Mágneskapcsoló kapcsolási áramerősség meghatározása
Jó estét!
Arra lennék kiváncsi, hogy a mágneskapcsolón feltüntetett áramerősség, üzemi áram, az átfolyó áram maximálus erőssége, vagy ennyi áramot tud kapcsolni megszakitani?
Ha nem, akkor hogyan lehet megtudni mennyi a kapcsolási áram, mert gyakran beég a kapcsoló és szeretném megfelelőre cserélni.
köszönöm.
service58
service58 picture
Szia! A munkaérintkezőkre párhuzamosan rakj kb.47 nF 630 V MKL-IMPULZUSÜZEMŰ kondenzátor, vagy. 100 ohm sorbakötve ugyanezzel a kondival, ezek a megoldások segítenek a szikra ívek minimalizására. Próbáld ki!
EMGFAN
EMGFAN picture
Ez csak egy alap ismertető a Finder-től, de nagyon sok használható adat van benne.
https://cdn.findernet.com/app/uploads/S22HU.pdf
 Üdv!  Laci
Atis57
Atis57 picture
 Tudom nem Neked  kellene válaszolni--csak nem jöttem rá hogyan./ kinek.
Ebben is megvannak az érdekességek ;   tipus max   25A .
                                  3 f,          motorinditás                 10A
                                  1 f.          motorind,                        5A
                   de a 3f. ellenállás fútés  is                          12A
Igy akkor a 40A tipus ,már használható  egy lakásban  szinte bármire?
kerdezo
kerdezo picture
Jó reggelt!
Köszönöm az adatlapot, ezekszerint az üzemi áram dupláját tudják kapcsolni.
Forditva gondoltam volna hogy az átvezetésre tud nagyob áramokat.
proba
proba picture
Illetve valamiféle szikraoltás is lehet segítene. Ha nagy induktivitást kapcsolgatsz, főleg egyenáramon,  azt az ívet lehet segítség nélkül egy mágneskapcsoló sem szakítja meg. Ami még szereti beégetni, a ma divatos nagy bemenő kondenzátorral rendelkező szerkezetek..rákapcsoláskor rövidzár, na azt sem hiszem hogy szeretik az érintők..
Atis57
Atis57 picture
 Mindig meg van adva  xx kW --Ac1
                      motorok inditása YY kW Ac3    stb.
Ebből kiszámolhatnád , hogy mekkora áramot bir el.
De ha "élettartamot is akarsz akkor 2/3 ....MAX 3/4 -NYI KW-t kell választanod .
Másképpen--eggyel nagyobb mágneskapcsolót tegyél be .
S nem szabad elfelejteni--kici óccó kinai jó nagyot tud mondani.!
Mert az 50 évvel ezelőtti mágneskapcsolók még tudták amit ráirtak --Ma meg??
SzBálint
SzBálint picture
szia: a mágneskapcsoló adatlapját kerítsd elő
