Van egy Samsung TV-m, elvileg 3 év gari volt rá.
2021 november elején vásároltam, tehát van még rá kb 1 hónap gari.
Kb 1 hete észrevettem, hogy van benne egy folt bal felül... Azt hittem élvilágítós, így nem is lehetne, de lehet mégis sima ledes háttere van.
Szóval homogén képnél egyértelműen látható, hogy van egy 10-20 cm-es kör, ami halványabb...
1 hó gari van még rá..
Ezt nekem megcsinálják gariban, vagy elhajtanak a fenébe ?.. OK, működik, de ez már nem hibátlan, elvileg a gari ideje alatt nem kellene csökkennie a működési tartománynak..
Mit mondtok erre??
A TV jó nagy (75"), úgyhogy nem egyszerű ez logisztikailag..
L
Végkifejlet..
Tegnap volt a Samsungos kolega.. Komplett kijelző csere..
30 perc volt.. Pofára tettük a TV-t, leszedte a hátulját (az 5-6 db letört műanyagot kidobtam), main, táp, hangszórók, infra panel kivesz, áttesz az új kijelzőre, hátlap vissza, s kész...
Sajnos a régi kijelzőt nem sikerült kisírnom magamnak :)
L
Igen, ez általában így működik. A hibás kijelzőt pedig elszállíttatja a samsung a szervizből.
szia: akkor van öröm!
(meg garancia az új kijelzőre)
Szerintem az csak addig van amíg az eredeti szól, de kérdezzük meg Lacit!
Sajnos nem tudom..
Illetve rákérdeztem, de a szervizes sem tudta pontosan.
Azt mondta, szerinte 1 év van, de nem gari, hanem valami más, amit a samsunggal kell lejátszani..
bár remélem ez is elmegy 3 évet, s ha 6 évig ment, akkor végül is olyan nagy baj nem lesz :)
L
Fődarab csere. Arra minimum egy év.
Most májusban is változott a garanciális törvény, ha erre is igaz, akkor 2 év van az új kijelzőre.
Ilyen. Hívtam MM-ot. Onnan van. Megadták a Samsung számát, HÍVJAM AZT. De az csak hétköznap van. Majd ma. Iyen a tv..
Jelentsd be a központi számon és megjavítják a helyszínen. Több ügyfelemnek is cseréltek már komplett kijelzőt ebben a méretben. Nem kell vinni sehová. .... és ne halogasd ha jót akarsz magadnak!!!!!
Most hallok ilyet elôször hogy helyszínen kijelzôt cserelnek..
Hol? A padlón ? Kutyák-macskák mellett, fél sötétben stb ?
Komplett kijelzőcserével mi a gond? Minden egyben van, a panelokat kell átrakni a régiből, és rápattintani a hátlapot... Simán megoldható helyszínen pl a padlón is. Az új kijelző dobozát lefektetve sík felület, és pont elfér rajt a cucc.
Esetleg ugy. Háttérvilágítással eggyütt, de hogy csak kijelzôt az már nehézkes.
Ha elolvasod újra, mindig komplett kijelzőcserét említettünk helyszínen, nem csak LCD-t...
Megcsinálják! Bármennyire is elképzelhetetlen. Szakszerviz 200km- t utazik ezért. Nem jön - megy kétszer. Hoznak hozzá ami kell.
Nem semmi körülmények között élhetsz. xD
Üzemeltem már be putriban 150-es tévét, nem hinném, hogy saját példáját hozta.
Azért egy 75"-os a helyszínen.. pormentesen. szakszerűen lehetetlen javítani.. szerintem..
Komplett kijelző cserét simán meg lehet oldani :) csak háttérvilágítás cserét is hallottam már, hogy megcsinálták helyszínen, hogy mennyire lett szösz és pormentes, az más kérdés... De ezt nagy eséllyel elszállítják, aztán vissza, ez a dolguk, hogy megoldják...
Bejelentetted? Kiváncsian várjuk a fejleményeket.
Még nem. Majd a hétvégén fénykép és bejelentem..
Üdv! Ha hivatalos, magyarországi a 3 év gari, akkor erre is vonatkozik, meg kell, hogy oldják, és a logisztikát is. Ez nem az a méret, amit a hónod alá csapva elviszed akár buszon is a szervizbe...
Csinálj róla jó fényképet, amin egyértelműen látszik, és küldd be nekik. Ekkora gépnél már ők kell hogy vállalják a logisztikát. Ne halogasd, minél előbb jelezd.
ok
