Makita M6301DWE csavarozógép tokmánya automata fékes?
6 posts / 0 new
gyimi1
gyimi1 picture
A címben a kérdés.
Ha használ valaki ilyet írhatna róla véleményt. Csavarozógépet akarok venni, a régi gépem leégett. Illetve milyen típusút érdemes venni max. 30000 Ft-ig (drágább nem kell)? Ami kell: 2 akku + töltő + automata tokmány rögzítés (fékes), esetleg akku töltöttség jelző LED, de ez nem kritikus.
Köszi.
gyimi1
gyimi1 picture
Amúgy melyik a jobb Li-akku, az alacsonyabb feszültségű, vagy a magasabb feszültségű azonos Ah mellett?
bimre
bimre picture
Azt a gépet nem ismerem.
Nekem ilyen van ,több mit 5 éves(akkor annyi gyári garit adtak)és még minden jól működik.Tokmánya kifogástalan.Bosch GSR 1440
Rengeteg csavart hajtottam be.Tető készítés.Most ezt az oldalt találtam,nem tudom ide szállítanak e?
https://www.loombard.pl/products/bosch-gsr-1440-li-3x-aku-144v15ah-ladow...
A másik amim van és elégedett vagyok a Lidl-s Parkside dobozos amihez töltő és 2 akku járt.Ez nehezebb több benne a fém,gondolom.
SzBálint
SzBálint picture
szia: fúrógépen a bolti automata tokmányt két évente cserélem
lacoka
lacoka picture
Szia
Ha a motor égett le azt lehet cserélni csak kell tudni a motor típusát azt rá szokták írni a motorra
gyimi1
gyimi1 picture
Már az akkuk is gyorsan lemerültek, így mindenképpen újat akarok venni, a régi gép már a hulladéktelepen piheni ki a fáradalmait.
Köszi.
