Jó estét!
Arra lennék kiváncsi, hogy a mágneskapcsolón feltüntetett áramerősség, üzemi áram, az átfolyó áram maximálus erőssége, vagy ennyi áramot tud kapcsolni megszakitani?
Ha nem, akkor hogyan lehet megtudni mennyi a kapcsolási áram, mert gyakran beég a kapcsoló és szeretném megfelelőre cserélni.
köszönöm.
Mindig meg van adva xx kW --Ac1
motorok inditása YY kW Ac3 stb.
Ebből kiszámolhatnád , hogy mekkora áramot bir el.
De ha "élettartamot is akarsz akkor 2/3 ....MAX 3/4 -NYI KW-t kell választanod .
Másképpen--eggyel nagyobb mágneskapcsolót tegyél be .
S nem szabad elfelejteni--kici óccó kinai jó nagyot tud mondani.!
Mert az 50 évvel ezelőtti mágneskapcsolók még tudták amit ráirtak --Ma meg??
szia: a mágneskapcsoló adatlapját kerítsd elő
