Ezt az IC-t ismeri valaki,ami QL1001
15 posts / 0 new
tvdoktor
tvdoktor picture
QL1001 egy napelemes mozgás érzékelős ledes reflektorban van.
Inhouse
Inhouse picture
Esetleg HT7611?
LS6511N
LS6522
LS650x
Nekem rémlik egy olyan spec PIR szenzoros lámpába készült IC, ami majdnem LM324, csak megtoldották 2 lábbal és valami logikai áramkörrel.
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Köszi
A HT7612 hasonlít a legjobban ,ezt követem,,,,,a  HT7611 ez más lábkiosztású
A LS6511 ez 14 pines
A LS6506 , ez érdekes,3-ik féle változat ,máshol kap tápot
Valószinű LM324 meg spékelve,mert az időzítéseket ez csinálja.
Ha a nap elem rajta van ,nem világít,,,ha leveszem ,akkor megy állandóan,,,a motion sensor semmit sem csinál
 A PIR en mérek 1.3V ref,,,,a kimenet 0.3V ha a nap elem rajta van
Ha a nap elem nincs raja akkor 2.3V a ref. a kimenet 0.7V
Az IC belsejét lenne jó látni,,,,a 16-os lábon ha mozgás van 0-3V között változik a villany,,,,,ha letakarom a PIR-t ,,akkor 0 Volt van itt.
A kimenet állandóan 3.9V- on van,,,,,,,,,,,vagy rossz az IC, vagy valami függvénye van hogy változzon a kimenet.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ja bocs, a PDF neve volt LS6511, de az LS6513-ból van 16 lábú.
Elég sokféle van PIR szenzorhoz 16 lábbal, de sokhoz igazán nehéz infót találni. A HE-n felmerült régebben az ICES49...
Egy másik ilyen még az LP8072C
zsugori
zsugori picture
HC SR501 meg egy kötődoboz két akkuval si2302-öt cseréld le
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Ha a fet re gondolsz,ebben A2SHB van,de az jó,legalább is úgy néz ki.,nem zárlatos..Ez kapcsolja a ledet.
A mozgás érzékelő nem megy,mérek rajta némi változást,a pir kimeneten,,,az IC kimenetet most nézem.,,,, nem kapcsol, jelenleg megy állandóan a led.
A FET gate_n ,  3.3V van, jogosan van nyitva.
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Már csak azt lenne jó tudni, mi a kérdés? laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia.
tvdoktor
tvdoktor picture
Szia
Köszi
Az LP8072 ezzel egyezik a táp lábak,a többit nézem még nem tudom.
pumi
pumi picture
Esetleg LM324 ?
SzBálint
SzBálint picture
szia:annak kevesebb lába van
pumi
pumi picture
Igen, igaz. Hirtelen a kezembe került egy ilyesmi érzékelő, és ebben LM van.
zsoca33
zsoca33 picture
Hasonlítsd össze ezzel, hátha...
http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf
tvdoktor
tvdoktor picture
Hello
Ezt meg találtam én is ,de sajna nem egyezik a bekötés,lábkiosztás.
