Váratlan "albérlő"
34 posts / 0 new
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hajnalonként, kapirgálás, és hasonló hangokra ébredünk..
Családi házunk, kétszintes, tetőtér beépítéses.
A padlás, 40cm üvegszálas szigeteléssel ellátott.
Ma hajnalban szintén kapirgálás..
5 óra után, még rendesen sötét volt, lementem, majd az udvaron szemlélődve,a tetőn megláttam az "albérlőt"
valami görényhez hasonló pofája volt.  A sötét  miatt többet nem láttam, csak a pofáját...
A cserépen, nagyon otthonosan mozogva, eltűnt...
Gondolom, az ultrahangos riogató is megoldás...
Valami bevált módszert szeretnék megvalósítani, ebben kérek segítséget!
Köszönöm
kferi
kferi picture
Nyugi, nem biztos, hogy káros.
Nálam lakott évekig valami. Nagyon rendes volt és egy helyre kakilt. Sima fekete, magvak nélkül. Ez nem nyest. Nem bántottam, mert védte a padlást. Semmit nem bántott.
Aztán ki lett vágva egy fa amin a padlásra közlekedett. Elvesztettem.
Az ürülék vizsgálata eldöntheti mi lakik nálad. Nagy eséllyel egy védett állat. Örülj a védelemnek.
cseteferenc
cseteferenc picture
T. Kferi!
Ezek a ragadozok, amelyek szeretnek emberkozelben elni, ott ahova betanyaznak, nem vadasznak,csak 4-5 szomszeddal arrebb ,legalabbis a goreny. Egy valakinel ismertem ilyen "gorenycsaladot". A gazda nem engedte senkinek,hogy bantsak oket.  Nappal az udvaron setaltak a szarnyasok kozott.A nyest szeret inkabb padlasra koltozni, nem eszi meg a "tikot" mint a goreny, csak elharapja a torkat es kiszivja a veret. Kulonben nagyon ertelmes es szep kis allatkak...
zsugori
zsugori picture
hagyj a padon egy rádiót szólni 2 napig
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Köszönöm, már van két nyugodt éjszakánk!!
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
...a Kossuthra csavarva? Attól minden kipusztul, az tuti. :-)
3
SzBálint
SzBálint picture
szia: vidéki ismerősömmel beszéltem délután
A nyest nem eszi meg a mérget
Állatpatikában , vagy ahol lehet kapni, kell venni nyestcsapdát
Kesztyűs kézzel kell bánni  vele, mert megérzi az emberszagot a csapdán, a csalit is kesztyűs kézzel kell beletenni
Ha van gőzös tisztító, előtte le kell fújni vele
(a patkánynál is hasonló a módszer)
Jaca
Jaca picture
Ezernyi tanácsot fogsz kapni, valamelyik csak bejön. Én anno utánanéztem, mi a nyest természetes ellensége, és megtudtam, hogy ahol a nyuszt él, onnan menekül a nyest, nem hajlandó egy környéken élni vele.
Hogy nyusztot honnan tudsz szerezni, azt ne tőlem kérdezd laugh
A nyest és a nyuszt
[szerkesztés]
A nyest és a nyuszt (Martes martes) nagyon hasonlítanak egymásra. Megfigyelések szerint, ahol egy területen mindkét faj él, ott kerülik egymást: míg a nyuszt jobbára nappal és alkonyatkor, addig a nyest éjszaka vadászik; a nyuszt kerüli a településeket, a nyest viszont nem; a nyuszt ügyesen mászik a fára, a nyest inkább földközelben tartózkodik.
EMGFAN
EMGFAN picture
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Köszönöm! A leírás alapján valszeg nyest.
Mivel a padlás, közvetlen nem megközelíthető számomra, így valami riasztó eszközt kell beszereznem.
Miden ötletet értékelek!
Köszönöm
kferi
kferi picture
A kaki alapján eldönthető. Az internetes "szakértők" nem biztos, hogy biológusok....
huszezres
huszezres picture
Nálunk egy roti kakája űzte el a betolakodót!
Vicces, de azóta nincs!
ferenc
Atis57
Atis57 picture
 Sajna -Nem !
Az állatok elég okosak,  ügyesek--hamar rájönnek ha a sipoló hang után nincs változás.
Egy ultrahangos riasztó megszaggatva, + egy régi porszivó (a padláson )ki-be kapcsolgatva, a megfigyelt útjára egy villanypásztor kirakva.
estleg néhányszor felszaladsz a padlásra ?Némi  szalmiák gyöngy kirakva ?
De a legjobb a macska + kutya  páros.
Szóval nehéz teljes sikert elérni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valószínűbb a nyest
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Esetleg v.mi bevált módszer?
Nem tudom, valójában lakó-e, vagy csak látogató......
vacisa
vacisa picture
Nyest inkább beköltözik mint csavarog. Fel kell menni a padlásra, kutyaszőr, de jobb az ember haj, fodrásztól zacskóban, nem kell szétszórni egyiket sem csak legyen nyitva 2- 3 helyen egy marék.
sipolás villogtatás és hasonlók semmit nem érnek.
poczkodi77
poczkodi77 picture
Ez igaz, de nem csak a Nyest-re. Volt korábban egy Jagd terrierem, akkortájt ő intézte az "illetéktelen lakókat". Most is terrierem van, igaz más fajta, de neki sem okoz gondot sorba kiteríteni egy reggelre pl. a patkányokat. :) mutatván, hogy nem tétlenkedett az éjjel. Volt egyszer egy keményebb harca is. Őszre felhízott 20Kg-os Borz-al. 45percig harcolt vele, míg végül kitudta húzni az akkor még nem lakott szomszéd családi ház vízelvezető 30-40cm átmérőjű betongyűrűjéből.
