Samsung TV gari
23 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Van egy Samsung TV-m, elvileg 3 év gari volt rá.
2021 november elején vásároltam, tehát van még rá kb 1 hónap gari.
Kb 1 hete észrevettem, hogy van benne egy folt bal felül... Azt hittem élvilágítós, így nem is lehetne, de lehet mégis sima ledes  háttere van.
Szóval homogén képnél egyértelműen látható, hogy van egy 10-20 cm-es kör, ami halványabb...
1 hó gari van még rá..
Ezt nekem megcsinálják gariban, vagy elhajtanak a fenébe ?..  OK, működik, de ez már nem hibátlan, elvileg a gari ideje alatt nem kellene csökkennie a működési tartománynak..
Mit mondtok erre??
A TV jó nagy (75"), úgyhogy nem egyszerű ez logisztikailag..
L
micilacko
micilacko picture
Végkifejlet..
Tegnap volt a Samsungos kolega.. Komplett kijelző csere..
30 perc volt.. Pofára tettük a TV-t, leszedte a hátulját (az 5-6 db letört műanyagot kidobtam), main, táp, hangszórók, infra panel kivesz, áttesz az új kijelzőre, hátlap vissza, s kész...
Sajnos a régi kijelzőt nem sikerült kisírnom magamnak :)
L
F-Yoci
F-Yoci picture
Igen, ez általában így működik. A hibás kijelzőt pedig elszállíttatja a samsung a szervizből.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor van öröm!
(meg garancia az új kijelzőre)
Vasmacska
Vasmacska picture
Szerintem az csak addig van amíg az eredeti szól, de kérdezzük meg Lacit!
micilacko
micilacko picture
Sajnos nem tudom..
Illetve rákérdeztem, de a szervizes sem tudta pontosan.
Azt mondta, szerinte 1 év van, de nem gari, hanem valami más, amit a samsunggal kell lejátszani..
bár remélem ez is elmegy 3 évet, s ha 6 évig ment, akkor végül is olyan nagy baj nem lesz :)
L
Jaca
Jaca picture
Fődarab csere. Arra minimum egy év.
F-Yoci
F-Yoci picture
Most májusban is változott a garanciális törvény, ha erre is igaz, akkor 2 év van az új  kijelzőre.
micilacko
micilacko picture
Ilyen. Hívtam  MM-ot. Onnan van. Megadták  a Samsung számát, HÍVJAM AZT. De az csak hétköznap van. Majd ma. Iyen a tv..
Vasmacska
Vasmacska picture
Jelentsd be a központi számon és megjavítják a helyszínen. Több ügyfelemnek is cseréltek már komplett kijelzőt ebben a méretben. Nem kell vinni sehová. .... és ne halogasd ha jót akarsz magadnak!!!!!
Shizo
Shizo picture
Most hallok ilyet elôször hogy helyszínen kijelzôt cserelnek..
Hol? A padlón ? Kutyák-macskák mellett, fél sötétben stb ?
F-Yoci
F-Yoci picture
Komplett kijelzőcserével mi a gond? Minden egyben van, a panelokat kell átrakni a régiből, és rápattintani a hátlapot... Simán megoldható helyszínen pl a padlón is. Az új kijelző dobozát lefektetve sík felület, és pont elfér rajt a cucc.
Shizo
Shizo picture
Esetleg ugy. Háttérvilágítással eggyütt, de hogy  csak kijelzôt az már nehézkes.
F-Yoci
F-Yoci picture
Ha elolvasod újra, mindig komplett kijelzőcserét említettünk helyszínen, nem csak LCD-t...
Vasmacska
Vasmacska picture
Megcsinálják! Bármennyire is elképzelhetetlen. Szakszerviz 200km- t utazik ezért. Nem jön - megy kétszer. Hoznak hozzá ami kell.
agressiv
agressiv picture
Nem semmi körülmények között élhetsz. xD
Jaca
Jaca picture
Üzemeltem már be putriban 150-es tévét, nem hinném, hogy saját példáját hozta.
micilacko
micilacko picture
Azért egy 75"-os a helyszínen.. pormentesen. szakszerűen lehetetlen javítani.. szerintem..
F-Yoci
F-Yoci picture
Komplett kijelző cserét simán meg lehet oldani :)  csak háttérvilágítás cserét is hallottam már, hogy megcsinálták helyszínen, hogy mennyire lett szösz és pormentes, az más kérdés... De ezt nagy eséllyel elszállítják, aztán vissza, ez a dolguk, hogy megoldják...
Bejelentetted? Kiváncsian várjuk a fejleményeket.
micilacko
micilacko picture
Még nem. Majd a hétvégén fénykép és bejelentem..
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Ha hivatalos, magyarországi a 3 év gari, akkor erre is vonatkozik, meg kell, hogy oldják, és a logisztikát is. Ez nem az a méret, amit a hónod alá csapva elviszed akár buszon is a szervizbe...
Jaca
Jaca picture
Csinálj róla jó fényképet, amin egyértelműen látszik, és küldd be nekik. Ekkora gépnél már ők kell hogy vállalják a logisztikát. Ne halogasd, minél előbb jelezd.
micilacko
micilacko picture
ok
