Auna 10033752 aktív hangfal táp panel
Tisztelt  fórumozók
Auna  model:10033752 aktív hangfalhoz keresek táp panelt . A végfok ic meghalt rajta cserélném a kompkett panelt
köszönöm
SzBálint
SzBálint picture
ÜDV: egy pontosabb típusszám kellene, neten így nem azonosítható
Negabo
Negabo picture
Köszönöm a választ Auna modell 10033752 active bookshelf speaker sajnos képet nem tudok feltenni a panelen semmi azonosító
pumi
pumi picture
De magáról a panelról csak lehetne egy képet nem? alul-felül.
EMGFAN
EMGFAN picture
Mi az oka hogy elzárkózol a végfok IC cserétől?
Egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb mint komplett panelre vadászni...
Laci
Negabo
Negabo picture
Szia
Nem zárkózom el de nincs hozzá felszerelésünk soklábu smd szörny  . Minden segítséget szívesen veszek köszönöm
EMGFAN
EMGFAN picture
Egy fotóval előbbre lennénk, még akkor is ha nincs típusszám.
Gondolom az IC azért beazonosítható.
Az "SMD szörny" esetleg valamilyen Class-D ic?
Azokat is lehet gond nélkül cserélni...
Laci
Negabo
Negabo picture
Ad52068 as ic képet nem tudom hogyan tudok mellékelni
pumi
pumi picture
Ezt az IC-t egyszerű cserélni.
Képet pedig felteszel valami tárhelyre és belinkeled.
Mivel nem vagy tag, így ide nem tudsz tenni..
Jaca
Jaca picture
Beszerzése viszont csak aliról vagy ebayről.
pumi
pumi picture
És az miért baj?
Alin néztem, 2755Ft 10db szállítással együtt, és okt. 11-re itt van.
EMGFAN
EMGFAN picture
Ez egy sima thermal pad-es TSSOP-28 tok, cserélhető.
Hőlégfúvó, flux, meg egy megfelelő forrasztópáka kell hozzá....
Ha megmondod merrefelé laksz, biztosan lesz a közelben aki segít.
Laci
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hová való vagy?
Negabo
Negabo picture
Balatonfüred de szivesen viszem bárhová
