg nyest.
Mivel a padlás, közvetlen nem megközelíthető számomra, így valami riasztó eszközt kell beszereznem.
Miden ötletet értékelek!
Köszönöm
A kaki alapján eldönthető. Az internetes "szakértők" nem biztos, hogy biológusok....
Nálunk egy roti kakája űzte el a betolakodót!
Vicces, de azóta nincs!
ferenc
Sajna -Nem !
Az állatok elég okosak, ügyesek--hamar rájönnek ha a sipoló hang után nincs változás.
Egy ultrahangos riasztó megszaggatva, + egy régi porszivó (a padláson )ki-be kapcsolgatva, a megfigyelt útjára egy villanypásztor kirakva.
estleg néhányszor felszaladsz a padlásra ?Némi szalmiák gyöngy kirakva ?
De a legjobb a macska + kutya páros.
Szóval nehéz teljes sikert elérni.
szia: valószínűbb a nyest
Hi!
Esetleg v.mi bevált módszer?
Nem tudom, valójában lakó-e, vagy csak látogató......
Nyest inkább beköltözik mint csavarog. Fel kell menni a padlásra, kutyaszőr, de jobb az ember haj, fodrásztól zacskóban, nem kell szétszórni egyiket sem csak legyen nyitva 2- 3 helyen egy marék.
sipolás villogtatás és hasonlók semmit nem érnek.
Ez igaz, de nem csak a Nyest-re. Volt korábban egy Jagd terrierem, akkortájt ő intézte az "illetéktelen lakókat". Most is terrierem van, igaz más fajta, de neki sem okoz gondot sorba kiteríteni egy reggelre pl. a patkányokat. :) mutatván, hogy nem tétlenkedett az éjjel. Volt egyszer egy keményebb harca is. Őszre felhízott 20Kg-os Borz-al. 45percig harcolt vele, míg végül kitudta húzni az akkor még nem lakott szomszéd családi ház vízelvezető 30-40cm átmérőjű betongyűrűjéből.
A lényeg. Sok módszer van, amivel távol tarthatjuk ezeket az állatokat, kinek mi válik be... De, hogy őszinte legyek. Sokan, erősen szinpatizálnak különböző frekvenciákon működő riasztokkal. Csináltam már én is, vettem is, de a KAPARÁSRA való ébredés megmaradt!... Inkább valami más alternatívát javaslok (ez persze csak a saját véleményem, tapasztalatom).
PZ
Üdv,
Kutyaszőr, nyestriasztó spray (autókat is kedveli ,kábeleket előszeretettel rág szét)
Ha van élelemforrása a környéken (pl tojás),akkor magától nem megy el.
Vannak nagyméretű csapdák is,meg vadászgörényes befogóemberek...
(egyesek szerint a folyamatosan működő rádió Kossuthra hangolva is megteszi hatását)
3
Hali. A rádió az tutkó mert én kipróbáltam és elköltözött a jószág.
Egyenlőre köszönöm, a rádió, kossuth ma próba. jelzem a történteket!
Köszönöm, MINDENKINEK, aki hozzászólt!
szia: attól én is elszaladnék
A kapirgálás zavar, de a Kossuth rádió nem? Érdekes...
Hi!
Halkan szólt, nem is hallottuk, a mai éjszakán kapirgálás sem volt....
Egy ilyen beszerzésén gondolkodom
https://csapda.hu/csapda/16-nyestcsapda-elvefogo-2ajtos-1000.html
Működik, de inkább nézd meg a kakiját. hogy mi is van nálad. Nem biztos, hogy káros.
A csapdákról több helyen is olvastam, hogy bőven elég, ha egyszer is hozzáérsz, már nem lesz hatásos. Nem tudom, mivel lehet teljesen sterilre tisztítani, talán gőztisztítóval.
Akkor meg van a megoldás! Fel kell menni a padlásra és mindent összefogdosni...
Legyen részed benne, majd nem lennél ennyire vidám....
Nem vagyok vidám. Nem értem a kirohanásod ellenem.
Ha minden amit az elfogására készítünk és megfogunk az elijeszti az állatot, akkor ez miért nem működik az élettérrel, ahonnan szeretnénk elüldözni?
Nem kirohanás!
Nem megölni akarom, csak az én életteremből szeretném kitessékelni.
A kossuth ma is működött, nem rohangált, nem kapirgált...
40cm szigetelés van a padláson, üveggyapot asszem, sárga színű,
viszont körbe, beton héj amihez a tető rögzítve van. Na azon rohangált....
A gipszkartont kaparta, a tetőfoliát több helyen szétszedte...
Ezért is szeretném, ha több kárt nem tenne az én életteremben.
Köszönöm
Örülök, hogy sikerült megoldani, én sem kívántam volna mást. Szerintem valamit félreértettél.
Nekünk egereink voltak pár éve, azok rohangáltak a padláson, de az is lehet, hogy a paticsban, legrosszabb esetben alatta a gipszkartonon. Éjjel nem jó ezt hallgatni. Mi is kipróbáltunk mindent, van fordász ismerős, kaptam egy szatyor hajat...semmi. Aztán mérget raktam, működött, de nem jó bontani, hogy kivegye az ember a büdös egeret a gipszkartonról. A végére mindent bevetettem (illetve nem, a rádió kimaradt). Összeszedtem az összes csapdát, + raktam ki ragacsot. Nem akartam a véletlenre bízni, csináltam én is, a neten látható falkonost, a nagyapámnál látott hurkosat, ez utóbbi is nagyon bevált. Kaptam kölcsön élve fogó csapdát, mert először nagyobb állatra gondoltam. Valahogy még az is fogott kisegeret. Illetve raktam fel egy konnektorba dugható rágcsálóriasztót is. Mivel egyszerre került föl minden, nem igazán tudom mi a volt a tuti, de fogtak a csapdák az elején, aztán már nem volt gond. Lassan mehetek fel és újíthatom a felszerelést.
Korrekt
Vagy szólni egy nyusztnak, hogy fogdosson össze mindent, és közben menjen a Kossuth, utána vágassuk le a hajunk a nyuszttal, amit szétszórunk a padláson, a biztonság kedvéért....
Szia,
A nagyszüleim füstöléssel tüntették el az emberszagot a csapdákról.
Benzines folttisztító vagy foltbenzin vagy féktisztító. Remekül oldják a zsírt és hamar száradnak.
Ha konkurrenciát akarsz az állatnak vigyél föl a padlásra macskamentát. A macskák fokozott jelenlétét nem hiszem hogy szeretni fogja....
Másik ötlet: finom homokkal felszórni a padlást és megnézni hol jut be, majd a behatolási pontot befújni kapszaicin spar-el (medveriasztó). A gázspray-ek közül ez működik legjobban az állatok ellen. Adjuk hozzá hogy az állatok szaglása sokkal jobb mint az emberé..... Valószínűleg hamar kiköltözik.
Más az, ha a szomszédban rádiót hallgatnak, és más, ha kaparják a falat.
