Technika 40 904B AW14 alig akar bekapcsolni MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
balogapu
balogapu picture
Sziasztok. Adott ez a szutyok készülék. Sokat villog, és sokat kell várni arra hogy bekapcsoljon. Néha a bekapcsolás után is újraindul. Usb-ről való film indításakor is újraindul. Kondik cserélve, de semmi változás. Amikor elindul akkor már hibátlanul megy. Találkoztam már egy ugyanilyen hibával rendelkező orion tv-vel, és az szoft hibás volt. Esetleg ez is az lehet? Ha igen akkor van valakinek ehhez szoftver? Előre is köszi.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget! Kipróbáltam mindazt amit írtatok, de core update lett a nyerő. Mindenkinek további szép napot! Még egyszer köszönöm!
alext001
alext001 picture
Szia.
Itt a tanyán van fent hozzá core update,és u10-u12 spi tartalom is.
Ha spi-t kell újra irni,javasolt új flash chipbe,mert a régi már hibás lehet.
Üdv:Taki
balogapu
balogapu picture
Köszönöm. Én csak ezt az egyet talaláltam:
https://elektrotanya.com/technika_40_904b_aw14_eprom.zip/download.html
Lehet ebben van minden, még nem töltöttem le. Rendelek hozzá flash ic-t.
Gabor2
Gabor2 picture
Első nekifutásra egy factory reset is segíthet a szervizmenüből.
balogapu
balogapu picture
Köszönöm. Már csak elő kellene hívni. Sajnos azt nem tudom. A 1147 nem működik mint az orionon…
Hjoco
Hjoco picture
Szerviz menü: menu4725
A szerviz menüben nincs factory reset, és ezen a hibán nem segít...
USB-ről futtasd a core update fájlt, és jó lesz.
a 17mb82s -hez való:
https://gsmserverpro.com/index.php?a=downloads&b=folder&id=11925
Leet hogy van a tanya adatbázisában is, de csak 17mb82-2 -höz valót találtam. Szerintem nem ugyanaz mint a 17MB82S, de kipróbálhatod. Ha jó akkor segít, ha nem akkor nem csinál semmit.
Sok sikert!
Gabor2
Gabor2 picture
Szervizmenüben van Factory reset!
Legtöbbször ez is segít,amikor nem akkor jöhet a core update....
