Egy fotóval előbbre lennénk, még akkor is ha nincs típusszám.
Gondolom az IC azért beazonosítható.
Az "SMD szörny" esetleg valamilyen Class-D ic?
Azokat is lehet gond nélkül cserélni...
Ez egy sima thermal pad-es TSSOP-28 tok, cserélhető.
Hőlégfúvó, flux, meg egy megfelelő forrasztópáka kell hozzá....
Ha megmondod merrefelé laksz, biztosan lesz a közelben aki segít.
ÜDV: egy pontosabb típusszám kellene, neten így nem azonosítható
Köszönöm a választ Auna modell 10033752 active bookshelf speaker sajnos képet nem tudok feltenni a panelen semmi azonosító
De magáról a panelról csak lehetne egy képet nem? alul-felül.
Mi az oka hogy elzárkózol a végfok IC cserétől?
Egyszerűbb, olcsóbb, gyorsabb mint komplett panelre vadászni...
Laci
Szia
Nem zárkózom el de nincs hozzá felszerelésünk soklábu smd szörny . Minden segítséget szívesen veszek köszönöm
Laci
Ad52068 as ic képet nem tudom hogyan tudok mellékelni
Ezt az IC-t egyszerű cserélni.
Képet pedig felteszel valami tárhelyre és belinkeled.
Mivel nem vagy tag, így ide nem tudsz tenni..
Beszerzése viszont csak aliról vagy ebayről.
És az miért baj?
Alin néztem, 2755Ft 10db szállítással együtt, és okt. 11-re itt van.
Laci
Hi!
Hová való vagy?
Balatonfüred de szivesen viszem bárhová
