A címben a kérdés.
Ha használ valaki ilyet írhatna róla véleményt. Csavarozógépet akarok venni, a régi gépem leégett. Illetve milyen típusút érdemes venni max. 30000 Ft-ig (drágább nem kell)? Ami kell: 2 akku + töltő + automata tokmány rögzítés (fékes), esetleg akku töltöttség jelző LED, de ez nem kritikus.
Köszi.
2024, September 29 - 11:42
#1
Ezt a gépet nem ismerem de sokat tud erős és olcsó 2 akku +töltő
https://allegro.hu/termek/akkus-furo-csavarozo-65nm-21v-uetvefuro-7774b8...
Húha, vagy Hooha. Már a neve is bizalomgerjesztő....
Én nem ajánlanák olyat, amit nem ismerek....
Ezért is írtam előzőleg a Maktec(Makita) meg Bosch ajánlásokat, mert ilyen gépeim vannak, voltak.
Ez a húha cucc zsákbamacska.Ránézésre is....
4
Ha már ajánlani lehet, akkor én a Workzone tipust ajánlanám. Az Aldiban árulták. Kicsi könnyű a méretéhez képest nagyon erős, a nagyobb fordulaton rendesen pörög, még 10-es fúrróval is prímán elbír. Én a damilos motorokat ezzel szoktam próbálni, indítani. Az aksija gyorsan feltöltődik, és feltűnően jól bírja.Van egy AEG behajtóm is. Kevés benne a műanyag. Háromszor nehezebb, nagyobb, de semmivel sem erősebb.
szia:
https://www.makita.hu/product/m6301dwe.html
HELLO !
Az EINHELL-t tudom tanácsolni:
https://www.einhell.hu/
https://www.conrad.hu/hu/search.html?search=einhell%20furog%C3%A9p%20x%2...
Udv.: Laci
Nem rossz választás a "piros Makita" (régebben Maktec néven futott), nyugodtan megvásárolhatod.
Ha a csavarbehajtás a fő csapásirány, fontold meg a "tokmány nélküli" gépeket, (közvetlen 1/4"-os bitfogadó fej)
nagyon profin lehet velük dolgozni. A tokmányos gépeknél nagy nyomatéknál meg szoktak lazulni a pofák, elengedi a bitszárat.
Az új gépek mindegyike "automata fékes", ez ma már alap.
A Bosch GSR sorozatával nem járnál rosszul. ha árban még belefér.
Érdemes benézni egy szerszám szaküzletbe, ahol kézbe tudod venni a gépeket, esetleg ki tudod próbálni.
A 2 db akku ma már alap, sok gyártó "csomagban" is így árusítja a gépeit.
A Parkside-ot nem ajánlom, sajnos nem tartós dolog, hiába a 3 év garancia.
(Magánvélemény, nem vitázok róla senkivel.)
Én azt tanácsolom, mindenképp márkás gépet vegyél, akár egy kicsit többet rászánva, és jópár évig lesz egy
korrekt, megbízható géped.(Ne felejtsd a szervizháttért, garanciaidőt sem.)
Üdv! Tóni
3
Amúgy melyik a jobb Li-akku, az alacsonyabb feszültségű, vagy a magasabb feszültségű azonos Ah mellett?
A magasabb feszültségű ugyanakkora teljesítménynél kisebb árammal dolgozik. Ez jobb az akkunak, de nehezebb a gép
A 12V 4Ah-s akkuvalbelvileg ugyanannyit dolgozhatsz, mint a 24V 2Ah-ssal.
Én evvel úgy vagyok ha kisebb is elég akkor abból több akku.
Ezekben majdnem ugyan az a cella van csak több van bennük.
A szerszám ereje és használati idő határozza meg az akkuk méretét.
Az én behajtóm pont annyi idő után merült le aktív üzemben mint amennyi idő alatt feltöltött.Amennyiben tönkremenne az egyik akksi akkor várni kell a töltéssel de utána lehet újra dolgozni.
Ha nem figyeltem vagy fáradtam már kicsavarta a kezemből magát.30N
Azt a gépet nem ismerem.
Nekem ilyen van ,több mit 5 éves(akkor annyi gyári garit adtak)és még minden jól működik.Tokmánya kifogástalan.Bosch GSR 1440
Rengeteg csavart hajtottam be.Tető készítés.Most ezt az oldalt találtam,nem tudom ide szállítanak e?
https://www.loombard.pl/products/bosch-gsr-1440-li-3x-aku-144v15ah-ladow...
A másik amim van és elégedett vagyok a Lidl-s Parkside dobozos amihez töltő és 2 akku járt.Ez nehezebb több benne a fém,gondolom.
szia: fúrógépen a bolti automata tokmányt két évente cserélem
Szia
Ha a motor égett le azt lehet cserélni csak kell tudni a motor típusát azt rá szokták írni a motorra
Már az akkuk is gyorsan lemerültek, így mindenképpen újat akarok venni, a régi gép már a hulladéktelepen piheni ki a fáradalmait.
Köszi.
Szia
A motor 3 és 5E ft között valószínűleg meg lehet venni sok féle típus van az alin
az aksikat is lehet javítani ha jól láttam csak 1.5 Ah-ás aksi van benne nem is értem miért tesznek bele ilyen kis kapacitású aksikat
erre egy olcsóbb megoldás lehet hogy a Lidl-be láttam most Parkside 4Ah aksit 10000 ft-ért abban van 10db 2Ah akku ezekből átrakni 5-5 aksit
ezzel nagyobb kapacitású lesz mint az eredeti
A Parside aksik szétszedésénél az összekötő lemezeket középen elvágva nem letépni a lemezvégek forrasztásával újra összelehet kötni az 5 db
aksit ha nincs ponthegesztő ezzel felújjítható a régi aksi
Nem feltétlenül kellene ezt még kidobni én javítok ilyen gépeket alkatrészként érdekelne ha nagyon meg akarsz szabadulni tőle