A lényeg. Sok módszer van, amivel távol tarthatjuk ezeket az állatokat, kinek mi válik be... De, hogy őszinte legyek. Sokan, erősen szinpatizálnak különböző frekvenciákon működő riasztokkal. Csináltam már én is, vettem is, de a KAPARÁSRA való ébredés megmaradt!... Inkább valami más alternatívát javaslok (ez persze csak a saját véleményem, tapasztalatom).
PZ
torokj
torokj picture
Üdv,
Kutyaszőr, nyestriasztó spray (autókat is kedveli ,kábeleket előszeretettel  rág szét)
Ha van élelemforrása a környéken (pl tojás),akkor magától nem megy el.
Vannak nagyméretű csapdák is,meg vadászgörényes befogóemberek...
(egyesek szerint a folyamatosan működő rádió  Kossuthra hangolva is megteszi hatásátsmiley)
3
tétibi
tétibi picture
Hali. A rádió az tutkó mert én kipróbáltam és elköltözött a jószág.
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Egyenlőre köszönöm, a rádió, kossuth ma próba. jelzem a történteket!
Köszönöm, MINDENKINEK, aki hozzászólt!
SzBálint
SzBálint picture
szia: attól én is elszaladnék
lcsaszar
lcsaszar picture
A kapirgálás zavar, de a Kossuth rádió nem? Érdekes... wink
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Hi!
Halkan szólt, nem is hallottuk, a mai éjszakán kapirgálás sem volt....
Egy ilyen beszerzésén gondolkodom
https://csapda.hu/csapda/16-nyestcsapda-elvefogo-2ajtos-1000.html
kferi
kferi picture
Működik, de inkább nézd meg a kakiját. hogy mi is van nálad. Nem biztos, hogy káros.
Jaca
Jaca picture
A csapdákról több helyen is olvastam, hogy bőven elég, ha egyszer is hozzáérsz, már nem lesz hatásos. Nem tudom, mivel lehet teljesen sterilre tisztítani, talán gőztisztítóval.
Inhouse
Inhouse picture
Akkor meg van a megoldás! Fel kell menni a padlásra és mindent összefogdosni...
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Legyen részed benne, majd nem lennél ennyire vidám....
Inhouse
Inhouse picture
Nem vagyok vidám. Nem értem a kirohanásod ellenem.
Ha minden amit az elfogására készítünk és megfogunk az elijeszti az állatot, akkor ez miért nem működik az élettérrel, ahonnan szeretnénk elüldözni?
l.pozsgai
l.pozsgai picture
Nem kirohanás!
Nem megölni akarom, csak az én életteremből szeretném kitessékelni.
A kossuth ma is működött, nem rohangált, nem kapirgált...
40cm szigetelés van a padláson, üveggyapot asszem, sárga színű,
viszont körbe, beton héj amihez a tető rögzítve van. Na azon rohangált....
A gipszkartont kaparta, a tetőfoliát több helyen szétszedte...
Ezért is szeretném, ha több kárt nem tenne az én életteremben.
Köszönöm
Inhouse
Inhouse picture
Örülök, hogy sikerült megoldani, én sem kívántam volna mást. Szerintem valamit félreértettél.
Nekünk egereink voltak pár éve, azok rohangáltak a padláson, de az is lehet, hogy a paticsban, legrosszabb esetben alatta a gipszkartonon. Éjjel nem jó ezt hallgatni. Mi is kipróbáltunk mindent, van fordász ismerős, kaptam egy szatyor hajat...semmi. Aztán mérget raktam, működött, de nem jó bontani, hogy kivegye az ember a büdös egeret a gipszkartonról. A végére mindent bevetettem (illetve nem, a rádió kimaradt). Összeszedtem az összes csapdát, + raktam ki ragacsot. Nem akartam a véletlenre bízni, csináltam én is, a neten látható falkonost, a nagyapámnál látott hurkosat, ez utóbbi is nagyon bevált. Kaptam kölcsön élve fogó csapdát, mert először nagyobb állatra gondoltam. Valahogy még az is fogott kisegeret. Illetve raktam fel egy konnektorba dugható rágcsálóriasztót is. Mivel egyszerre került föl minden, nem igazán tudom mi a volt a tuti, de fogtak a csapdák az elején, aztán már nem volt gond. Lassan mehetek fel és újíthatom a felszerelést.
EMGFAN
EMGFAN picture
Korrektsmiley
Vagy szólni egy nyusztnak, hogy fogdosson össze mindent, és közben menjen a Kossuth, utána vágassuk le a hajunk a nyuszttal, amit szétszórunk a padláson, a biztonság kedvéért....
torokj
torokj picture
Szia,
A nagyszüleim  füstöléssel tüntették el az emberszagot a csapdákról.
hcs
hcs picture
Benzines folttisztító vagy foltbenzin vagy féktisztító. Remekül oldják a zsírt és hamar száradnak.
Ha konkurrenciát akarsz az állatnak vigyél föl a padlásra macskamentát. A macskák fokozott jelenlétét nem hiszem hogy szeretni fogja....
Másik ötlet: finom homokkal felszórni a padlást és megnézni hol jut be, majd a behatolási pontot befújni kapszaicin spar-el (medveriasztó). A gázspray-ek közül ez működik legjobban az állatok ellen. Adjuk hozzá hogy az állatok szaglása sokkal jobb mint az emberé..... Valószínűleg hamar kiköltözik.
Jaca
Jaca picture
Más az, ha a szomszédban rádiót hallgatnak, és más, ha kaparják a falat.
