Van itt nálam két H/K erőstő. Az AVR 151-est hibásként vettem, a gazdája szerint nem kapcsolt be, és villogott rajta a power LED. Amikor hozzám postai szállítással megérkezett, már teljesen jól működött. Valószínűleg ez a jó működés csak időleges, nem fog sokáig tartani, mert bekapcsoláskor nem túl erős, de jól hallható zúgó hang jön a kapcsolóüzemű tápegység részből egy pár másodpercig, ami aztán megszűnik, és jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Van valaki itt, aki jól ismeri az SMPS-eket, és meg tudná mondani, hogy mi lehet ez a zúgó hang? Mert nem tűnik normálisnak, és valamilyen hibát jelezhet, ami előbb-utóbb ki fog jönni a készüléken.
Egy ismerősöm pedig adott egy AVR 171-est, ami ugyanígy viselkedik, jön a zúgó hang pár másodpercig, elmúlik, de jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Szóval felmerült bennem, hogy ez nem hiba, de lehet, hogy mindkét erősítő tápegysége haldoklik.
üdv, István
A készenléti 5 V és a 7 V összes kondenzátorát cserélni szoktam, jó minőségű kondikra - egy marékra való kell belőlük.
Sajnos a kínai gyártással bekerültek az olcsó kínai kondik is, eddig bírták.
Nálam még nem járt ezekből primer oldali hibával egy sem. AVR 370-es volt primer oldali hibával, az kilőtte meghajtó FET-et meg az IC-t is.
Ha kell hozzájuk táv, tudok programozni olyat, ami mindent vezérel.
Hifista.
Szia Hifista!
De ezek miatt a kondik miatt nálad is zúgott a készülék tápegysége a bekapcsolás után pár másodpercig?
Régebben volt nálam egy AVR 151-es, amiben tényleg tönkrementek láthatóan a +7V kondenzátorai, fel voltak púposodva. De ebben a két készülékben külsőleg jól teljesen néznek ki ezek a kondik, még egy enyhe felpúposodás sem látható rajtuk. Ide low ESR kondik kellenek, és a HQ elektronikánál csak jó drága Panasonic 10000 órás kondik vannak, amik megfelelőek. Máshonna rendelve még drágább. Szóval, ha nem ezekkel van a baj, akkor nem szeretném kicserélni őket.
István
Ahogy régen is, most is lehet kapni samxon, samwha stb kondenztátorokat a HQ-nál. Amúgy a zűgó hang alacsony terhelés mellett (burst mode) nem feltétlenül hiba jele ám SMPS-nél.
Nem zúgott, be sem kapcsolt.
Mindössze csak a szokásos villogás volt.
Egy kondi nem csak akkor rossz, ha púpos, ki kell venni és megmérni.
A legtöbb vagy kapacitásszegény volt, vagy az ESR értéke volt rossz vagy határeset.
Az 5600 mikrós szinte biztosan cserélendő.
Na igen a jó alkatrész nem olcsó, csak a mai kínai világban ezt már lassan mindenki elfelejti.
Kérdés, hogy ha apránként rendelgeted, akkor mennyi megy el postaköltségre, vagy egyszerre egy postaköltséggel, legfeljebb marad néhány kondi tartalékba - ezek úgy fogynak...
Hifista.
szia:a tápelkókat nem külalakra vizsgáljuk
Kiforrasztva kell a kapacitásértéket és ESR értékeket mérni
Csere esetén 105 C fokos elkókra kell cserélni, itt nem szabad spórolni, pláne, ha elmúlt 10 éves a készülék
A beépítés előtt is ellenőrizni kell, mert lehet, hogy sok évig állt raktárban.ilyenkor formázni kell az elkót
Klasszikus kondenzátor problémának tűnik, ami akár primer oldalon is lehet.
