Van itt nálam két H/K erőstő. Az AVR 151-est hibásként vettem, a gazdája szerint nem kapcsolt be, és villogott rajta a power LED. Amikor hozzám postai szállítással megérkezett, már teljesen jól működött. Valószínűleg ez a jó működés csak időleges, nem fog sokáig tartani, mert bekapcsoláskor nem túl erős, de jól hallható zúgó hang jön a kapcsolóüzemű tápegység részből egy pár másodpercig, ami aztán megszűnik, és jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Van valaki itt, aki jól ismeri az SMPS-eket, és meg tudná mondani, hogy mi lehet ez a zúgó hang? Mert nem tűnik normálisnak, és valamilyen hibát jelezhet, ami előbb-utóbb ki fog jönni a készüléken.
Egy ismerősöm pedig adott egy AVR 171-est, ami ugyanígy viselkedik, jön a zúgó hang pár másodpercig, elmúlik, de jelenleg az erősítő minden funkciója jól működik.
Szóval felmerült bennem, hogy ez nem hiba, de lehet, hogy mindkét erősítő tápegysége haldoklik.
üdv, István
Köszönöm a válaszokat, kiforrasztom a gyanús alkatrészeket, és megmérem őket.
Van egy pár db kerámia kondi is az áramkörben, azokat is érdemes leellenőrizni, találkoztam már jócskán "eltolódott" értékkel.
Kérlek írd majd meg mire jutottál. Én is hasonló gonddal küzdök, csak én ismerem az előéletét, új kora óta nálam van.
A tápban kiforrasztva átmértem az összes kondit, mérés alapján jók.
A készenléti 5 V és a 7 V összes kondenzátorát cserélni szoktam, jó minőségű kondikra - egy marékra való kell belőlük.
Sajnos a kínai gyártással bekerültek az olcsó kínai kondik is, eddig bírták.
Nálam még nem járt ezekből primer oldali hibával egy sem. AVR 370-es volt primer oldali hibával, az kilőtte meghajtó FET-et meg az IC-t is.
Ha kell hozzájuk táv, tudok programozni olyat, ami mindent vezérel.
Hifista.
Szia Hifista!
De ezek miatt a kondik miatt nálad is zúgott a készülék tápegysége a bekapcsolás után pár másodpercig?
Régebben volt nálam egy AVR 151-es, amiben tényleg tönkrementek láthatóan a +7V kondenzátorai, fel voltak púposodva. De ebben a két készülékben külsőleg jól teljesen néznek ki ezek a kondik, még egy enyhe felpúposodás sem látható rajtuk. Ide low ESR kondik kellenek, és a HQ elektronikánál csak jó drága Panasonic 10000 órás kondik vannak, amik megfelelőek. Máshonna rendelve még drágább. Szóval, ha nem ezekkel van a baj, akkor nem szeretném kicserélni őket.
István
Ahogy régen is, most is lehet kapni samxon, samwha stb kondenztátorokat a HQ-nál. Amúgy a zűgó hang alacsony terhelés mellett (burst mode) nem feltétlenül hiba jele ám SMPS-nél.
Nem zúgott, be sem kapcsolt.
Mindössze csak a szokásos villogás volt.
Egy kondi nem csak akkor rossz, ha púpos, ki kell venni és megmérni.
A legtöbb vagy kapacitásszegény volt, vagy az ESR értéke volt rossz vagy határeset.
Az 5600 mikrós szinte biztosan cserélendő.
Na igen a jó alkatrész nem olcsó, csak a mai kínai világban ezt már lassan mindenki elfelejti.
Kérdés, hogy ha apránként rendelgeted, akkor mennyi megy el postaköltségre, vagy egyszerre egy postaköltséggel, legfeljebb marad néhány kondi tartalékba - ezek úgy fogynak...
Hifista.
szia:a tápelkókat nem külalakra vizsgáljuk
Kiforrasztva kell a kapacitásértéket és ESR értékeket mérni
Csere esetén 105 C fokos elkókra kell cserélni, itt nem szabad spórolni, pláne, ha elmúlt 10 éves a készülék
A beépítés előtt is ellenőrizni kell, mert lehet, hogy sok évig állt raktárban.ilyenkor formázni kell az elkót
Klasszikus kondenzátor problémának tűnik, ami akár primer oldalon is lehet.
